-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
 BVA qui s emballe
rominet57
rominet57
Nombre de messages : 6334
BVA qui s emballe Empty
MessageSujet: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 21:39
hello tous le monde
voici mon probléme
ma boite a 30000 km et la vidange de boite a été faite par les plus grand soins par JL et PATSDE il y a 2000 kilometre
aujourd hui au retour de chez JL mes vitesses me passait plus et le moteur montait en regime donc
je me suis arrété couper le moteur et j ai remarqué que l huile de boite refoulé . cela a duré pendant une trentaine de kilometre et apres plus rien
tout est redevenu normal
quel peux etre la provenance de cet incident Question Question
quelqu un a t il déja eu ce genre Question Question
je suis preneur pour toutes informations et tout résolution de ce probléme
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 22:38
temperature trop elevé peut-etre ou niveau trop important
Pat
Pat
Nombre de messages : 3278
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:00
tempêrature ,
si je me souviens tu n a pas de radiateur de boite Exclamation Question Question
BVA qui s emballe Miniva14
BVA qui s emballe 100_5927BVA qui s emballe P_wack18GRAVILLON
ChristopheD
ChristopheD
Nombre de messages : 4069
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:13
A froid, tu démarres, tu restes 5 secondes en P, puis tu passe en R, tu y restes 5 secondes, puis en N, 5 secondes, etc.... jusqu'au 1 ou L. ensuite tu repars vers le P en restant à nouveau 5 secondes sur chaque rapport.
Ca c'est pour faire circuler l'huile dans toute la boite.
Ensuite, toujours moteur tournant, tu contrôle le niveau qui devrait se situer entre le "cold" et le warm".
S'il y en a trop, tu en enlèves, s'il n'y en pas assez, tu en rajoutes.
rominet57
rominet57
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:23
hello PAT non j ai pas de radiateur de boite
Pat
Pat
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:27
au cas ou refait la manip que marque christophe ( sa peut arriver que le complement qu on a fait change au bout d un temps acaus e du remplissage du convertisseur et autre
et je suis d avis d en rajouter un de radiateur + filtre magnetique Wink
donc le niveaux a ete fait corectement comme sur mon vans et pas de souci donc je pense soit a un contacteur oxidee qui bloquerais la boite car il ma telephonner et sa boite sembaler donc surchaufe de l huile ou disque qui patine scratch scratch scratch scratch scratch
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:31
J'ai ps le bouquin sous les yeux mais le radiateur supplémentaire d'huile de boite était monté avec l'option "trailer towing package" qui comprenait aussi des jantes en 15" de série (avec donc des freins plus gros) et des amortisseurs plus durs.
Les Voyager français ont tous état livré avec cette option.
Pour les Dodge et Plymouth, ça dépend du choix du premier acquéreur.
Pat
Pat
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:33
c est vrai aussi ces satanée capteurs
mais le coup du niveau sa mais arriver : faire la vidange ,re remplir avoir le niveau ,et une semaine apres je verifie , il y avait un leger manque j en ai remis et puis maintenant super super
pas de fuite rien cheers cheers cheers
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:37
moi j ai dit a rominet au téléphone de commencer a refaire l appoint d huile vu qu il en a perdue et acheter de la bombe contacte et de nettoyer tous ses contacteur et de voir si sa recommence Wink Wink
Pat
Pat
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:40
héhé le truc normal Wink Wink
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:43
normal pour nous qui connaissait un peut mais pas normal pour rominet qui y connaît rien Wink Wink Wink Wink Wink Wink
ChristopheD
ChristopheD
Ca m'est arrivé aussi une fois il y a longtemps.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:44
jeanluc.agnes a écrit:
normal pour nous qui conaise un peut mais pas normal pour rominet qui y connait rien Wink Wink Wink Wink Wink Wink
oui mais moi qui n y connait rien je saurais quand meme c est logique que si tu perds du liquide faut en remettre Wink
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:45
Tu es rodé maintenant Jean-Luc !!! Wink
Allez, la prochaine les yeux bandés !!!! morte de rire
rominet57
rominet57
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:55
merci PUCE sa je c est qu il faut remettre de l huile de boite si tu en perd je suis débile
je viens d aller voir en dessous de la voiture j ai une legere tache d huile donc je referais le niveau demain nettoirais les contacteurs et mettre un coup de bombe
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:56
niveau a faire avec moteur a temperature de fonctionnement. Wink
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:57
Si la bombe est assez puissante ... un coup devrait suffire
morte de rire morte de rire
rominet57
rominet57
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyDim 20 Avr - 23:58
oui cela je le sais j ai vu JL le faire quand il ma fait ma vidange
lol! lol! lol!
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyLun 21 Avr - 0:07
rominet tu aurais pas oublié le mot "pas" avant "débile" confused lol!
rominet57
rominet57
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyLun 21 Avr - 0:11
OUPS pas débile voila c mieux lol!
ChristopheD
ChristopheD
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyLun 21 Avr - 0:13
:rien fait:
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyLun 21 Avr - 0:17
lol! morte de rire morte de rire tiens nous au courant demain quand tu auras regarder Wink j espere que c est pas grave pour toi Wink
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyLun 21 Avr - 6:53
il n'y a pas de raison que cela soit grave,fait ce que jean-luc t'as dis:nettoyage de tout les contacts Wink
MessageSujet: Re: BVA qui s emballe   BVA qui s emballe EmptyLun 21 Avr - 8:38
salut rominet va voir la dessus
http://julien.manche.free.fr/chrysler/a604/full_flush/transmission_full_flush.html
http://julien.manche.online.fr/chrysler/boite_de_vitesse_automatique_a60A.html
BVA qui s emballe
» moteur qui s'emballe
» ralenti s emballe
» Moteur qui s'emballe
» Boîte auto qui s'emballe
