| probleme de demarrage | |
mammuth Fait ses preuves
Nombre de messages : 55 Age : 46 Localisation : biscarrosse Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s2 2.5 se 1991 Spécialisation auto : mecano du dimanche niveau cp Date d'inscription : 23/03/2013
| Sujet: probleme de demarrage Mar 4 Juil - 15:42 | |
| bonjour a toutes et a tous je viens vers vous car je possede un chrysler voyager 2.5l se essence avec a peu pres 228000km hier fonctionnais tres bien et ce matin je le demarre et il cale aussitot on entend la pompe se mettre en route,filtre a air propre ,bougies correctes et fusibles ok impossible de savoir d ou ca vientes que quelqu un aurai quelques piste a me suggerer svp merci a tous | |
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 5 Juil - 7:12 | |
| Essayes déjà de sortir les défauts à la clé.
Après il faut commencer par vérifier si l'essence arrive bien, si l'étincelle se fait bien aux bougies. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 5 Juil - 10:10 | |
| ok merci je vais tester ca aujoud hui juste pour les defaut comment on fais ? stp | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Mer 5 Juil - 10:56 | |
| re c est bon j ai trouver comment faire pour le code erreur et rien juste fin de code (55) je continu a exploiter les autres piste
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 6 Juil - 1:25 | |
| bon j ai tout essayer comme tu m as dis aucun soucis cote bougie ni arriver d essence par contre on m as parler d un anti demarrage et que pour reinitialiser il fallait debrancher le moins de la batterie et le mettre sur le plus encore brancher pendant 2 min je voulais votre avis svp | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 6 Juil - 7:29 | |
| Pas d'anti démarrage d'origine sur les premiers Voyager, mais certains en ont eu d'ajouter. Tu peux essayer le coups des cosses, ça ne risque rien mais j'ai des doutes pour son efficacité.
Tu dis qu'il démarre ... Ce n'est pas que le démarreur que tu entends ??? Le moteur tourne tout seul avant de caler ???
Tu as essayé de "pomper" avec l'accélérateur quand il démarre ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 6 Juil - 8:58 | |
| alors il demarre on entend comme si il voulais partir mais cale de suite j ai pomper avant de demarer ...rien,pomper pendant ca accelere 2sec puis s etouffe ce matin j essaye les cosses et tiens au courant merci
| Sujet: Re: probleme de demarrage Jeu 6 Juil - 9:19 | |
| pour les cosses c est fait mais xca donne rien la j ai reussi a le maintenir un peu a 3000t/min mais a recouper quand meme es que ca peut etre un coup du pcm ou du bcm???
| Sujet: Re: probleme de demarrage Ven 7 Juil - 8:20 | |
| Je reste sur l'idée d'un problème d'allumage ou d'arrivée d'essence.
J'insiste, mais tu as bien vérifié - les étincelles aux bougies ? - l'essence arrive bien ? (tu entends la pompe au contact, tu as de la pression à l'arrivée, ...) ....... il y a bien de l'essence dans le réservoir ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Ven 7 Juil - 14:22 | |
| il y as bien de l essence dans le reservoir il me reste juste a verifier au niveau du filtre a essence voir si j ai bien de la pression avant et apres le filtre donc a tester
| Sujet: Re: probleme de demarrage Sam 8 Juil - 8:46 | |
| OK ...
et je re-insiste .... les étincelles aux bougies !!!!
Pas facile d'aider à distance, donc c'est bien si les réponses précises reviennent en retour aux questions précises ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme de demarrage Dim 9 Juil - 10:43 | |
| pas de probleme et encore merci je te tiens au courant des que j ai fais ca
| Sujet: Re: probleme de demarrage | |
