Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 pression liquide refroidissement
davest
Nombre de messages : 87
Véhicule (modèle cyl année) : 1994 td le
pression liquide refroidissement Empty
MessageSujet: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptySam 27 Nov - 19:25
scratch toujours moi je n est pas beaucoup de pression de retour de liquide de refroidissement dans le vase expansion est ce normale tireur 2 j ai demonter j ai bien un retour au petit tuyau carton rouge merci pour vos reponse
http://boyaval.david@free.fr
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14691
MessageSujet: Re: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptySam 27 Nov - 23:48
Est ce que tu as un problème de surchauffe ?
jp
davest
MessageSujet: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptyDim 28 Nov - 0:10
NON AU CONTRAIRE ELLE EST LONGUE A CHAUFFER PAR CONTRE DOIT CHANGER RADIATEUR DE CHAUFFAGE
Nombre de messages : 32004
MessageSujet: Re: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptyDim 28 Nov - 0:17
pourquoi tu le changes ?
davest
MessageSujet: Re: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptyDim 28 Nov - 16:50
because il n y a plus d aire chaud qui sort a l arret sa chauffe un peu de que je roule air froid
Nombre de messages : 34103
MessageSujet: Re: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptyDim 28 Nov - 17:05
Ton circuit est bien purgé ????
Ton calorstat n(est pas enlevé ???
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pression liquide refroidissement Sans_t10 - pression liquide refroidissement Sans_t11 - pression liquide refroidissement Attent10
twaklaf
twaklaf
MessageSujet: Re: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptyDim 28 Nov - 17:58
Bonsoir
Sur un 2.5 TD eugéne il a ce type de calorstat ,j'aurais un doute qu'il soit enlevé car il est serti à l'intérieur mais il se peut qu'il reste ouvert c'est fréquent scratch
pression liquide refroidissement Calors10
JP
MessageSujet: Re: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptyDim 28 Nov - 18:02
Bonsoir
JP
+1 Embarassed désolé ...
Merci JP
Dans ma tête j'avais passage ouvert ... écris trop vite Wink
davest
MessageSujet: Re: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptyDim 28 Nov - 18:46
oui circuit bien purger mise a part que quand j accelere ya la duriteu qui arrive a l habitacle radiateur de chauffage qui se durcit quand je relache l accelerateurn elle redeviens normale c est pour sa que j en ai deduit que mon radiateur de chauffage etait boucher
MessageSujet: Re: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptyLun 29 Nov - 14:04
ou le calorsta bloqué
davest
MessageSujet: Re: pression liquide refroidissement   pression liquide refroidissement EmptyLun 29 Nov - 19:09
tu crois que sa peut etre le calorsta qui fait que j ai pas d aire chaud dans la voiture
» pression du liquide de refroidissement
» pression durite de refroidissement
» Liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement et GPL
»  pression circuit de refroidissement
