| alternateur ne charge pas ( Resolut ) | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 9:52 | |
| mais j'ai lu sur le site que j'ai donné avans que si le probleme n'est pas résolu cela peux provoquer les défault 46 - 47 donc j'hesite a faire un montage paralelle et pas de bol JL y a pas a dire les vieux moteur comme sur mon vieux B300 de 1979 il y a pas autans de m.... d'éléctronique et c'est plus simple a réparer |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 9:59 | |
| Et bien oui mais c'est la suite logique du premier défaut. Mais cela ne devrait géner en rien la marche du véhicule. De plus si tu arrive à faire fonctionner la charge le PCM va peut-être le détecté (tension plus élevé) et pourquoi pas (faut toujours positiver) le défaut peut s'enlever. C'est au moins ce que je te souhaite |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 11:34 | |
| aprés tout les controle que j'ai fais cela ne peux provenire que du PCM vu que normalement le régulateur y est integré |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 11:48 | |
| je l'espere pour toi car moi aussi tous contrôler et changer le faisceaux électrique alternateur donc il rester plus que le pcm et après l avoir changer aussi toujours pas de charge donc on va croiser les doit pour toi |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 20:51 | |
| je peux tester mon alternateur comment je me demande si il ne fais pas court circuit quand il et monté
le gas me l'as controlé sur un banc mais pas sur le van
steeve |
ChristopheD Messager d'or
Nombre de messages : 4069 Age : 55 Localisation : Suisse Normande (NON, ce n'est pas en Suisse). Véhicule (modèle cyl année) : Trop Spécialisation auto : Ne sait pas changer une ampoule ! Date d'inscription : 30/04/2006
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 21:06 | |
| Pourquoi tout le monde s'acharne sur ce foutu PCM qui n'est peut-être pas en cause ??? Je lis, première ligne concernant l'erreur 41 : " Bad connection or wiring ! - Est ce ce que tout les fils du circuit de charges ont été vérifiés ? - est ce qu'il n'y en pas un qui présente une coupure (vérifiable à l'ohmmètre) ? - est-ce qu'il n'y en pas un qui présente une résistance anormale ? Signe d'une coupure PRESQUE totale du fil ou d'une connexion oxydée, pouvant tromper son monde avec un lampe témoin mais pas avec un ohmmètre. Je commencerais par ça avant d'accuser le régul de tension . | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 21:41 | |
| c'est ce que j'ai marquer plus haut vu l'experience du t&c de jean luc |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 21:49 | |
| le probleme et que tout les fil qui parte de l'alternateur (un vert de 2,5 mm un bleu de 2,5 mm et un noir de diam env 5-6 mm )von dans le PCM et ensuite il partent vers la batterie mais le hic et qu'il rentre d'une certaine couleur et resorte d'une autre
faux il que je défasse la torche de fil pour bien faire ? |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 22:09 | |
| c'est mieux oui pour verifier tes cables. |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 22:26 | |
| - mfr858 a écrit:
- c'est ce que j'ai marquer plus haut vu l'experience du t&c de jean luc
OUPS, j'avais lu trop vite ! Bravo Michel ! | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Dim 2 Mar - 22:28 | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 18:02 | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 18:17 | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 18:27 | |
| cela ne m'encourage pas trops tout ça et en plus je n'ai aucune conaissance éléctronique et cela m'énérve |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 18:34 | |
| comme moi quoi je me suis arracher les cheveux et j en et piquer des crise de nerfs sur ce vans bon courage |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 18:38 | |
| je serai toi , j'éssaierai de monter un régulateur electronique déporté pour éviter de passer par le pcm , ci dessous le schema de principe , ça reste assez simple http://pboursin.club.fr/pdgcharg.htm bon courage __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mécanique , grace au forum , je m'améliore pensez aux retour d'informations lors de resolution de problemes , vous en avez eu besoin , nous et les futurs membres aussi
Tony92 V.I.P.
Nombre de messages : 7536 Age : 67 Localisation : 92 Véhicule (modèle cyl année) : Pt Cruiser de 2000 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 18:42 | |
| Je ne sais pas si çà peut t'aider (je l'espère!), mais j'ai trouvé çà, c'est des explications générales :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Autocompetences/2_ressources_pedagogiques/5_energie_electrique/stockage_le%E7ons_technologie/circuit-de-charge.pdf | |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 18:43 | |
| ses vrait que jaurais eus sa avant j aurais esayer car je pense que sa doit resoudre se probleme trouvail |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 19:10 | |
| Sur ta photo 2 il me semble que ton exitation est sur J2 - R3 Le fil venant de ton PCM (2.16) arrive sur R3. Cela est sur ce "boitier" noir que l'on voit au début et où il manquait une vis. Il faudrait savoir ce que c'est exactement. Cela pourrait être comme un genre de relai servant à activer l'exitation et je pense que ce truc tu ne l'as pas ammené lorsque tu as fais testé ton alternateur. Essayes de voir si ton gars spécialiste ne peut pas te renseigner ! PS : Ce n'est pas pour les chocolats que j'essaye de t'aider
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 19:26 | |
| merci pour tout ces info mais je n'y pige rien c'est du chinois pour moi et le chocolat c'est tout benf pour celui qui arriveras a m'enlever cette épine du pied |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 19:32 | |
| tu pense que ce truc serrais le régulateur ou exitateur |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) Lun 3 Mar - 19:34 | |
| Si cela peut t'aider Le boitier c'est celui qui est à l'arrière de l'alternateur : il faudrait savoir ce que c'est ? |
| Sujet: Re: alternateur ne charge pas ( Resolut ) | |
