Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Liquide de refroidissement
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
Liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:12
Bonjour.
En deux mois de temps, c'est la seconde fois que je fais le plein de mon vase d'expension... Je ne crois pas que ce soit bien normal.
Pourtant j'ai beau regarder, je ne vois aucune fuite...
quelqu'un pourrait me dire de quoi ca pourrait retourner???
Liquide de refroidissement Bandea10
Nombre de messages : 31998
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:14
est ce que tu as regarder si le circuit se fait bien ?
l'eau bout ?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:17
je pense que le circuit se fait bien car quand je met le moteur en route et que je le laisse chauffer, le ventilateur s'enclenche et mon niveau de liquide remonte tranquillement, dans mon vase.
mais il remonte pas de beaucoup...
quant à te dire si le liquide bout, je n'en sais rien du tout, comment le voir?
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:19
si il ressort par le trop plein
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:33
Ah bien ca il faudrait que je regarde, mais si il bout, c'est qu'il est de mauvaise qualité???
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:48
Ahhhhhh le fameux joint de culasse du 2.5 L essence !!!
Tu peux y mettre du bar's leak ça marche parfois assez longtemps Rolling Eyes
https://www.minivanchrysler.com/t4995-a-propos-bar-s-leakanti-fuite?highlight=anti+fuite
http://www.feuvert.fr/1/Recherche.html?C=225&KEYWORDS=anti%20fuite&DEFAULT_MODE=Mandatory&CAT=PRODUITS,FAQ,CENTRES&SORT_ORDER=Promo|DESC-afs:relevance|DESC&N=2]Bar's Leak
Ou une autre marque que tu pourra trouvé... sous tes contrés éloignés sunny
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:50
Comment ça le joint de culasse?
J ai pas d eau dans mon huile....
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:53
Par contre le bouchon de mon radiateur est un peu couleur rouille à l intérieur.. Ne se peut il pas que l ancien proprio y mettait simplement de l eau? Et que celle ci boue tout simplement, et qu au fur et à mesure ça fasse descendre mon niveau?
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:54
Non...mais sa commence comme ça... et puis de l'huile dans l'eau Crying or Very sad
Commence par remplacer le bouchon, c'est le moins cher... après...
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:56
Non pardon de l eau dans l huile....
Mais si ça commence comme ça, il part ou se liquide stylson?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:57
par l echappement , elle fume ?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 21:59
Non... Pas un pet et elle crache pas d eau...
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 22:03
Elle ne monte pas en température ? comme te le dis Stylson sur nos vans c est souvent les symptômes de départ d un joint de culasse.
Vois le bouchon change le, si elle chauffe pas donc pas carlostat qui reste fermé, si pas de fuite apparente, je ne suis pas une pro mais deja eu des joints de culasses sur d autres voitures ou tu as tout de suite tout les symptomes je te l accorde, mais comme deja dit sur nos van, ca commence souvent par un refoulement du bocal.
Si tu as des doutes sur le ldr, une bonne vidange et purge, tu auras au moins tout essayé
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Liquide de refroidissement   Liquide de refroidissement EmptyLun 20 Fév - 22:08
Si normalement je pense car le témoin de température ne dépasse jamais la moitié du cadran.. Donc le moteur chauffe et la pompe s enclenche ainsi,que le ventilo.
Pour le liquide de refroidissement, il doit avoir une consistance particulière non? Un peu gras il me semble non... (enfin d après ce que je viens de voir sur internet)... Celui quenj ai dedans n est pas gras du tout...
» liquide de refroidissement
» Evacuation du liquide de refroidissement
» vidange liquide de refroidissement
» pression liquide refroidissement
» liquide de refroidissement qui part par la durite de trop plein
