Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Problème électrique
Laurent1702
Laurent1702
Nombre de messages : 88
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager long 2,5td 94
Problème électrique  Empty
MessageSujet: Problème électrique    Problème électrique  EmptySam 25 Juin - 16:26
Bonjour à toutes et à tous
Alors voilà mon souci, j ai voulu utiliser un petit compresseur que j ai branché sur l allume cigare pour gonfler une roue , il n a pas fonctionné et depuis je k ai plus de jus.... Contact mis rien ne fonctionne , plus aucun vouant ne s allume , juste l anti démarrage encore en service ... J ai pensé que le compresseur avait grillé le fusible de l allume cigare mais non, tous ceux sous le tdb sont ok , ainsi que les 5 dans le boîtier près des relais sous le capot .... Alors je suis perdu!!!
Si quelqu'un a une piste .... D avance merci
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptySam 25 Juin - 17:34
tu a testé un par un par un chaque fusible avec un testeur (pas a l'oeil) de l'intérieur et du capot et même les gros en vert dans la boite du capot ?
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptySam 25 Juin - 19:37
Non juste a l œil.... Mais j ai pas le souvenir des gros en vert ....dans la boîte j avais des relais , 5 fusibles , et des gros fusibles en forme de cubes rouges
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyDim 26 Juin - 1:41
il faut vérifier au testeur.... l’œil n'est pas fiable.. il faut donc passer par la avant de continuer les investigations... vert ou rouge  sa dépend surement des modèles ou année il y en a même un sur une espèce de socle (important celui la)
Nombre de messages : 34091
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyDim 26 Juin - 8:16
+1
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Problème électrique  Sans_t10 - Problème électrique  Sans_t11 - Problème électrique  Attent10
Laurent1702
Laurent1702
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyDim 26 Juin - 13:54
Suite de mes recherches : avec mon autre voyager j ai mis les câbles pensant que c était la batterie , les voyants sont revenus mais il n a pas démarré , ca lançait mais pas plus .... J ai ensuite interverti les batteries , même résultat mais plusieurs fois tout s'est de nouveau éteint , et en allant bouger les cosses de la batterie les voyants revenaient ... Serait ce un problème de relais?
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyDim 26 Juin - 17:07
Alors fait un bon nettoyage des cosses de batterie.
MessageSujet: Re: Problème électrique    Problème électrique  EmptyDim 26 Juin - 17:14
et des prises grises juste derrière la batterie
Problème électrique
» probleme electrique
» Probleme electrique TDB
» probleme électrique
» problème électrique
» probléme éléctrique
