| pression du liquide de refroidissement | |
puce54 V.I.P. d'Or
Nombre de messages : 15731 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Ven 31 Juil - 12:34 | |
| - durango31 a écrit:
- Personne n'a évoqué la possibilité d'une mauvaise purge du circuit après changement de la pompe à eau. De l'air dans le circuit produit également un débordement du LDR du bocal.
oui mais comme il dit que les ventilos se mettent bien en route dans son premier poste, c est pour ça que j'avais éliminé une mauvaise purge. Mais comme te dis Durango, refais une purge ça coute rien d'essayer. | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Ven 31 Juil - 13:55 | |
| le ga (mon beau frére) a refait une purge et tout est pareil rien a changer la il et venu chez moi et je regarde ce qu on peu faire je vous retient au courant |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Ven 31 Juil - 14:15 | |
| je serais à ta place , j'essayerai de tenter le tout pour le tout en mettant un produit , j ai eu une surchauffe moteur avec un autre véhicule , on a changé le joint mais pas de moyen pour faire vérifier ,rectifier la culasse et il chauffait encore en ville, on a mis un produit et plus rien depuis et ça fait trois ans. http://www.motorparadise.com/lubrifiants-additifs/lubrifiants-automobiles/stop-fuite-radiateur-professionnel-p-33346.html sinon il y en a d'autres aussi qui fonctionnent bien https://www.minivanchrysler.com/les-bons-plans-f14/un-anti-fuite-radiateur-efficace-t4223.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Ven 31 Juil - 17:29 | |
| merci puce54 pour les infos
il est venu chez moi (300km) avec du stress il c est arrété souvent pour enlever la préssion donc on a pu constater une légere fuite sur une petit durite en desous du filtre une autre durite raide dur come du bois sur celui qui ce trouve en desous du calorstat donc changement de durite et joint sur la petite durite ou y a le té la miracle tout fonctionne sa ne dégueule plus avec un autre bouchon du bocale on a fait 10km et aucune présion les durite bien molle ventilo tourne nikel |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Ven 31 Juil - 17:59 | |
| ET bien c est super !!, si ce n'était qu'une simple durite, on pensait qu'il avait rien vu comme fuite niveau durites sinon on aurait pas pensé à la culasse, je laisse le poste ouvert, tiens nous au courant dans les prochains jours pour être sûr que le problème est résolu. Et super sympa de ta part d'avoir aidé Mick __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 3 Aoû - 11:49 | |
| bonjour je voudrais savoir si quelqun peu me dire de koi sa vin car quand je le laisse au ralentit tout va bien et aussi il ne desgeule pas mais par contre quand je mais le bouchon sa fait de la pression sa que sa desgeule merci |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 3 Aoû - 13:59 | |
| sa recomence? a ben la je c est pas trop |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 3 Aoû - 14:40 | |
| le bouchon du vase
remplace le par un autre |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 3 Aoû - 16:12 | |
| je lui en ai donné un qui fonctionne |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 3 Aoû - 17:07 | |
| Donc malheureusement si pas de fuite apparente, et que ça vient pas du bouchon, je vois plus qu'une seule chose... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 3 Aoû - 20:41 | |
| bien tout alors et si je laisse le chauffage sa ne desgeule pas mais si je l arret sa desgeule sans le bouchon |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 3 Aoû - 21:16 | |
| normal quand tu met le chauffage ton LDR tourne sur un plus grand circuit __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 17 Aoû - 20:35 | |
| bonjour,voila javais de la pression dans ma durite de liquide et a chaque fois que je marrétais je lenlever,mais depuis hier jai fait une expérience,car enfaite dès que je suis a larrèt et que ma durite est dur dut a la pression je lenlève pas je la laisse en pression,et si je repar un peu plus tard yen na plus,elle cest volatilisée,est ce normal? et ou est elle partis? merci de me répondre |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 17 Aoû - 20:53 | |
| bonsoir la pression n'est pas partie, elle a baissée; ensuite si elle a baisse c'est que ton calorstat c'est ouvert | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 17 Aoû - 21:28 | |
| enfete g de la pression et quan ma voiture est a larrèt penden kelke tem la pression senlève toute seul |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 17 Aoû - 21:56 | |
| donc ta pression repart dans le moteur verdict: joint de culasse ou culasse fendu ne t'inquiete pas sa se fait très facilement en une demies journée, et plein de post traite de se sujet | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Lun 17 Aoû - 22:25 | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement | |
