| | "alarme set" sur voyan d'huile | |
| Auteur | Message |
guilbot09 Fais ses preuves
 Nombre de messages: 25 Age: 32 Localisation: pamiers Véhicule (modèle cyl année): grand voyager se 1999 259000 km 2.5 td Date d'inscription: 09/01/2011
 | Sujet: "alarme set" sur voyan d'huile Mer 25 Jan - 22:20 | |
| bonjour mon véhicule ne marche plus pour cause de manque de pression d'huile alors que mes niveau sont au max sur le tableau de bord j'ai le voyant d'huile qui reste allumer et quand j'essaye de démarrer j'ai le voyant alarme set qui clignote
est ce que quelqu'un peu m'aider j'ai un grand voyager 2.5 td se de 1999
saratoga08 Voyageriste classe 1
 Nombre de messages: 653 Age: 33 Localisation: Ardennes(08) Véhicule (modèle cyl année): voir signature Spécialisation auto: Garagiste Date d'inscription: 25/09/2008
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Mer 25 Jan - 22:25 | |
| C'est arrivé d'un coup?Il faut mesurer la pression d'huile avec un mano à froid et à chaud. Si la pression est correcte c'est surement le manocontact situé à l'arrière gauche des culasses qui est HS |
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Mer 25 Jan - 22:32 | |
| oui set arriver d'un coup mais g pas de mano comment je peu faire |
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Mer 25 Jan - 22:38 | |
| soit tu l'emmènes à un garage (1H maxi de Main d'oeuvre) soit tu en empruntes un. |
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Mer 25 Jan - 22:42 | |
| le problème : je viens de l'acheter et je viens de déceler une fuite au joint de cache culbuteurs est ce que ça peut venir de la? |
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Mer 25 Jan - 22:46 | |
| ou je peut acheter un mano en ligne |
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Mer 25 Jan - 22:54 | |
| non je ne pense pas qu'une fuite au cache culbu puisse t'engendrer ce genre de panne! Un mano coute cher même sur le net.Ca ne vaut pas le coup d'investir dans de l'outillage qui ne te servira qu'une seule fois.Sinon prends le risque d'acheter une sonde d'huile neuve! Une heure de MO te coutera 50 euros je trouve pas ça très cher.Après tu sauras.
Eug87 V.I.P.
 Nombre de messages: 7621 Age: 60 Localisation: Isle (87) Véhicule (modèle cyl année): Grand Voyager 3.3L 1993 - Voyager 3.3L 2001 - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription: 20/10/2009
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Mer 25 Jan - 23:35 | |
| Démontes la sonde et tu lui fais un bon nettoyage ... Bien souvent le trou est bouché.
Mais ce n'est pas ça qui doit t'empécher le démarrage.
chrysler00 Mécano en OR
 Nombre de messages: 2505 Localisation: belgique Date d'inscription: 07/04/2006
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Mer 25 Jan - 23:43 | |
| salut démonte le cache culbuteurs,et voir si il ni a pas un des support de culbuteurs laché |
The Judge Forumeur niveau 1
 Nombre de messages: 125 Age: 39 Localisation: Toulouse Véhicule (modèle cyl année): Voyager 2.5 td 1996, Scorpio US 1997 Spécialisation auto: Toutes Marques en général. Date d'inscription: 16/01/2012
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Jeu 26 Jan - 2:28 | |
| | a écrit: | salut démonte le cache culbuteurs,et voir si il ni a pas un des support de culbuteurs laché |
Oui , j'suis d'accord avec Chrysler00 à 400% voir plus. Huile sortant du joint de cache culbuteurs parce-que c'est la que ta pression se perd, donc soit tu as un (ou plusieurs) goujon, ou juste un écrou de desserrée. Si c'est un écrou, il suffi de resserrer mais attention en serrant si tu vois que l'écrou ne semble pas forcer et la hauteur du goujon s'allonge, c'est que le filetage de la culasse est foiré Et si c'est un goujon de pété ou le filetage foiré, contactes moi en MP. |
beps Forumeur niveau 4
 Nombre de messages: 251 Age: 47 Localisation: villeurbanne Véhicule (modèle cyl année): voyager 2.5td se 1998 Date d'inscription: 21/01/2011
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Jeu 26 Jan - 8:48 | |
| tout d abord si le moteur ne tourne pas , il me parait normal que le voyant d huile reste allumé;une fuite au cache culbu a ce kilometrage ca n arien d etonnant mais ca ne veut pas dire que tu as a coup sur un manque de pression.il faudrait tout d abord tenter de resoudre le probleme d alarm set a mon avis.courage |
 | Sujet: Re: "alarme set" sur voyan d'huile Jeu 26 Jan - 12:03 | |
| A mon avis s'il a pu remarqué une fuite a ce niveau c'est qu'elle doit être importante, et si ça déborde c'est parce qu'il y a trop d'huile en pression dans le cache, donc ça passe à travers. J'ai eu l'expérience par 3 fois, avec 3 moteurs diffèrent. Je ne roule qu'en VM moi. |
