Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
 courroie de distribution frotte!
lio
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 2,5l s.e auto de 1989
courroie de distribution frotte! Empty
MessageSujet: [RESOLU]courroie de distribution frotte!   courroie de distribution frotte! EmptyVen 1 Fév - 17:19
bonjour,après avoir changè la courroie et le galet je l ai dèmarrè et lorsque le règime moteur retombe après une petite accèlèration y a un bruit de frottement a un certain moment Suspect !de plus la courroie a des traces de chaque cotè!quelqu un a dèja eu ce problème Shocked merci de votre aide Very Happy
lio
MessageSujet: Re: courroie de distribution frotte!   courroie de distribution frotte! EmptySam 2 Fév - 13:16
bonjour a tous
est ce que quelqu un peux me renseigner svp? confused
merci et un très bon week end Very Happy
MessageSujet: Re: courroie de distribution frotte!   courroie de distribution frotte! EmptySam 2 Fév - 15:10
jamais eu ce probleme,mais verifie si ton galet tendeur est bien plat sur le bloc moteur,car pour qu'une courroie frotte c'est qu'il y a une des poulie de travers.
lio
MessageSujet: Re: courroie de distribution frotte!   courroie de distribution frotte! EmptyLun 4 Fév - 9:52
ok je vais vèrifier ça mfr,mai c est possible que se soit une poulie?celle d abre a cames par exemple?un peu deg d autant qui tourne bien!
MessageSujet: Re: courroie de distribution frotte!   courroie de distribution frotte! EmptyLun 4 Fév - 10:12
slt oui temps que ti et verifie les tous voir si ta pas du jeux dans une ou l autre de poulie
lio
MessageSujet: Re: courroie de distribution frotte!   courroie de distribution frotte! EmptyLun 4 Fév - 12:55
slt,a y est j ai refais la tension de la courroie de distrib je n ai pas remis les carters en plastique,controler les jeux dans les poulies(pas l air d avoir de jeu),redèmarrer et plus de bruit de frottement!donc je pense que j avais trop tendu la courroie ou que le carter en plastique touchai la courroie?!merci des renseignements,surtout pour quelqu un qui n a jamai fait de distribution! Very Happy
MessageSujet: Re: courroie de distribution frotte!   courroie de distribution frotte! EmptyLun 4 Fév - 13:08
super bonne nouvelle
» courroie de distribution
» courroie de distribution v6
» Courroie de distribution
