| panne | |
| Sujet: panne Sam 17 Avr - 17:12 | |
| Bonjour, Mon CRICRI fair encore parler de lui. Au démarrage, tous les voyants sont allumés, tout le circuit électrique fonctionne(ventilo, phareETC.....) mais ça démarre pas, comme quand on appuie pas sur l' embrayage. De plus le gros contacteur coupe circuit(compartiment moteur à coté des petits fusibles claque. Y a t-il un docteur pour me confirmer la panne. La batterie a 1 an 1/2 |
Nombre de messages : 34093 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 17:18 | |
| Démarreur en court jus.
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "gros contacteur coupe circuit " __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 17:20 | |
| Regardes ICI si tu trouves à quoi ça correspond. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 17:42 | |
| - Eug87 a écrit:
- Regardes ICI si tu trouves à quoi ça correspond.
C' est le relais démarreur qui claque |
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 18:39 | |
| Voyager de 1995 je ne connais pas
y a tellement de modele
2.5td . 3.0v6 3.3v6 2.5 essence 3.8v6
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 19:06 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- Voyager de 1995 je ne connais pas
???????? exact.2.5td |
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 19:20 | |
| mets le dans ton profil a coté de "voyager 1995" cela evitera qu'on te le demande a chaque fois
merci |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 19:57 | |
| bonjour
si ton relais claque, tu defaits le capuchon qu'il y a dessus, ça te permetras de voire se qu'il y a a l'interieur,puis tu mets en contact les lamelles de ton relais (aide toi d'un outils pour apuyer sur les lamelles si non tu vas te bruler les doigts), normalement ton demareur doit tourner __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 22:44 | |
| - joubard a écrit:
- bonjour
si ton relais claque, tu defaits le capuchon qu'il y a dessus, ça te permetras de voire se qu'il y a a l'interieur,puis tu mets en contact les lamelles de ton relais (aide toi d'un outils pour apuyer sur les lamelles si non tu vas te bruler les doigts), normalement ton demareur doit tourner Merci, je donne des news dés que.... Bonne nuit |
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 22:53 | |
| Excuses pour ma 1ère réponse mais pour moi quand ça "claque" c'est que ça crame (ex : fusible)
Dans ton cas 1) voir si tu as du jus sur le gros fil qui arrive au démarreur 2) voir si tu as du jus sur le petit fil au démarreur quand tu tourne la clé __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: panne Sam 17 Avr - 23:25 | |
- mets le dans ton profil a coté de "voyager 1995" cela evitera qu'on te le demande a chaque fois
merci |
| Sujet: Re: panne Lun 19 Avr - 18:55 | |
merci Bonjour, Mon profil est à jour. Pour la panne, c' était les charbons du démarreur qui était collés. petits coups et c' est reparti(à refaire quand même). Pour le dignostic entre batterie ou démarreur c' est le mécano renault (courroie distrib de clio à faire) qui m' a indiqué. -Mettre les phares, actionner le démarreur, si la lumière baisse, c' est la batterie, si ça baisse pas, c' est le démarreur(vachement facile d' accés d' ailleurs.....) En tous cas, merci de vos renseignements |
| Sujet: Re: panne Lun 19 Avr - 21:44 | |
| - TOULOUSE a écrit:
Bonjour, Mon profil est à jour. Pour la panne, c' était les charbons du démarreur qui était collés. petits coups et c' est reparti(à refaire quand même). Pour le dignostic entre batterie ou démarreur c' est le mécano renault (courroie distrib de clio à faire) qui m' a indiqué. -Mettre les phares, actionner le démarreur, si la lumière baisse, c' est la batterie, si ça baisse pas, c' est le démarreur(vachement facile d' accés d' ailleurs.....) En tous cas, merci de vos renseignements Charbons collés ... Je ne connais pas. Solénoïde oui ... Merci du retour. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: panne Mar 20 Avr - 21:19 | |
Solénoïde oui ...
Merci du retour. Oui effectivement c' est ça. Question subsidiaire, est-ce difficile de démonter le démarreur qui n'est pas très accessible. Je me doute qu'il doit y avoir un écrou à faire jurer comme un charretier si pas l' outil exact. Merci d' avance pour votre éclairage |
| Sujet: Re: panne Mar 20 Avr - 22:20 | |
| facile ...30 Mn on va dire (pour le démontage) et aussi genre 5 à 10 Minutes pour trouver comment le sortir... tu va voir c'est assez coton doit y avoir un écrou à faire jurer comme un charretier ...en plein dans le mille... celui coté moteur... faut des rallonge assez fine pour y arriver... mais tu va y arriver, d'autre membres l'on fait (pas mécano du tout) et ils y ont réussi, donc tu vois, sa devrait aller |
| Sujet: Re: panne Mer 21 Avr - 20:49 | |
| bonjour
j'ai par hasard acheté un jeu de cliquet avec des douilles longues, depuis le demontage du démarreur est un vrais jeu d'enfant et par dessus pour le fameux boulon de 13 inaccessible __________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: panne Mer 21 Avr - 21:13 | |
| - joubard a écrit:
- bonjour
j'ai par hasard acheté un jeu de cliquet avec des douilles longues, depuis le demontage du démarreur est un vrais jeu d'enfant et par dessus pour le fameux boulon de 13 inaccessible Merci |
| Sujet: Re: panne | |
| panne | |
