Nombre de messages : 90 Age : 52 Localisation : Centre Véhicule (modèle cyl année) : jeep GC 4,7 HO. Chrysler voyager 2,4L SE 1999 Date d'inscription : 29/10/2015
Sujet: Bruit tac-tac régulier Dim 1 Mai - 15:51
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, j'entends un bruit, du genre tac-tac à intervalle régulier, quand le moteur est en route. Le bruit a tendance à s'accentuer un peu lorsque le moteur est chaud, genre après parcours de 50 km. Le bruit s'entend plus du dessous du moteur, mais j'arrive pas à déterminer si c'est côté d° ou côté bopite. J'ai fait une petite vidéo, pouvez-vous me dire comment la poster sur le site.
Merci par avance de votre aide et conseil.
Baboujk
Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Dim 1 Mai - 18:38
il faut la mettre sur youtube et mettre le lien
babouk Fait ses preuves
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Dim 1 Mai - 22:52
Bonsoir à tous,
Voici le lien
En espérant que ça fonctionne.
Merci par avance pour votre aide,
Babouk
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Dim 1 Mai - 23:14
Hmmmm j'ai quand même l'impression qu'on entend le tac-tac-tac plus du côté boite
Maintenant de là à dire que ça vient de l'elle... en plus je ne connais pas le 2.4L essence donc je ne serais pas d'un grand secours
Nombre de messages : 1137 Age : 64 Localisation : argenteuil 95 val d'oise Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5 crd d'avril 2001 Spécialisation auto : une grande dose de patience , une tranche de rigolade et un grand amour pour la technique Date d'inscription : 05/07/2008
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Lun 2 Mai - 0:10
bonsoir, pour localiser un bruit dans le moteur ou la boite un truc super simple à faire: prendre un tournevis plat ou cruciforme assez long le poser la lame sur une partie métallique ou en alu du moteur ou de la boite de vitesse et coller l'oreille sur le manche, une surprise sonore vous attend c'est assez impressionnant d'entendre son moteur d'une autre façon le déplacer jusqu'à entendre le tac, tac, tac ou alors chercher la kalachnikov qui est prise dans le moteur francis
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Lun 2 Mai - 8:18
Cela peut se faire aussi avec un morceau de bois, genre manche à balai, car pas évident quelquefois de trouver un tournevis assez long.
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Lun 2 Mai - 8:35
Bonjour à tous,
Merci pour vos retours. J'ai aussi l'impression que ça viendrait côté boîte, mais le bruit se propage tellement qu'on ne s'est plus trop. De plus, du haut du moteur, on a l'impression qu'il vient du côté D°.
Je vais essayer avec un tournevis.
Mais personne n'aurait une idée pour le moment, où un cas similaire sur d'autres moteurs?
Babouk
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Lun 2 Mai - 15:19
coucou essaye avec le tournevis ,moteur tournant au ralenti évidemment la localisation se fera avec se système si le bruit viens d'un injecteur il faut poser le tournevis sur les injecteurs un après l'autre , d'une soupape poser la lame du tournevis sur le couvre arbre à came , d'un roulement, ou autres organes qui fait ce tac, tac il sera repérable très précisément avec le tournevis j'ai découvert plein de souci avec le tournevis un peu de patience et sans idées reçues concernant la boite ou le moteur un petit quart d'heure de perdu avec le tournevis peux faire économiser pas mal d'euros francis
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Lun 2 Mai - 18:07
Bonsoir,
Merci à tous pour ces conseils. Je vais appliquer la méthode tournevis et voir le résultat. Je vous tiens au courant
Babouk
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Mar 3 Mai - 9:11
Bonjour à tous,
Comme prévu, j'ai fait quelques tests hier soir. Je connaissais la méthode du tournevis mais effectivement j'ai été surpris de ce qu'on peut entendre comme bruit. Alors concernant mon bruit, j'ai repéré 2 sources possibles: - Boîte: en collant le tournevis j'entends légèrement le bruit décrit, mais plus côté embrayage et volant moteur que côté pignon - Compresseur de clim: j'ai aussi le même bruit mais un peu plus fort.
Les autres tests effectués: - D°: pas de bruit suspect si ce n'est les bruits de roulement et de courroie "habituels" - Arbres à cames: pas de bruit suspect non plus - Injecteurs: pas de souci, on entend bien les phases d'injection - Alternateur: pas de souci non plus - Bas moteur en collant le tournevis au niveau du carter d'huile: pas de souci non plus.
