| remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD | |
yohweb Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 346 Age : 44 Localisation : toulon Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD de 09/95 Date d'inscription : 11/04/2009
| Sujet: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Dim 21 Mar - 14:48 | |
| salut les gars, l'autre jour, au moment de remplir mon bocal de lave glace, j'ai eu la désagréable surprise de voir du gras ( huile moteur bien noir ) tout le long de la gaine de filtre à air et à la base de la culasse de l'extrémité droite ( quand on est face au moteur )....en fait, pas sur toute la base, mais seulement à l'extrémité extérieur.... j'ai vérifié le contenu deu bocal de LDR : liquide propre le niveau d'huile : niveau au mini le moteur fonctionne correctement et je ne constate pas de de hausse excessive de la T° ldr... je me vois donc dans l'obligation de changer le joint de culasse avant de tout flinguer....cool mais j'aurais quelque question à poser avant : - faut obligatoirement ( suivant description ci-dessus ) faire réaléser les culasses ( si c'est possible ) ? - y'a t'il plusieurs épaisseurs de joints de culasses ?* - y'a t'il un tuto photo sur cette opération ( pas trouvé ) - avez vous des conseils au actuces à me donner avant que j'attaque ? merci à vous...... ce qui est sur, c'est que je le kiff trop pour le jeter !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Dim 21 Mar - 14:53 | |
| Je ne veux pas te saper le moral, mais bien souvent sur les VM, ce sont les culasses qui lachent et non le joint seulement. Enfin attend d autres avis suis pas un pro , mais c est ce que j ai toujours lu sur le fofo malheureusement. Tes culasses étaient elle d origine ? (voir année sur chaque culasse les deux dernier chiffres) Sinon oui pour le joint de culasse faut mettre le renforcé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Dim 21 Mar - 15:01 | |
| salut la perte d'huile vient certainement du joint spy du vilbrequin ou alors du tuyau d'arrivée d'huile | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Dim 21 Mar - 16:04 | |
| bonjour
sur le forum j'ai lu par plusieurs fois que les culasses ne se realaisaient pas, il est fait etat de 2 sortes de joints de culasses
- le monobloc (qui couvre les 4 culasses) mais il ne faut pas oublier de changer les cales ou les limer si ton moteur n'avais pas se joint
- les 4 joints (1 par cylindres) rien de particulier a signaler
juste controler les reperes d'epaisseur ( des crans ou des trous sur le coté de ton joint)
de nombreux sujets ont été ouvert sur se probleme en cherchant un peu tu verras je suis sure, que tu trouveras toutes les reponses aux question que tu peut etre amené a te poser (outillage methode ect...) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 9:57 | |
Pat Messager d'or
Nombre de messages : 3278 Age : 46 Localisation : arleuf 58 Véhicule (modèle cyl année) : clio 3 ph3 Spécialisation auto : tout et rien Date d'inscription : 01/04/2007
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 10:21 | |
| sa n'a pas l air d etre ton joint de culasse, +celui du cache culbu, c est vicieux l huile qui s incruste,et s'écoule a des endroits un peu fou fou sa vient meme peut etre du gros tuyau de turbo qui pisse pratiquement tous le temps | |
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 10:24 | |
| ha ouai ??? pourquoi il pisse ce tuyau ?
l'huile qu'on voit sur la culasse me parait pas être du à un écoulement du joint de cache culbu.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 10:30 | |
| bonjour
je commencerai par un bon nettoyage afin de mieux déterminer l'origine du ou des fuites, de toute façon pour travailler il est toujours plus agréable de ne pas avoir trop de m...rde sur le moteur au vue des photos, je pense que Pat n'a pas tors dans son diagnostique __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 10:35 | |
| regarde ta photo "vue en dessous", on voit en bout de tuyau , il est imbibé , et sa descend jusqu au joint de culasse , c est archi noir de ce coté, comme dit joubard bon gros nettoyage , et resserre les colliers de turbo | |
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 10:38 | |
| ok les gars vous me conseillez quoi comme produit de nettoyage ? j'ai que de l'acétone..... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 10:49 | |
| fait un essais avec l acetone, sinon wihte spirit,dans un pulvérisateur , ou nettoyant frein , sa decrasse a fond | |
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 10:55 | |
| l'acétone ne risque pas de bouffer les joints ou les durites ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 11:22 | |
| pulverise du GO ou white ou bombe netoyant moteur, après quoi un petit coup de karcher sans insister sur les elements electrique là tu seras nikel pour travailler __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 11:27 | |
| Cette fuite est un classique Yo ...Il commence a veillir et pissoter du tuyau de reniflar et autre. Souvent les durites de recyclage durcissent et se metent a fuyotter..Netoyage changement..La lessive pour le linge a trés fortes concentration dans l'eaubouillante passée au pulvérisateur ou au pistolet a peinture ..Ensuite rincage a l'eau chaude...
En station de lavage ils ont des separateurs a hydrocarbures ..Evite de faire ca dans la rue ou dans le jardin (pollution des sols) | |
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD Lun 22 Mar - 11:44 | |
| bon, je vais démonter tout ça pour y voir un peu plus clair comme j'ai du concentré de nettoyant de sols d'ateliers, je vais essayé à l'aide d'un pulvérisateur et d'un pinceau.... - Macro a écrit:
En station de lavage ils ont des separateurs a hydrocarbures ..Evite de faire ca dans la rue ou dans le jardin (pollution des sols) bonne remarque macro __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Voyager 2.5TD de 95
| Sujet: Re: remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD | |
