| fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 13:26 | |
| Passes un petit coup de fil au Garage Morin il te donnera une fourchette de prix, perso je pense que c'est pas parce qu'un véhicule est âgé, surtout nos Voyager qui sont quand même plus costaud que la moyenne, qu'il mérite d'aller en casse pour une simple histoire de gros sous, en changer ne te reviendra pas moins cher bien au contraire. |
danysan Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 58 Localisation : Fréjus Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2,4 L ESSENCE 96 S3 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 13:45 | |
| c'est pas faux mais je cumule les pannes depuis quelques temps, j'ai toujours pas réglé mon prb d'allumage et là c'est le tour de la pompe à eau . pour le côté costaud je te rejoins mais moi qui ne suis pas mécano comme certains je ne peux pas faire mes réparations. | |
Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 15 Jan - 14:07 | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Sam 17 Jan - 13:03 | |
| bonjour
tout d'abord merci à tous ceux qui m'ont renseigné pour diagnostiquer la panne..
la pompe à eau est bien à changer ainsi que le kit de distribution ..
Est ce que quelqu'un aurait des conseils sur le fournisseur de pièces et quelles pièces je doit acheter pour faire la réparation par un mécano qui accepte de réparer avec des pièces achetées par le client.
merci à vous | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Sam 17 Jan - 13:28 | |
| Salut, Appelles ici lundi Sinon ICIMais en attendant trouves ton mécano. |
pippov V.I.P.
Nombre de messages : 7344 Age : 44 Localisation : Bretagne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 3,3 1993 LE, Grand Voyager V6 3,8 AWD 1997 LE, Grand Voyager 2,5 CRD de 2003, PT Cruiser 2l BVA STARTECH, PT Cruiser 2,4 GT BVM 2004 Date d'inscription : 31/08/2012
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Sam 17 Jan - 17:07 | |
| Fait attention avec ton mécano, car il faut quelques outils spécifiques ..... et bien suivre la méthode de mystère43 | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Sam 17 Jan - 20:09 | |
| "Pas bon Pippov le post de Mystère 43 est fait pour un CRD, or là on est en face d'un 2.4L essence"
d'après chrysler 29 le post n'est pas bon il ne s'agit pas du bon modèle | |
pippov V.I.P.
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Sam 17 Jan - 20:46 | |
| Je ne parlais de la méthode que j'ai posté mais demande à mystère la bonne méthode
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Dim 18 Jan - 21:02 | |
Bonjour
Est ce que je peux commander ce type de kit ?
http://www.yakarouler.com/prix/kits-distribution/CHRYSLER-VOYAGER-1996?code_mines=gsyn2bcf#nav
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mar 20 Jan - 16:30 | |
| Quel type de galets est monté sur un S3 2.4l essence année 1996
est ce quelqu'un à déjà fait une distribution sur ce modèle ?
merci | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 29 Jan - 16:52 | |
| merci de fermer le post pompe à eau HS + distribution
résolu | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 29 Jan - 19:46 | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 29 Jan - 21:13 | |
| pas encore.
En attente de pièces .. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 29 Jan - 21:40 | |
| Toujours vu changer la pompe à eau , quand celle-ci est mue par la courroie de distribution , ne pas le faire , c'est prendre le risque que les roulements de la-dite pompe prennent du mou sous l'effet de la tension de la nouvelle courroie de distribution .... la courroie se détend , elle saute des crans et : RIP moteur | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 29 Jan - 22:39 | |
| le mécano a changé la pompe à eau et la distribution j'en profite pour changer des supports moteurs fatigués. | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 29 Jan - 22:51 | |
| tu as une idée de prix pour tout ça j'imagine __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 29 Jan - 23:35 | |
| je te dirais lorsque je passerai à la caisse.. | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Jeu 29 Jan - 23:43 | |
| tu n'as pas de devis __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mar 3 Fév - 12:33 | |
| récupéré hier
main d'oeuvre 130 galet enrouleur 41 pompe à eau 53 courroie 23 roulement galet tendeur 18 liquide de refroidissement 14
274 €
merci à mon mécano | |
ray25000 Fait ses preuves
Nombre de messages : 30 Age : 61 Localisation : besançon Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyageur 98 S3 2.4L essence 16s Spécialisation auto : J'ai toujour fais ma mécanique sur mes véhicules (je suis électronicien)dépanneur TV audio robotique Date d'inscription : 22/01/2012
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mar 3 Fév - 19:02 | |
| Pour mon avis si la pompe à eau fuit bizarre, c'est qu'elle date donc la courroie de distrib n'a jamais été changée? et puis le s3 à combien de bornes? parce que si il a plus de 200 000 Kms et que la courroie n'a pas été changée ben t'es bon pour un KIT DISTRI .... et après c'est reparti tout neuf !!! | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mar 3 Fév - 19:40 | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mar 3 Fév - 20:35 | |
| ma distribution à été faite à 152000 par chrysler avant de l'acquérir, je l'ai acheté dans une concession en 99 et depuis il a très peu roulé .. Maintenant j'ai une distribution neuve .. | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mar 3 Fév - 20:38 | |
| j'ai oublié de préciser qu'il a 240 000km cette année . | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) Mar 3 Fév - 20:40 | |
| si tu passes par là un WE je te donnerais l'adresse de mon garagiste.. | |
| Sujet: Re: fuite ldr : pompe ( ex sujet: liquide de frein ) | |
