| Plus de son après remplacement autoradio | |
marksman006 Fait ses preuves
Nombre de messages : 28 Age : 55 Localisation : Le GOSIER 971 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2,4 SE luxe (05/2002) Date d'inscription : 18/06/2011
| Sujet: Plus de son après remplacement autoradio Ven 17 Mar - 9:32 | |
| Salutations à tous, Voilà après la pose d'un autoradio 2 Din en lieu et place de mon origine sur mon S4 de 2003, jai tenter le pontage de "eric2604" au niveau du boitier fusible entre le 87 et le 24 donc, avec un porte fusible 15A. Le résultat est que je n'ai toujours pas de son (je précise que je n'ai pas d'ampli dans l'aile arrière droite....ou il très bien caché....lol). Sur le connecteur d'origine (connectique de l'autoradio...), il existe un fil blanc et violet qui n'a pas de connexion coté ISO et je me demande si je ne devrais pas le relier au + après contact puisque c'est un + ... j'espère avoir été assez précis dans ma demande... Autre point, depuis ce petit test je n'ai plus de compteur/compte tours/ niveau d'essence et température, ni de clignotants.....AU SECOURS !!!!! merci d'avance pour toutes vos suggestions... | |
Ricofont Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1033 Age : 56 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 td 94 "pour pieces"/ S2 long 2.5 td 95 Spécialisation auto : bricolo Date d'inscription : 26/10/2015
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Ven 17 Mar - 9:35 | |
| ca sent le fusible grillé | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Ven 17 Mar - 10:48 | |
| oui, mais j'ai déja fais un tour de la boite et rien....je vais devoir recommencer en les vérifiant tous un par un...et comment vérifier les relais????? | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Ven 17 Mar - 11:09 | |
| - marksman006 a écrit:
- oui, mais j'ai déja fais un tour de la boite et rien....je vais devoir recommencer en les vérifiant tous un par un...et comment vérifier les relais?????
va voir deja les PB rencontrés , ceux impacté via les fusible .. c'est assez petit à voir , parfois on passe à coté | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Ven 17 Mar - 11:23 | |
| et verifie aussi la ou il n'y a pas de fusible je m'explique : Une fois sur mon S2 , le cricri c'est arrêter tout d'un coup ..en roulant à 100 km/h ..un PB electrique sur le bord de la route je verifie les fusible existant ..forcement ..et rien d'anormal .. donc dépannage tu va pas le croire , mais apres demande d'infos sur ce PB , le forum m'a donner la solution .."vérifie le fusible 13 " ..en pensant que je suis pas trop bete " , j'avais vérifié tout les fusible ..sanction tout est normal .. donc "maisquessssquissspass ?" donc je relis tout bien comme il faut les réponses en vérifiant bien le fameux fusible n° 13 (j'ai un S2) bah tu va pas le croire ..le fusible 13 ..j'en avais pas donc j'en met un ..et tout est revenu à la normal donc ce fameux fusible 13 a disparut en roulant ..incroyable . Un membre du forum en a déduit un bricolage via un fil "sauvage" , qui aurais fondu ..donc disparu revérifie bien tout les fusible via leur fonction .. pas impossible que tu te retrouve dans ce cas .... "ON M'AVAIT VOLE UN FUSIBLE tout en roulant " donc forcement je n'avais pas vérifié un fusible inexistant | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Ven 17 Mar - 11:34 | |
| concernant ton + apres contact ..logiquement l'autoradio doit etre alimenté par 2 + .. un permanent et un apres contact .. sinon il ne s'allume pas (meme si tu fait le choix de mettre les 2 alim (permanent et apres contact ) sur le + permanent . Maintenant le code couleur de ton autoradio , ca ne me parle pas .. ce qui n'empeche que si tu a un pb d'infos inexistante soit un second PB ... un + a dut touché la masse donc "plafff" le fusible . | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Ven 17 Mar - 15:00 | |
| merci, je vais retourner sous le capot....et tout vérifier encore... et concernant le fameux fil blanc à liseret mauve, c'est un fil du faisceau de la voiture qui est sur le connecteur autoradio, mais qui n'a pas de "suite" au niveau de l'adaptateur ISO correspondant à ma titine....S4 2.5 CRD de 2003 | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Ven 17 Mar - 15:04 | |
| il n'a pas de suite sur l'autoradio ! ..mais il a quoi à l'autre bout ? pas un + ? , car si pas isolé , ... il va aller se balader sur du metal ... d'ou ....!!!!!! check tes fusibles en rapport au protection et à tes PB .. meme ci des fusible ont disparut | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Mar 28 Mar - 18:09 | |
| YESSS ! au final, fusible n°24 grillé (remplacé par bibi...) et pontage du 87 (name brand speaker) vers le n°24....TOUT fonctionne parfaitement avec un super son des HP avec mon nouveau poste 2DIN . Je suis presque au bout , reste à raccorder l'écran du plafonier pour bucler la boucle.... | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Mar 28 Mar - 20:48 | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio Mar 28 Mar - 21:45 | |
| Sujet: Re: Plus de son après remplacement autoradio | |
