 compresseur de clim S3 2.5td 1997
stef53
stef53
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 TD SE 1997
compresseur de clim S3 2.5td 1997 Empty
MessageSujet: compresseur de clim S3 2.5td 1997   compresseur de clim S3 2.5td 1997 EmptyDim 29 Jan - 10:40
Bonjour, suite a l'apparition d'un bruit lorsque que je tourne le volant et aussi quand je coupe le contact, je me suis aperçus que la cloche du compresseur de clim c'était désolidarisée du reste du compresseur. Faut il tous changer ou peux t'on réparer. si oui , comment procède t on?? merci
stef53
stef53
MessageSujet: Re: compresseur de clim S3 2.5td 1997   compresseur de clim S3 2.5td 1997 EmptyDim 29 Jan - 11:35
En regardant bien je n'ai plus de flector.. Et la cloche bouge et n'est plus tenue sur le compresseur... Comment faire pour soit la remettre soit l'enlever (du coup supprimer la clim pour le moment) merci
frd59
frd59
Nombre de messages : 204
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5td 2000, grand voyager 2.4i de 2000, grand voyager 3.3v6
MessageSujet: Re: compresseur de clim S3 2.5td 1997   compresseur de clim S3 2.5td 1997 EmptyDim 29 Jan - 13:33
J'ai eu le même problème j'ai enlever le compresseur complet. Carsi ton compresseur ce bloque tu risque de faire beaucoup de dégât déjà il est juste derrière là direction assistée. Et surtout en démontant le compresseur fait enlever le gaz de clim Wink
stef53
stef53
MessageSujet: Re: compresseur de clim S3 2.5td 1997   compresseur de clim S3 2.5td 1997 EmptyDim 29 Jan - 13:38
Le problème, c'est que j'ai qu'une voiture et j'en ai besoin demain matin (4h00) pour le travail. Est ce risqué si je vide le gaz moi même...
Nombre de messages : 17101
MessageSujet: Re: compresseur de clim S3 2.5td 1997   compresseur de clim S3 2.5td 1997 EmptyDim 29 Jan - 13:55
Il est surement possible de sortir le 'fextor' sans vidé le gaz du compresseur.
Simplement, au cas ou, de déposé les vis de fixation, (attention il y a des entretoises).
compresseur de clim S3 2.5td 1997 Flecto10
https://www.minivanchrysler.com/t34506-remplacement-moteur-de-mon-2-5-td-de-93
Et viré le flextor, (4677313 Mopar) et replacé le compresseur, cela évitéra de refaire la 'clim'.
compresseur de clim S3 2.5td 1997 90ba8a6572b05af994bf89488d47da93
compresseur de clim S3 2.5td 1997 Cnc-p231
stef53
stef53
MessageSujet: Re: compresseur de clim S3 2.5td 1997   compresseur de clim S3 2.5td 1997 EmptyDim 29 Jan - 15:36
Merci pour votre aide.. Compresseur de clim démonté. Plus de claquement. En démontant j'ai vue qu'il n'y avait plus le flector( juste quelque bouts là où il y a les vis). Plus qu'à tout changer...
» compresseur clim sur S3 V6 3.3L de 1997
» Compresseur de clim
» compresseur de clim R12
» compresseur clim
» compresseur de clim ?