En fait, j'ai essayé d'inspecter tous les organes en mouvement du compartiment moteur.
Merci par avance de vos avis et conseils
A bientôt,
Babouk
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Mar 3 Mai - 9:29
bonjour, bruit vers compresseur de clim, un test toujours avec le tournevis sur les conduites clim en marche pour voir si le bruit se propage ou entendre. si possible aussi de mettre au plus près le tournevis vers la poulie du compresseur: c'est peut être l'embrayage de la poulie qui est en cause ? à peaufiner la recherche sur le compresseur de clim ou gaz de clim trop bas. donc la boite est hors de cause, pas de souci non plus sur le haut moteur sa doit soulager. francis
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Mar 3 Mai - 9:47
Salut macgyver95, Oui, ça soulage de ne pas entendre des bruits plus ou moins suspects sur les parties "sensibles" du moteur, bien que je dois bientôt m'attaquer à la D°. Je me penche de plus en plus vers le compresseur de clim et son embrayage, car effectivement j'avais eu un souci lorsque j'avais été récupéré le véhicule. RAS pendant les essais du véhicule, RAS lorsque je l'ai récupéré et sur les 50 premiers km. Puis ensuite, odeur de brûlé et grosse fumée côté D° du moteur même si le chauffage tournait depuis un certain temps déjà. L'odeur était tellement forte que même les conducteurs des voitures d'à côté, à un feu, sortaient pour vérifier leur voiture. Arrêt juste après le feu et contrôle du véhicule, la fumée sortait de la poulie du compresseur. Arrêt du chauffage pour ne pas tout crâmer. J'ai ensuite nettoyé le compresseur et la poulie (dégraissant et air comprimé) et tout était rentré dans l'ordre. Mais effectivement, peut-être que l'embrayage du compresseur en a pris un coup car déjà fatigué et/ou grippé.
Je vais faire ces quelques tests supplémentaires et vous tiens au courant
A bientôt,
Babouk
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Mar 3 Mai - 21:22
on dirait un bruit de culbuteur qui claque dans l'échappement.....
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Mar 3 Mai - 22:05
Salut Rodrigues; Je n'en suis pas sûr car pas de bruit suspect au niveau du cache-culbuteur.
J'ai fait de nouveaux tests ce soir, en collant le tournevis sur le gros tuyau de clim. Résultat: on entend bien le tac-tac.
Je pense que cela confirme sûrement le pb du compresseur.
Babouk
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Mar 3 Mai - 22:08
pour en être sûr, débranche le
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Mer 4 Mai - 9:25
Salut Eric2607, c'est la prochaine étape. Mais par manque de temps en ce moment, ça se fera la semaine prochaine.
En attendant bon week et bon pont à tous
Babouk
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Mer 4 Mai - 21:03
si en débranchant la clim plus de bruit , c'est les clapets du compresseurs de clim HS.
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Mer 4 Mai - 22:07
Salut Rodrigues,
Merci pour ces infos. Et si c'est le cas ça se remplace ou il faut remplacer tout le compresseur.
Merci beaucoup
Babouk
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Jeu 5 Mai - 0:09
bonsoir, je ne connais pas l'intérieur des compresseurs de clim, ne vas pas te prendre la tête sur ce weekend prolongée il faut digérer un peu les émotions qui on du passer dans ta tête si le compresseur est visible recherche les N° de références et fait une petite recherche rapide sur le net pour avoir un prix approximatif ensuite fait une recherche sur le forum minivan dans les bon plan il y a des adresses de site pour nos pièces j'ai vu un site qui vend des pièces neuves du côté d'Angers http://www.defimini.com/ francis
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Jeu 5 Mai - 9:55
Salut macgyver.95. Tu as raison et c'est ce que je fais. J'ai reporté tout ça à la semaine prochaine.
Je vous tiendrai au courant
Bon week à tous
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Sam 21 Mai - 17:11
Ça y est, le bruit a disparu, c'était bien le compresseur de clim. Quelle bonheur d'entendre le moteur ronronner tranquillement sans ce fichu "tac tac tac". Donc remplacement du compresseur par un d'occasion, payé très peu cher. Il reste plus qu'à remplir le gaz et tester la clim.
On peut verrouiller le sujet.
Merci encore de votre aide et de vos avis
Babouk
Sujet: Re: Bruit tac-tac régulier Sam 21 Mai - 19:37
