| capteur pression d'huile | |
lieto Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 140 Age : 48 Localisation : belgique dans mon fauteuil Véhicule (modèle cyl année) : voyager ,2.5es de 96 et 3.3 v6 de 91 Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: capteur pression d'huile Jeu 29 Mar - 17:49 | |
| bonjour je pense que mon capteur de pression huile est encrasser carau ralentitreste presque a zero et ensuite quand je roule se stabilise normalement probleme est je sais pas ou il se trouve sur mon cricri 3,3 v6 de 91donc si vous savez m'aider | |
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: capteur pression d'huile Ven 30 Mar - 7:23 | |
| Tu dois y arriver avec le schéma ci dessous. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
Nombre de messages : 17101 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: capteur pression d'huile Ven 30 Mar - 9:49 | |
| Salus l'ami. +10 Avec Eug, et cela est valable pour tout type de moteur, Et tout type de véhicule, bonne vérification a toi, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: capteur pression d'huile Sam 31 Mar - 18:11 | |
| Sujet: Re: capteur pression d'huile Dim 1 Avr - 7:38 | |
| Tiens nous au courant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: capteur pression d'huile Jeu 12 Avr - 18:33 | |
| Je l’aintrouver Mais je n’ose pas le démonter je sais pas si je dois vider l’huile complètement ou pas merci à vous | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: capteur pression d'huile Jeu 12 Avr - 18:42 | |
| Salut,
Pour ma part je pense que tu peux le faire sans risque et sans vidange, car l'huile devrait rester dans le carter vu qu'elle est aspiré par la crépine dans le carter. A confirmer tout de meme avec un autre membres...
Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
| Sujet: Re: capteur pression d'huile Jeu 12 Avr - 20:31 | |
| Bonsoir a tous. Oui, tu peut déposé ton capteur de pression d'huile, tu va avoir que quelques gouttes au plus. A condition que le moteur sois a l'arrêt, bien sur, pression au ralenti est de +/-1.5 Kg/Cm². Voila un circuit interne moteur (générique), c'est toujours dans les même principe. A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: capteur pression d'huile Ven 13 Avr - 8:07 | |
| Pas besoin de vidange et pas de risque que l'huile parte par là. Juste quelques gouttes qui restent au bord du capteur. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: capteur pression d'huile | |
