| SOS : purge du liquide de refroidissement. | |
| Sujet: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 16:59 | |
| Salut. Je suis en train de changer mon thermostat et par la même occasion mon liquide de refroidissement. La vis de purge de la chambre d'eau est indémontable. Est il possible de purger le circuit malgré cela ? J'ai vu l'astuce : https://www.minivanchrysler.com/les-Voyager-serie-2-1992-1995-f103/trucs-la-vis-de-purge-du-ldr-du-25-essence-t11774.htmJ'en prend bonne note je changerais cette vis quand je rechangerais le liquide en même temps que la pompe a eau lors de la distribution, seulement là je suis dans l'urgence et il me faut pouvoir purger le circuit. Vos idées et conseils sont les bienvenus, merci d'avance. |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 17:13 | |
| Je pensais a une purge classique par le bouchon du radiateur en roulant SANS thermostat dans un premier temps en attendant d'avoir une vis de remplacement pour virer l'autre et pouvoir mettre le thermostat et purger comme il se doit.
Qu'en pensez vous ? Merci. |
Nombre de messages : 102522 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 17:17 | |
| perso, je met du liquide, je fais tourner le moteur bouchon ouvert et je rajoute du liquide tant qu'il en faut __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 17:30 | |
| Thermostat en place ? Tu fais une purge classique sans déposer le bouchon de la chambre d'eau ? Si tu me dis ça c'est nickel chrome top moumoute. J'attends ta confirmation ou non. Merci BUZZ. |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 17:56 | |
| Bjr Malheureusement non, c'est le point le plus haut du circuit Tu peux desserré le bouchon de gauche, mais il restera de l'air. Sinon un tube en haut duquel on place un récipient, sur le bouchon de radiateur le tout étanche, l'air devrait remonté. Photo 136 : http://a110a.free.fr/SPIP172/article.php3?id_article=21 |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 18:00 | |
| le bocal de remplissage n'est pas plus haut? __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 18:36 | |
| Je ne comprend pas tout bien là. C'est un 2.5l essence.
La chambre d'eau n'est pas l'endroit le plus haut dans le circuit de refroidissement. Le radiateur est plus haut.
Le remplissage se fait par le radiateur. Le vase d'expansion quant a lui est a gauche a même hauteur que le radiateur. |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 20:08 | |
| - Jean.S2 a écrit:
- Je ne comprend pas tout bien là.
Le remplissage se fait par le radiateur. Le vase d'expansion quant a lui est a gauche a même hauteur que le radiateur. Alors tout va bien, pas besoin de purgé, les purges ne servent à rien... Sauf que le 2.5L essence doit être purgé, surtout sachant que le joint de culasse n'est pas le point fort de ce moteur |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 20:42 | |
| Le souci c'est que le thermostat n'a pas de soupape donc s'il reste un peu d'air comme tu dis le joint de culasse n'appréciera pas l'absence de purge mais avec cette maudite vis qui refuse de se dévisser ça complique une opération qui au départ devait être simple et rapide. Je vais me trouver une vis de remplacement et je vais extraire l'actuelle. Mise en place du thermostat neuf et purge j'ai du liquide de refroidissement d'avance donc pas de souci. J'essai de trouver cette vis demain pour régler ça rapidement. J'ai fais ma vidange moteur avec changement filtre a huile ça au moins pas de souci c'est vite et bien fait. Filtre a air remplacé et les bougies également. |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mar 29 Juin - 20:49 | |
| En lisant le forum je viens de lire le message qui va me changer la vie sur ce coup là. - mystère 43 a écrit:
- moi je soude une vis de 10 en sont centre avec la chaleur de la soudure,la colle crâme!et après on dèvisse sans problème.
Demain je teste la technique j'ai tout ce qu'il faut. Moi je me sers de ça pour sortir les vis cassées dans les blocs moteur, je soude une plus petite sur le reste dans le carter et avec le choc thermique lié a la soudure la vis ressort sans avoir du percer et extraire. Ah ah p'tite vis de la chambre d'eau demain c'est ta fête ! |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mer 30 Juin - 12:34 | |
| Je n'ai pas pu extraire cette maudite vis donc... j'ai percé puis tarauder. A présent il y a une belle BTR avec rondelle inox. La purge s'est faite sans souci. |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mer 30 Juin - 12:56 | |
| Cool __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mer 30 Juin - 13:45 | |
| Comme tu dis oui parce que c'est mal fichu cette vis qui reste bloquée.
Le temps me dira si c'est un bon système ou non mais normalement ça devrait aller.
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. Mer 30 Juin - 14:11 | |
| je l'espère pour toi, n'hésite pas à en faire le retour dans quelques mois et de faire aussi une petite photo pour pouvoir donner l'idée aux autres qui seraient dans le même cas que toi __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: SOS : purge du liquide de refroidissement. | |
