Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 14/03/2024
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Mer 22 Mai - 22:01
La batterie est neuve, Il n'y a pas d'étincelle, j'ai testé au niveau de la bobine pas d'étincelle, au niveau du relais pas d'étincelle. Où lire les codes erreur ?
Nombre de messages : 17388 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Mer 22 Mai - 22:27
Peut-etre une piste.....
Un condensateur est-il présent dans de systeme d'alumage ??
Seb23800 Fait ses preuves
Nombre de messages : 17 Age : 49 Localisation : Perpignan Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 V6 3L Date d'inscription : 14/03/2024
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Mer 22 Mai - 22:29
Je vais en parler au garagiste, peux tu juste me préciser les conséquences de sa présence ou de son absence et son rôle dans la panne ?
Nombre de messages : 103598 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Mer 22 Mai - 22:38
Ok j'irai demain chez le garagiste et je ferai la manip moi même.
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Mer 22 Mai - 22:41
Je ne connais pas ce système d'allumage de ce moteur !!!.
Mais si c'est un jeu de contact a vis dit 'platinée', il y a un condensateur, pour créer l'extra courant de rupture, qui élève la tension de la bobine d'allumage.
Cette tension est créée dans une bobine jusqu'à 15-17.000 V
Bonne soirée à tous, PapyKy.
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Mer 22 Mai - 22:44
Ok merci à vous deux Je vous tiens au courant... sans jeu de mots
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Ven 24 Mai - 17:54
Bonjour, Je suis chez le garagiste, à première vue il n'y a pas de condensateur dans le circuit d'allumage, j'ai essayé la manipulation des trois coups de clés, rien ne se passe. La batterie est bien une 12v, car sur le tableau de bord il est indiqué 18v? Merci pour vos réponses Sébastien
Nombre de messages : 34238 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Sam 25 Mai - 7:27
Non tu n'as pas de condensateur. Sur Voyageur c'est le PCM qui donne l'allumage Sur le 2.5l tu as distributeur qui répartit le courant sur les bougies Sur le 3.0l je ne me souviens plus bien mais ce doit être direct depuis une bobine avec les divers fils de bougies
Dans les 2 c'est un capteur de position du vilebrequin qui donne l'ordre d'allumage. Le 3.0l, de mémoire, ce capteur doit être entre le moteur et la boite
PapyKy aime ce message
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Sam 25 Mai - 18:29
Bonjour à tous, Mon modèle : Chrysler Voyager série 1 V6 de 1990 J'ai déjà changé la Bobine, mais ça n'a rien donné. Le pcm est très accessible et facilement démontable, j'ai cherché pour le faire tester mais il y a des dizaines de sites, pourriez vous m'en conseiller un ? Mon mecano me dit que ça peut venir de l'alternateur, qu'en pensez-vous ? Pour la manipulation des trois coups de clés je pense que mon modèle est trop ancien, je joins une photo du compteur, il n'y a aucun voyant, alors que sur la vidéo que BUZZ à posté le compteur est beaucoup plus récent. Merci d'avance
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Sam 25 Mai - 18:33
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Sam 25 Mai - 18:43
Oula c'est flou, on voit les voyants quand on met juste le contact ( sans démarrer) Sur les photos ton compte tours n'est pas à zéro, donc ton moteur tourne.
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Sam 25 Mai - 22:25
Bonsoir BUZZ, Il n'y a pas de voyants à part Celui du frein à main. Sur la photo le moteur n'est pas démarré, le contact est coupé, j'avais effectivement remarqué que l'aiguille du compte tours n'était pas à 0. Pourrais tu me confirmer que la batterie est une 12v? Penses tu que l'alternateur peut être en cause dans l'absence d'etincelle aux bougies ? Sébastien
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Sam 25 Mai - 22:35
Oui tous les Voyager sont en 12v
Et autant pour moi, sur le S1 tu dois regarder sur la gauche du compteur
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Mar 28 Mai - 8:40
Bonjour à tous, Désolé pour cette réponse tardive, mais étant papa solo avec trois enfants.... j'ai été un peu occupé. J'ai bien regardé sur le compteur il n'y a aucun voyant à part le frein à main. En regardant sur la rta, il est indiqué que l'alternateur fourni l'électricité au distributeur d'allumage, donc le mecano va vérifier l'alternateur et le régulateur... Si ça ne vient pas de l'alternateur, je ferai tester le pcm. Bonne journée
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Mar 28 Mai - 13:14
Hello, quand je dis sur le côté gauche du compteur c'est là:
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Mar 28 Mai - 13:45
Ok je regarde ça Merci de la précision
Sujet: Re: Mon Voyager S1 Sam 8 Juin - 8:29
Bonjour à tous, J'ai fait la manipulation pour les code erreur, mais le voyant reste allumé "check gages", il ne clignote pas. L'alternateur a été testé, il fonctionne J'ai donné l'info d'Eug87, pour le capteur pmh (entre la boîte et le moteur) à mon garagiste. Il va regarder. Est ce que vous connaissez le nom ou la référence exacte de cette pièce ? Affaire à suivre Bon week-end
