| pression du liquide de refroidissement | |
laamiri Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 283 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:24 | |
| - Kaspatou a écrit:
- Si le joint du bouchon paraît usé ou en mauvais état peut-être, mais je pencherai plus pour les culasses moi aussi... j'ai le souvenir d'avoir lu Etienne qui disait qu'elles étaient un peu trop faibles pour le moteur et qu'à terme... 300 000 c'est déjà un beau kilométrage !
un joint doit être étanche non?? donc s'il dégueule, c'est qu'il ne rempli plus son rôle (c'est mon avis) il est donc HS! | |
Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:26 | |
| dans tous les cas meme si bouchon etanche ca degueule par le trop plein __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
Kaspatou Messager d'argent
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:28 | |
| - laamiri a écrit:
un joint doit être étanche non?? donc s'il dégueule, c'est qu'il ne rempli plus son rôle (c'est mon avis) il est donc HS! Il ne précise pas si ça sort du bouchon ou pas, il dit que ça dégueule au niveau du bocal, mais sur les S2 TD l'évacuation du trop-plein est au niveau du vase d'expansion. D'ailleurs vu que l'évacuation est plus basse avant de monter et de sortir par le bouchon ça devrait gicler sec par le trop-plein... Mais si visuellement ça sort par le bouchon celui-ci est naze tu as raison mais bon pour que ça monte jusqu'au bouchon malgré le trop plein j'imagine la pression là dedans... les durites doivent être dures comme du béton | |
Nombre de messages : 283 Age : 62 Localisation : Montbéliard-Belfort (France) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler td 1994 // Peugeot 306xRD// Renault espace 2.2dci de 2001 Date d'inscription : 21/12/2007
| - Fred33 a écrit:
- dans tous les cas meme si bouchon etanche ca degueule par le trop plein
tout à fait d'accord avec toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:29 | |
| donc il fondrais que je remplases le bouchon |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:33 | |
| sa sort du bocale quand le bouchon et enleve et que je le laisse on ranlentit |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:34 | |
| - mick a écrit:
- donc il fondrais que je remplases le bouchon
pourquoi pas!! un truc que tu peux faire : si tu connais un gars sympa dans une casse, demande lui de te prêter un le temps de faire un essai... __________________________________________________www.minivanchrysler.com [b]Chrysler 2.5 TD décembre 1994 Ce n'est pas en battant ton âne que tu en feras un cheval !! Il est moins coûteux d'acheter son lait que d'avoir une vache!![/b]
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:39 | |
| ouah !!!!! je crois qu'on tourne en rond dans cette affaire ce n'est pas un soucis de bouchon surtout si ca degueule bouchon enlevé !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| sa ve dire que mom bouchon evacu pas l air ses sa |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:40 | |
| ca degueule bouchon fermé ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:43 | |
| j ai pas essaye mais je sais que quand je le laisse au ralenti sa degeule le bouchon ouvert et quand je reste accelerais sa va et le ventilo tourne |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:44 | |
| en faite ce qui veut dire c est quand n enlevent le bouchon le liquide est en bas il démarre au ralenti le liquide monte et dégueule si il accélére sa ne dégueule pas sa redésent une fois le bouchon remis c est les durite qui monte en présion et forcément si il enléve le bouchon tout dégueule |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:46 | |
| si ca degueule bouchon ouvert c'est pas ton bouchon qui fuit d'accord?
donc reprends le post du depart et tu vas voir que trois avis se recoupent sur une panne __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:47 | |
| ouai ok mais la quel panne tout et dit |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 21:51 | |
| culasse ou joint et meme la manip pour en etre sur
citation:
Kaspatou a écrit: Si le joint du bouchon paraît usé ou en mauvais état peut-être, mais je pencherai plus pour les culasses moi aussi... j'ai le souvenir d'avoir lu Etienne qui disait qu'elles étaient un peu trop faibles pour le moteur et qu'à terme... 300 000 c'est déjà un beau kilométrage !
Y avait une technique pour voir si c'était les culasses sans tout démonter, mais je ne m'en souviens plus
Peut-être enlever la rampe à eau et démarrer le moteur, si bulles = culasse correspondante HS
Faudrait faire une recherche, elle doit être quelque part sur le forum cette technique
oui c'est ca ouvrir rampe a eau en ayant auparavant defait la courroie de pompe a eau la ou il ya bulles ca correspond au cylindre defectueux
attention a ne pas faire tourner le moteur trop longtemps sans la courroie de pompe a eau __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 22:06 | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 23:46 | |
| tiens nous au jus __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mar 28 Juil - 23:55 | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mer 29 Juil - 0:40 | |
| bon j ai regarder les postes mes je trouve pas la solution en détail pour voir quel serai la culasse défaillante désolé si quelqun pourai voir ce fameu poste c est astucieux |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mer 29 Juil - 0:53 | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Mer 29 Juil - 12:22 | |
| bonjour puce54 merci j avais lu ce poste hier en faite je chercher des photos pour qu il comprénne mieu on véra bien si il a tout compris |
flament Fait ses preuves
Nombre de messages : 56 Age : 44 Localisation : guigny 62140 Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 1997 2.5td 317000km Spécialisation auto : mecanicien Date d'inscription : 23/07/2009
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Jeu 30 Juil - 22:44 | |
| compressions qui passent dans le circuit de refroidissement j ai u le mem blem sur mazda 626 et ct ca | |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Jeu 30 Juil - 23:38 | |
| bonsoir flament et c était quoi? |
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Ven 31 Juil - 11:29 | |
| - titoo35 a écrit:
- bonsoir flament
et c était quoi? surement un joint de culasse fendu ou culasse deformée __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
durango31 Messager d'argent
Nombre de messages : 2920 Age : 63 Localisation : Eaunes (31) France Véhicule (modèle cyl année) : Trop pour être ici, regarde ma signature Spécialisation auto : Tripote tout ce qui a au moins un boulon Date d'inscription : 11/04/2006
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Ven 31 Juil - 12:26 | |
| Personne n'a évoqué la possibilité d'une mauvaise purge du circuit après changement de la pompe à eau. De l'air dans le circuit produit également un débordement du LDR du bocal. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager V6 3.0 LE 1990 GPL [Donné] Voyager V6 3.3 AWD Limited 1994 [Vendu] Grand Voyager V6 3.8 AWD LX 1999 GPL [Vendu] Cadillac Escalade V8 6.0 AWD 2004 GPL Honda Legend coupé V6 2.7 1988 [Cherche hébergement] Jaguar Sovereign V12 5.3 1988 [Donné] | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement Ven 31 Juil - 12:34 | |
| - durango31 a écrit:
- Personne n'a évoqué la possibilité d'une mauvaise purge du circuit après changement de la pompe à eau. De l'air dans le circuit produit également un débordement du LDR du bocal.
oui mais comme il dit que les ventilos se mettent bien en route dans son premier poste, c est pour ça que j'avais éliminé une mauvaise purge. Mais comme te dis Durango, refais une purge ça coute rien d'essayer. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: pression du liquide de refroidissement | |
