Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 s2 donne un accoup mais se met pas en prise
Nombre de messages : 1757
s2 donne un accoup mais se met pas en prise Empty
MessageSujet: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyMer 1 Déc - 23:04
bonjour à toussent j'ai un souci au début à froid je donner un petit coup de gaz et le véhicule se méttais en prise mais depuis hier soir qu'il y a 10 centimétre de neige sur la voiture quand je passe une vitesse le véhicule donne un accoup et plus rien ne se passe ! es ce que celà et déja arrivé à quelqu'un pleure
Nombre de messages : 34092
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyMer 1 Déc - 23:44
Vidange quand ?
Quelle huile ?
Niveau ?
etc ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  s2 donne un accoup mais se met pas en prise Sans_t10 - s2 donne un accoup mais se met pas en prise Sans_t11 - s2 donne un accoup mais se met pas en prise Attent10
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 1:32
seul le niveau était bon je ne connais pas l'huile ni la date de derniére vidange je chercherai demain sur des factures qui sont dans le vehicule . je revérifierai le niveau demain dans le jour !
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 15:25
verdict plus d'huile dans la boite mais partout sous la caisse jusque dans l'intérieur de la roue avant gauche je suis bleuffé je ne peu rien faire de plus pour aujourd'hui je ne sais même pas d'ou sa à laché on vois sur la photo ci dessous des goutte d'huile de boite "rouge" es ce que sa ressemble à de L'ATF Mopar ??
s2 donne un accoup mais se met pas en prise P9140260
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 17:14
Peut étre par le joint Spy de la transmission.,oui l'huile de bva Mopar est rouge.
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 17:34
joint spie de sortie de boite qui a du s'arracher du a un patinage exessive sur la neige
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 17:36
Voila pourquoi j'ai l'anti patinage sur le 2.8 Idea
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 18:06
donc sa serai à la sorti du cardan gauche ?
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 18:28
je pense
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 18:54
ou puis je trouver cette piéce ?? j'ai regarder sur oscaro et ebay je n'ai pas trouvé !
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 19:39
voir mystère43 (garage morin)
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 19:45
chez Chrysler
regarde voir aussi si ta fuite ne provient pas d'une durite du refroidisseur de boite (coté radiateur) qui ne serré pas HS
Mets en route ton moteur quelques secondes pour voir d'ou la fuite provient
si tu as peur rajoute de l'huile de boite auto la moins chere dans ta boite pour detecter ta fuite moteur tournant
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 19:47
Mécanovi57 a écrit:
chez Chrysler
je vais opter pour cette solution ! la fuite à l'aire d'être sur l'avant vu les goutte qui coule du parchoc sur la photo
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 19:48
alors vas y on attend le verdict
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 20:00
on vois bien l'huile sur ces photo
s2 donne un accoup mais se met pas en prise P9140261p
s2 donne un accoup mais se met pas en prise P9140262
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 20:33
je pense que ça vient du capteur sur la dernière image
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 21:01
j'aurai perdu toute l'huile à partir de là ?
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 21:04
remets de l'huile et fait tourner ton moteur tu verras d'ou ça pisse
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 21:11
ok merci j'te tien au courant demain j'mettrai de l'huile de boite pas chére
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 21:13
nettoie un coup vite fait tout c'ette huile de boite
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 23:08
Là pour voir d'abord un nettoyage et remettre de l'huile comme te dit Méca ...
Dans l'état actuel tu ne pourras pas trouver sans ça ou alors .... grave (grosse fuite).
Le tout dans ce cas c'est de le prendre calmement on ne peut pas dire que le cas soit grave vu les symptomes.
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyJeu 2 Déc - 23:31
j'espére vous me rassurez j'était un peu en panique à cause de sa! j'espére que c'es pas grave
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptySam 11 Déc - 11:37
apparament tu n'a pas trop roulé sans huile donc cela devrait aller
L'éclaircie vient après la pluie s2 donne un accoup mais se met pas en prise Christ10s2 donne un accoup mais se met pas en prise 10042010
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyMer 22 Déc - 13:38
alors les nouvelles !!!!!!!!!!!!!!
Quinquin22
Quinquin22
Nombre de messages : 2078
MessageSujet: Re: s2 donne un accoup mais se met pas en prise   s2 donne un accoup mais se met pas en prise EmptyMer 22 Déc - 13:55
Sur le mien (le S2 3.3 AWD) j'ai une fuite aussi, et ça viens du tuyau de radia d'huile qui est à l'avant derrière le PC. L'alu est usé au niveau des rivets qui tiennent la tuyauterie sur le radia, et ça "pisse" par là !!!
En espèrant t'avoir aider...
» probleme accoup retrogradage de 2 en 1 (3.8 S3)
» léger accoup rétrogradage
» accoup boite de vitesse
» prise d air
» recherche prise pmh plus pmh
