| | Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse | |
| Sujet: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Dim 10 Juil - 13:18 | |
| Voilà, je vous expose mon soucis :
Mon Voyager 2.5TD à été amené chez un garagiste pour un joint de culasse, voici les travaux effectués : - joint de culasse - thermostat - vis de culasse - éprouvage des 4 culasses - culasse d'occasion - sonde de température d'eau - liquide de refroidissement - bougie de préchauffage - vidange 5W30
Résultat :
La voiture démarre nickel, mais gros clac clac au démarrage, à froid, à chaud...tout le temps (quoi) D'après le garagiste, c'est les poussoirs hydraulique, pour lui, il n'y a aucun risque pour le moteur.
Je précise, qu'il n'y avais aucun claquement juste avant la réparation.
Mes questions :
- Est-ce une vulgaire erreur du mécano? - Est-ce un problème d'huile moteur (trop fluide)? - Est-ce un malheureux hasard? - Bref, vous en pensez quoi? |
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Dim 10 Juil - 13:26 | |
| si il n'y avais pas ce problème avant, c'est à lui de réparer, les garagistes ont une obligation de résulta, le problème est que: si tu a récupéré le véhicule et payé la facture et qu'il est de mauvaise foi c'est mal barré
le problème a bien l'air d'être un soucis au niveau des culbuteurs, poussoirs hydraulique, .. tiges, soupape qui s'ouvre ou se ferme mal, bref... suite au changement du joint de culasse.
ne connaissant pas le moteur de cette année la, je ne peut approfondir... de peur de dires des bêtises,
toutefois, et pour infos... sur un 93 j'ai eu un soucis similaire qui t'aidera peut être
sur un 93, le réglage des culbuteurs et manuel, suite au changement des 4 joints de culasses part un seul joint unique renforcé, le moteur claqué puis une tige est sorti.
Le problème été que le joint unique métallique et différent en épaisseur des 4 joints d'origine, il a donc fallu régler les culbuteur à 0.30... et le problème été réglé, ce qui me fait donc dire que apparemment le problème est similaire et viens donc surement des pièces précité un peu plus haut
je m'étonne que celui-ci est changé, la sonde, le calorstat, mais pas la pompe à eau
peut-tu, et pour info, nous indiquer le montant de la facture ?
| | | bdsiiff Fait ses preuves
Nombre de messages : 31 Age : 61 Localisation : Evry (91) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2007 2.5 CRD Date d'inscription : 13/07/2008
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Lun 11 Juil - 13:15 | |
| J'ai eu le même souci sur mon 2.5 TD dans mon cas c'était une tige de culbuteur qui est sorti de son endroit. | |
| | | Fred33 Messager d'or
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Lun 11 Juil - 14:28 | |
| huile 5W40 c'est pas terrible
la 15W40 est plus appropriée __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Mar 12 Juil - 10:31 | |
| Merci pour vos réponses, je vais recontacter le garage aujourd'hui...je croise les doigts pour qu'il ne soit pas de mauvaise foi Pour l'info, donc, la facture s'est montée à 1300euros TrocWeb tu t'etonnes qu'il est changé, la sonde, le calorstat, mais pas la pompe à eau, je n'y connais rien, donc est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça t'étonnes? |
| | | Papa_Marco Messager d'or
Nombre de messages : 4600 Age : 40 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : 300C HEMI, Voyager LX V6 3.3L. Date d'inscription : 15/05/2011
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Mar 12 Juil - 13:50 | |
| Tous simplement que lorsqu'on remet en état un circuit de refroidissement, on le fait complètement. En plus, la pompe à eau est importante et tant que c'est démonté, c'est plus simple à changer.
Moi aussi ça me surprend. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Mar 12 Juil - 21:40 | |
| - Fred33 a écrit:
- huile 5W40 c'est pas terrible
la 15W40 est plus appropriée de la 15w40 dans un moteur turbo?!!!!!!! ca va pas , non Fred? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| | | flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Mar 12 Juil - 21:56 | |
| Je suis bien à 20w40, je vois pas le problème... | |
| | | gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Mar 12 Juil - 22:12 | |
| toi, non, mais ton turbo il va le voir le problème!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Mar 12 Juil - 23:02 | |
| Pourquoi vous affirmer des choses comme cela ? je suis en 20w50 et mon turbo se porte très bien depuis plus de 3 ans que je tourne avec cette huile Motul 20w50 et pour infos, Mystère43 (le Garage Morin présent dans ce forum) conseil cette indice pour nos moteur ancien (20w40 ou 20w50), étant un peu dans la partie je le conseil aussi, et je sais que le professionnel averti qu'il est, est un gage de confiance - mystère 43 a écrit:
- angelius a écrit:
- De la 10w40 Shell ok
trop fluide il faut passer a la 20w 50 de toute façon, on ne règle pas un problème "surtout un claquement qui est survenu après un démontage" avec une huile différente, il faut trouver d’où viens cette panne pour réponse à Thundylol, une fois les culasses enlevé, il été devant la pompe à eau et vu ton problème de joint de culasse, il aurais du la changer, de plus, un garagiste met en général toutes les chances de son coté, pour ne pas revoir le client suite à une erreur de sa part, voila pourquoi je suis étonné de ce non changement |
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse Mer 13 Juil - 14:46 | |
ca va pas , non Fred? si si pourquoi mon TD a tourné plus de 2 ans a la 15 W 40 5W 40 bien trop fluide pour un vieux moteur 20W40 a mon avis trop epaisse pour le turbo au premier demarrage a froid dis moi pourquoi tu es contre la 15W40 dans un turbo ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com (\__/) (='.'=) (")_(") | |
| Sujet: Re: Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse | |
