-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Liquide et purge S3Td
pierre1006
pierre1006
Nombre de messages : 40
Véhicule (modèle cyl année) : voyager turbo diesel se 1998
Spécialisation auto : tout genre mecanique auto
Liquide et purge S3Td Empty
MessageSujet: Liquide et purge S3Td   Liquide et purge S3Td EmptyMar 25 Aoû - 9:33
je viens d'avoir mon van il y a un mois
et je voudrais lui changer le liquide de refroidissement
c'est un 2.5 td SE.
y a t-il une purge a faire dessus.
merci de votre aide.
Nombre de messages : 34102
MessageSujet: Re: Liquide et purge S3Td   Liquide et purge S3Td EmptyMar 25 Aoû - 10:02
Je t'ai créé ton post, tu étais dans celui d'un autre membre et de plus pas la même motorisation
Pour te répondre, sujet déja traité souvent, une petite recherche et tu sauras tout Wink
Vase d'expansion ouvert, moteur tournant et quand ça déborde tu fermes ...
En gros, car pas spécialiste du Td.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Liquide et purge S3Td Sans_t10 - Liquide et purge S3Td Sans_t11 - Liquide et purge S3Td Attent10
Nombre de messages : 32003
MessageSujet: Re: Liquide et purge S3Td   Liquide et purge S3Td EmptyMar 25 Aoû - 11:22
de plus 1998 , c'est un S3, pas S2
la purge est toute simple:
tu démontes ta durite du bas du radiateur , sans oublier le mettre la ventilation du chauffage (sans faire tourner le moteur , juste la commande )
tu laisses bien couler
si tu peux , envoie de l'eau sous pression par la durite du haut ( pas de karcher, juste un tuyau) pour nettoyer le radiateur
tu rebranches tes durites
ensuite tu remplis par le vase d'expansion
tu laisse le moteur tourner , en mettant le chauffage, en vérifiant le niveau
quand ton ventilateur tourne , c'est que c'est bon
revérifier le niveau après quelques kilomètres et déclenchements de ventilateur
MessageSujet: Re: Liquide et purge S3Td   Liquide et purge S3Td EmptyMar 25 Aoû - 12:00
Ça sert à rien de mettre la commande de chauffage sur maxi il n'y a pas de vanne sur le radiateur qui commande l'arrivée de LDR, c'est simplement le flux d'air qui est plus ou moins dirigé vers le radiateur qui donne le chauffage dans l'habitacle.
De plus on remplit pas par le vase d'expansion mais par la grosse durite qui sort du calorstat et qui va vers le radiateur, lorsque ça coule par la sortie du calorstat on rebranche la durite et on complète le niveau au vase d'expansion.
Ensuite on laisse tourner le moteur au ralenti bouchon ouvert et on presse fortement la durite qui a servi au remplissage plusieurs fois pour faire remonter les bulles d'air éventuellement emprisonnées dans le circuit, ensuite on recomplète le niveau si besoin, on ferme le vase d'expansion avec son bouchon et on laisse tourner jusqu'à montée en température, si on insiste les ventilos doivent déclencher mais perso je n'y suis jamais arrivé donc une fois chaud on coupe tout et le lendemain et/ou les jours suivants on revérifie le niveau pour vérifier que tout va bien.
La purge se fait toute seule.
pierre1006
pierre1006
MessageSujet: Re: Liquide et purge S3Td   Liquide et purge S3Td EmptyMar 25 Aoû - 19:07
merci pour ses renseignements.
» S2TD: Purger+nettoyer le système de refroidissement?
» SOS : purge du liquide de refroidissement.
» purge et combien de liquide de freins ?
» Problème de purge
» Purge LDR S2 2.5i
