| | Nettoyage de frein à tambour S2/95 | |
Nombre de messages : 17101 Age : 76 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Nettoyage de frein à tambour S2/95 Sam 20 Aoû - 9:20 | |
| Salut a tous. Comme le contrôle technique annuelle arrivent a grand pas, maintenance est de mise. Levé le véhicule bien haut pour plus de facilité, bloc en béton et poutrelle coupé en 'sifflet'. Dans un premier temps, puis prévoir chandelles et cric 'bouteille', et le voila a bonne hauteur. Dépose des roues a la boulonneuse électrique, très efficace ce genre de matho's. Dépose des tambours, un marteau est utile, pour le déboîtement, sans plus. Pas mal de poussières sur 1 ans, eh oui ici en Belgique, c'est tout les ans. A suivre, tout de suite, car autre chose a faire, l'urgence n'attend pas, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: Nettoyage de frein à tambour S2/95 Sam 20 Aoû - 13:00 | |
| La suite.... Apres les tambours les bandes sont déglacée au papier toilé gros grains. Pour savoir si les pistons ne sois pas dur ou grippé, faut retiré les ressorts de rappelle. Avec une pince 'gripp' cela est facile, les repoussés plusieurs fois, pour les faire fonctionner, Un gros tournevis facilite le test, si bloqué faut tout démonté, ici tout est correcte, et sans fuite. Ici les réglages automatique ne sont plus, câble était cassé, Oh, il y a longtemps, et pas obligatoire. Le réglage est facile a approché a la main, et la finition ce fait avec un tournevis, Quand le tambour est replacé, le serrage doit bloqué la roue et desserré jusqu’à la roue tourne librement. Ici je n'ai pas déconnecté les câbles secondaire, qui sont sur le balancier dans ce boitier, Car pas fait de remplacement, si remplacement de bande, décroché les deux câbles, Avant de faire le réglages des bandes de frein (ferodo), et refaire le placement sur le balancier après, Et resserré jusque au moment que cela frein les roues AR, au premier cran, de la commande intérieur. Ici au 2éme crans les roues sont bloquée, a la main les roues ne tourne plus, Et sais faire 3/4 crans, au 'Max' avec le pied sur la pédale du frein de stationnement (secoure). A suivre, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: Nettoyage de frein à tambour S2/95 Sam 20 Aoû - 14:03 | |
| Un petit plus ???.. Oui, !!!!! alors, les écrous de fixation de roues, sont toujours dur a serré a la main, Quand l'on replacé les roues, malgrés le graissage des goujons, avec de la graisse. Oui, je sais que certain dise 'Horreur de la graisse sur des boulon de roues,Et le serrage, alors !!!!!, la roue risque de 'foute le camp', et bien NON, c'est juste le contraire. Une vis serré sans lubrifient a un couple donné, n'a pas sont couple justement, car grippage. Enfin, fin de polémique sur cela, a vous de voir..... Avec un taraud et une filière de 12 Mm au pas de 150, (pas facile a trouvé) Ne pas confondre avec du M12 standard qui est du 175.Cela est facile a faire avec une viseuse et un douille de 24, et un bout d'électrode de soudure de 2.5, Dans l'un des crans d'une douille a 12 pans, pour bloqué la filière et l'empêche de bougé. Encore un 'Truc' de que certain vont dire, OUI et A ++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 102329 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Nettoyage de frein à tambour S2/95 Sam 20 Aoû - 14:06 | |
| Quand j'ai pas de graisse, je mets du WD40 sur les pas de vis des boulons de roues, ça aide aussi __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: Nettoyage de frein à tambour S2/95 Sam 20 Aoû - 14:20 | |
| Salut BUZZ. Oui, c'est pas plus mal, qui est un produit miracle dans bien des cas, Mais contrairement a la bonne graisse MoS², qui reste sur place. Je n'utilise plus que cela, ce vend en cartouche de 400 grammes pour les pompe a graisse. Dans différente marque, comme Molykote et Molyduval. Qui sont les marques de grande réputation, mais plein d'autres a qualité égale, A plus, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| | | PapyKy V.I.P.
| Sujet: Re: Nettoyage de frein à tambour S2/95 Sam 20 Aoû - 14:47 | |
| Autre utilisation de MoS², graissé le centre intérieur des jantes, Oh pas des tonnes, juste un peu, pour évité surtout sur les jantes alu, Qui on la sale habitude de produire de l'oxyde avec le moyeu qui sont en fonte aciérée. Et là, le WD40 est plus que utile, pour arrivé a les sortir. Et qui fait que parfois (après plusieurs année), sont tellement grippée par l'oxydation, (électrolyse) Qu'il faut la 'Masses', (gros marteaux) pour les faire sortir, (Souvent le cas), Mais aussi sur certaine jante tôle qui sont autocentrée au serrage des goujons de roues, (Ford). Encore un truc, Bien il en faut NON ??, A ++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: Nettoyage de frein à tambour S2/95 | |
