| Problème calage de distribution sur essence de 1995 | |
AppleBob Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 114 Age : 25 Localisation : Rennes Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager S2 1991 SE 2.5L essence/GPL + Chrysler voyager S2 1993 SE 2.5L essence + Chrysler voyager 1994 SE 2.5L essence/GPL Date d'inscription : 24/06/2017
| Sujet: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 3:06 | |
| Bonsoir, je rencontre de grandes difficultés à changer ma courroie de distribution, pour commencer j'ai mis des points de vernis (merci petite soeur) sur la courroie et les roues que j'ai ensuite reporté sur la courroie neuve, j'ai fait coïncider les points. Échec Puis je me suis tourner vers le schéma suivant: Ma poulie "OS" à deux repères, je commence le calage avec le premier repère (un triangle). Échec Me laissant pas abattre j'essaye cette fois avec le deuxième repère (un point). Encore un échec J'ai utilisé une ficelle pour l'alignement des repères. Ce que je constate c'est qu'après avoir tenté de démarrer c'est que les repères ne s'alignent plus, il y a toujours au moins un cran d'écart. Je me tourne maintenant vers vous car je n'arrive pas à élucider ce mystère. | |
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 8:00 | |
| Alors ce schéma c'est moi qui l'avait fait car le schéma de la revue LEA était faux. Je n'avais fait qu'expliquer la méthode que j'avais employée lorsque que j'avais changé ma distri sur mon 2.5L.
Si tu appliques bien ce plan, en suivant bien les explications en bleu, tu dois obligatoirement réussir.
Petit + : Si tu avais bien regardé le schéma tu aurais vu qu'il y a l'explication du calage "OS" avec "AUX" à faire en premier. "OS" => 1 point / "AUX" => 1 trait Après tu cales "CA"
ATTENTION : Ne jamais essayer de démarrer directement un moteur après calage de la distri !!! Faire tourner à la main pour voir si rien ne bloque.
Tu es un petit veinard car sur le 2.5 pas de risque de collision soupape/piston. Tu aurais pu aller à la catastrophe ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 9:49 | |
| Espérons que l'allumage ne soit pas décalé, a force de tâtonner si AUX a fit un tour __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 14:45 | |
| Merci, Mais je pense avoir suivi a la lettre les explications du schéma et j'ai toujours fait un tour de courroie a la main (d'ailleurs c'est épuisant) est il nécessaire de faire un tour complet de courroie? Ensuite sur la poulie OS le triangle est positionné sur l'extrémité de la poulie, on se tourne vers lui instinctivement. Alors que le point est beaucoup plus centrée sur la poulie et est minuscule. Alors je prend le point? Et puis même si c'est le point je ne vois pas comment j'ai pu rater... Je vais persévérer si vous pouvez m'assurer que c'est la bonne chose a faire! | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 15:13 | |
| Photo de la poulie OS : Avec le triangle a gauche a côté du point de vernis, et le point qui saute aux yeux. | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 17:39 | |
| C'est vrai que ta poulie laisse pensif ...
Après l'idée de lebaron n'est pas à négliger. Mais si l'allumeur n'a pas été sorti il ne doit pas avoir de raison qu'il soit décalé. A moins que tu es décalé le vilebrequin ...
Il faut faire deux tours du vilebrequin pour retrouver les repères alignés.
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 17:48 | |
| Décalé le vilebrequin c'est a dire? Si tu parles de tourner le vilebrequin sans la courroie c'est vrai que je l'ai fait... Je vais essayer d'aligner les marques de vernis de départ pour repartir sur une bonne base, et j'essayerai d'aligner les repères avec la courroie. Mais je ne sais pas quel repère aligner | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 17:53 | |
| Donc tu as du décaler ... Essayes tes marques de vernis. Si pas bon il faut enlever la courroie et faire faire un tour au vilebrequin Petite astuce : pour faire tourner le moteur tu passes la deuxième vitesse et tu tournes au moyeu ... Tu forceras beaucoup moins __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 17:55 | |
| Merci de tes bon conseils je vous tiens au courant! | |
lebaron21 V.I.P.
| Sans la courroie tu peux avoir fait tourner le vilebrequin sans avoir fait tourner l'entrainement de l'allumeur, ainsi tout est décalé __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 17:59 | |
| - lebaron21 a écrit:
- Sans la courroie tu peux avoir fait tourner le vilebrequin sans avoir fait tourner l'entrainement de l'allumeur, ainsi tout est décalé
Non, si c'est le vilebrequin qui a tourné, l'allumeur a lui aussi tourné. Mais par contre l'arbre à came n'est plus en phase. Pour décaler l'allumeur il faut le sortir et là si on ne fait pas attention on peut le remettre avec 1/2 tour de décalage. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 18:02 | |
| Oups je me mélange les crayons, désolé __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 6 Jan - 21:23 | |
| Alors voilà la nouvelle situation : J'ai replacé la courroie et les poulies conformément au vernis de départ j'ai ensuite essayé de regarder si les repères étaient alignés. Le repère des poulies CA et AUX étaient a 12h, et le repère de la poulie OS (le triangle) était a 6h + 1 cran. Rien a voir avec le schéma plus haut. Et cette fois ci contrairement a la première fois le moteur a démarré, mais la voiture a un ralenti qui vibre énormément. Peut être que ma courroie est décalé d'un cran ou que ma courroie n'est pas assez serrée ou peut etre que mon support moteur est mal fixé. Si la courroie est décalée d'un cran ça pourrait donner 12h 12h 6h ça sonne bien non? Enfin bon ça s'améliore mais c'est pas encore glorieux. | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Dim 7 Jan - 7:48 | |
| Tu as essayé de faire tourner manuellement pour voir si tes repaires se retrouvaient une fois en bonne position ??? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Dim 7 Jan - 9:06 | |
| Pour le faire tourner facilement tu enlèves les bougies. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Dim 7 Jan - 14:23 | |
| J'ai essayé de voir si ça s'alignait comme sur le schéma mais non rien a voir... Pas bête le coup des bougies Donc vous pencherez plutôt sur un décalage de courroie? | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Lun 8 Jan - 0:42 | |
| Conclusion : Le repérage au vernis a fonctionné mais pas le schéma plus haut. Les vibrations étaient dûe a un mauvais serrage du support moteur et a une tension trop faible de la courroie. Maintenant elle tourne comme une horloge! Merci de votre aide. | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Lun 8 Jan - 7:30 | |
| Il a du être "trafiqué" ton moteur ... Ce schéma de calage a servi à plein de monde avec réussite.
Le principal soit que ça fonctionne.
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Sam 20 Jan - 20:51 | |
| Qu'est ce que tu entends par trafiqué? Parce qu'en tout cas il dépote bien, il a moins de chevaux sur la carte grise que mon autre chrysler mais accélère mieux ca vient peut etre de la. | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 Dim 21 Jan - 7:58 | |
| Si tes repères ne tombent pas correctement c'est qu'il y a un décalage quelque part, et à mon avis cela ne peut être que sur la(les) poulie(s).
Donc à un moment quelqu'un a du "trafiquer" __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Problème calage de distribution sur essence de 1995 | |
