| Divers travaux sur S3 | |
Rafouille Fait ses preuves
Nombre de messages : 10 Age : 34 Localisation : Haguenau 67 Véhicule (modèle cyl année) : Grand voyager 2,4l se 1998 Date d'inscription : 19/06/2016
| Sujet: Divers travaux sur S3 Lun 20 Juin - 14:55 | |
| " /> Salut à vous les mécanos, je viens d'acheter un voyager 2,4l SE de 1998. Voilà le pv du contrôle technique. Ça vous inspire quoi? De faisable pour pas trop cher? Ou ça va me coûter un rein? | |
jazzwarbird Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 343 Age : 52 Localisation : 61 Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8 Spécialisation auto : manque toujours des outils ! Date d'inscription : 17/06/2015
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Lun 20 Juin - 17:05 | |
| Rien de bien vraiment dramatique...
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Lun 20 Juin - 17:21 | |
| Merci ça confirme ma 1ère opinion. | |
mmvlaurent Messager d'argent
Nombre de messages : 2248 Age : 55 Localisation : Le HAVRE Véhicule (modèle cyl année) : Cricri1 : Voyager 2,5 CRD SE 2001 (vendu), Cricri2 : Voyager 3,3 V6 AWD 2002 (vendu), Cricri3 : Voyager 3,3 V6 2001 (donneur d'organes) Date d'inscription : 25/02/2015
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Lun 20 Juin - 17:25 | |
| Tout dépend de ce que tu veux faire avec ton cricri Ca peut te couter zéro : tu fais rien. Ou au gros max 100€ pour faire ce qu'il est indiqué sur le CT Frein de service tu es bon pour un réglage ou un démontage nettoyage et réglage Canalisation de frein : bien souvent s'est un peu de rouille sur les canalisations donc tu grattes, tu protèges et tu repeints. Essuie glace : tu le changes Lave glace : souvent il n'y a plus de liquide donc tu en remets. Sinon ça peu être le moteur (pas cher d'occasion), un tuyau percé, déconnecté.... Demi-train : il faut voir d'ou vient le jeu mais une rotule de direction ou de suspension ça ne coute vraiment pas cher et ce n'est rien à faire Bien sur sous réserve de problème inhabituels mais j'ai essayé de te citer ceux que l'on retrouve le plus souvent. En résumé ton rein vaut surement beaucoup plus que ça ou alors il est sacrement abimé | |
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Lun 20 Juin - 19:17 | |
| Merci mmvlaurent pour ton éclairage. Alors j'aimerai bien pouvoir le garder un certain temps si c'est possible, faire des frais me dérange pas si ça me permet de le garder plus longtemps.
Le lave glace c'est juste que le gars du ct n'est pas très doué car j'ai réussi du 1er coup. Il a sûrement du actionné le commodo comme sur un Renault, donc ça marchait pas. Ce qui me posait le plus de questions c'était le demi train avant. Car je ne suis pas un as de la mécanique. Je me suis commandé la revue technique ça pourra m'éclairer pour les réparations.
Merci ✌️
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Lun 20 Juin - 19:43 | |
| Personellement, je fais toujours mes CT au même endroit. Le gars est sympa et sait que j'entretien mes voitures. Du coup quand il y a un truc il m'appelle et me montre ce qui me permets de savoir ce qu'il y a à faire. Dans ton cas ça t'aurais permis de savoir d'où provient le jeu : rotule de direction, de suspension.... Il y a un truc pour le savoir je crois : tu lèves la roues et tu appuies en haut en tirant en bas du pneu, si il y a du jeu c'est la rotule de suspension, ensuite tu appuies à droite et tire à gauche si il y a du jeu c'est la rotule de direction. Tu fais le mouvement plusieurs fois en inversant le sens appui/tirer pour sentir le jeu. Demande confirmation mais il me semble bien que c'est ça | |
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Lun 20 Juin - 20:40 | |
| En fait je n'étais pas là au ct, le ct a été passé pour la vente. Je vais essayer de faire ce test en rentrant. Merci. | |
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Dim 26 Juin - 19:00 | |
| moi je vais toujours voir le même contrôle technique, je fais passer mes 5 véhicules et en plus une remise, il m'indique toujours les pièces à changer que je remplace et chaque année c'est tout bon. | |
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Dim 26 Juin - 19:39 | |
| La même pour moi |
babouk Fait ses preuves
Nombre de messages : 90 Age : 52 Localisation : Centre Véhicule (modèle cyl année) : jeep GC 4,7 HO. Chrysler voyager 2,4L SE 1999 Date d'inscription : 29/10/2015
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Lun 27 Juin - 11:09 | |
| Bonjour à tous,
Je confirme, rien de bien dramatique sur ce PV de CT. Voici quelques exemples de coûts sur le mien, même modèle que le tien, réparations faites récemment. - Rotules de D° (D et G): -20€ - Biellettes de BS (D et G): environ 20€ - SB de la barre stabilisatrice AV: environ 17€ (avec FDP) Bien entendu, pas de Main-d'Oeuvre car j'ai tout fait moi-même.
Pour le frein de stationnement, tu démontes les disques AR pour avoir accès aux machoîres et aux mécanismes. Tu démontes le tout et tu les laisses tremper (pas les machoîes) un moment dans du WD40. Tu te débarrasses ainsi de toute la rouille et des saletés accumulées, ensuite du nettoyant frein pour dégraisser et sécher tout ça. Tu remontes, tu règles le tout et hop tu as quasiment supprimé le déséquilibre.
Pour les autres remarques, les réponses ont déjà été faites.
A+
Babouk | |
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 Jeu 30 Juin - 21:55 | |
| super merci pour ces précisions. Ce week end je vais commencer a me pencher dessus et dessous pour faire ces réparations | |
| Sujet: Re: Divers travaux sur S3 | |
