 [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97
[RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 Empty
MessageSujet: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyVen 30 Mar - 13:22
Bonjour
je viens de m'inscrire sur le forum et deja une question pour mon Voyager.
Voila le probléme quand mon cricri est en marche il y a un bruit de claquement et par contre quand j'appui sur la pédale d'embrayage le bruit disparait et quand je passe la marche arriére et que je recule mon cricri me donne de gros accoups , alors j'en appelle a vos compétences car moi je n'y connait absolu rien en mécanique.
D'ou peut venir le probléme la boite a vitesse ou l'embrayage ?
s'il vous plait un p'tit coup de main .merci. pale Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyVen 30 Mar - 13:29
Salut regarde ICI
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyVen 30 Mar - 13:38
Oui j'ai deja lu ce topic mais je n'y ai rien compris si c'est la butée d'embrayage ou s'il faut changer la boite. Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyVen 30 Mar - 17:11
Salut,en fait pour parfaire le diagnostique ,il faudrait démonter la boite.
Connaître l'historique de ce bruit peut également aider,genre manque t-il de l'huile dans la boite ou en a t-elle manqué un jour,l'embrayage a t-il été fait récemment?
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyVen 30 Mar - 19:10
en principe le claquement vient de la butée si tu dépose la boite fait tourner la butée a la main si elle siffle ou grésille tu peux le changer change aussi les joints de paliers arriere et l'embrayage tans que la boite est déposée por le bruit en marche arriere sans l'entendre c'est un peu compliqué
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyVen 30 Mar - 20:20
En ce qui concerne l'embrayage je ne sais pas s'il a deja étè changé car j'ai acheté mon cricri a un particulier il y a peu seulement mais par contre je n'ai pas de bruit en marche arriere mais le véhicule donne de grands accoups. Neutral Neutral
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptySam 31 Mar - 13:25
Citation :
Symptôme typique ,ton disque d'embrayage est plein d'huile(ce n'est pas gras entre la boite et le moteur?)
Prévoir lors du démontage de la boite,le changement de joint de queue de boite, et un plus ,comme dit mika ,est de profiter que la boite est déposée pour changer les joints derrière la plaque moteur.
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptySam 31 Mar - 19:32
Bonjour
ok le disque d'embrayage gras c'est ce qui provoquerait aussi les claquements quand je lache la pédale d'embrayage ?
Ou alors butée d'embrayage foutue aussi.
Pour le disque d'embrayage gras est-il foutu pour autant ?
Merci confused :
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptySam 31 Mar - 23:21
Il y a peut-être moyen de le dégraisser ,mais c'est prendre le risque de devoir redémonter la boite,si ça ne vas pas.
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptySam 31 Mar - 23:37
ok merci pour tes conseils. Smile
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyLun 2 Avr - 18:29
Tu es bon pour remplacer l'embrayage la butée et les joints de paliers arrieres
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyLun 2 Avr - 22:58
je te remercie pour tes bons conseil, normalement un copain vient démonter l'embrayage ce week end, aurais tu une idée du prix des pieces (butée, embrayage, joint) ?. ENCORE MERCI A TOUT CEUX QUI M ONT REPONDU JE VOUS TIENDRAI AU COURANT DES LE DEMONTAGE. BONNE SOIREE.
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyLun 2 Avr - 23:26
le kit environs,
320 euros ttc disque butèe et mecanisme.
attention certaine boite on eu le pignon de marche ar qui s'est dèsagrèger d'ou le claquement. Cool
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyMer 14 Nov - 0:53
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE. Je suis désolée je ne suis pas revenue mettre la fin de l'histoire, donc problème résolu, je l ai emmené au garage et c etait des pignons de foutus celui de la cinquieme, et baladeur. J'ai fait changer l'embrayage aussi, facture de 1070 euros dans garage pas trop cher quand meme, heureusement que le garagiste a pu me la réparé sinon...DUR DUR LE PRIX D UNE BOITE.
BONNE NUIT A TOUS.
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyMer 14 Nov - 10:14
super donc tous sarenge il va etre comme neuf lol! lol!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyMar 6 Mai - 21:22
PROBLEME RESOLU POSTE A VERROUILLER MERCI
MessageSujet: Re: [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97   [RESOLU] problèmes de claquements sur Voyager 2.5 td de 97 EmptyMar 6 Mai - 21:34
voila qui est fait
Very Happy
» [RESOLU CAPTEUR MAP]problèmes Voyager...
» [RESOLU]problemes demarrage
» (RESOLU) mon Voyager chauffe
» mon voyager TD S3 cale
» problèmes sur Chrysler Voyager 2.5 TD 1993
