| bruit a l'avant | |
alain71 Fait ses preuves
Nombre de messages : 24 Age : 47 Localisation : macon Véhicule (modèle cyl année) : chrysler gd voyager 3.8 awd 1999 Spécialisation auto : Je démonte tout et après... C'est une autre histoire... Date d'inscription : 21/11/2014
| Sujet: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 14:17 | |
| Bonjour à tous,
Grand expert de la mécanique, avec mon oreille affûtée, j'entends que mon 3.8l AWD, gronde, et certainement pas de plaisir à chaque virage à droite, serait ce le cardan? ou plutôt un roulement. Comme je suis en vacances dans quelques jours j'entreprends de regarder ce problème. De plus je veut mettre un filtre a air KN pour faire respirer le moteur, est ce utile?
Merci à vous | |
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 14:48 | |
| Il gronde tu peux préciser le bruit Genre de bruits ' sons..
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 15:33 | |
| Il s'agit d'un bruit rauque assez grave léger en ligne droite et très appuyé dans les virages | |
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 15:49 | |
| Ça se fait plus entendre seulement dans les virages à droite ? |
pippov V.I.P.
Nombre de messages : 7344 Age : 44 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3,3 1993 LE, Grand Voyager V6 3,8 AWD 1997 LE, Grand Voyager 2,5 CRD de 2003, PT Cruiser 2l BVA STARTECH, PT Cruiser 2,4 GT BVM 2004 Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 16:50 | |
| Pour le bruit ça peut être le cardant mais il faudrait un peu plus de détails, tu as regardé si tu avait de la graisse qui avait coulé ?
Pour le filtre KN j'en ai installé un sur le 3,8 de 1997, je n'ai pas vu de vrai différence, le seul avantage c'est que tu peux le nettoyer et le réutiliser.
papiaroulettes Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 67 Localisation : Ecaillon Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999 Date d'inscription : 15/10/2013
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 17:56 | |
| Le mien à le même grondement mais en virage à gauche! et ce depuis la permutation des pneus vu que celà dure depuis environ 5000km si c'était le cardan ça aurait lâché depuis le temps. | |
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 18:02 | |
| Je n'ai pas de graisse, je pencherait plus pour un roulement. Mais comme c'est un AWD comment son les roulements sur ce véhicule vu de l'intérieur j'ai un genre de disque avec une crémaillère derrière le disque de frein. | |
Nombre de messages : 102329 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 18:04 | |
| Côté filtre, j'ai aussi un K&N sur mon S2 et n'offre l'avantage unique du nettoyage...
pour le bruit, lève la roue et tourne la à la main, tu devrais sentir si ça vient du roulement ou du cardan. Le cardan si c'est lui, montrera des signes de faiblesse avec des soufflets HS ou fuyants. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 18:09 | |
| Je vais mettre mes jantes d'hiver, je vais regarder en même temps mais mes cardans sont nickels au niveau des soufflets.
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 1 Oct - 19:30 | |
| Vérifie la pression des pneus, ainsi que le sens de rotation, au besoin mets les avants à l'arrière et dis nous ce qui se passe __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 22 Oct - 19:52 | |
| Bonjour,
Merci pour vos coms. J'ai mis les pneus hiver et passé le contrôle technique et la sanction est tombée... Biellette de direction HS donc passage chez mon garagiste pour changement. sinon la titine malgré son grand age est passée haut la main. avec une pollution de 0 du à l'éthanol. | |
lebaron21 V.I.P.
| Sujet: Re: bruit a l'avant Jeu 22 Oct - 20:48 | |
| C'est bien pas de pollution, mais la biellette c'est de l'usure donc ....normal __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: bruit a l'avant | |
| bruit a l'avant | |
