Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
 Capteur de position du papillon ( tps ) HS...
Cécé Rock
Cécé Rock
Nombre de messages : 11
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager 2.5l essence 1993 verte
Capteur de position du papillon ( tps ) HS... Empty
MessageSujet: Capteur de position du papillon ( tps ) HS...   Capteur de position du papillon ( tps ) HS... EmptyJeu 3 Mar - 9:52
Bonjour  Smile  !
Je viens vers vous pour une panne sur mon voyager essence 2.5L de 93.
Depuis quelques temps mon véhicule broute, à des dépressions, une accélération anormale et mon voyant check engine s'est allumé. Après des recherches infructueuses personnel puis chez deux garagistes différents... et quelques changements de pièces ( bougies, filtre à essence, vidage du pot catalytique, sonde lambda,tête et doigt d'allumeur... ), je me suis décidé à passer la voiture au banc chez Chrysler la Rochelle.
Ainsi le verdict est tombé, " Défaut de capteur tps ", et " support de moteur très faible " ( normal à la vue des à coups que me donne la cricri... )
Les tarifs pratiqués chez Chrysler-Dodge-Jeep-Mazda La Rochelle mon refroidis : 108E le capteur + 175E de support + 77E/hx2 de main d’œuvre, soit 437 Euros ttc Shocked   ...
Well :
_ Savez vous ou trouver ces pièces à moindre coût ?
Le capteur je pense l'installer tout seul, en espérant qu'il ne faille rien recalculer ou  repasser au banc... ?
Pour le/les supports de moteur un garagiste aux tarifs normaux, sympa et qui m'a l'air de confiance,me le fera sur Rochefort.
Merci...
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Capteur de position du papillon ( tps ) HS...   Capteur de position du papillon ( tps ) HS... EmptyJeu 3 Mar - 23:14
Pour les pièces : Etienne Morin , Rockauto et autres partenaires du forum .
Cécé Rock
Cécé Rock
MessageSujet: Rockauto compatibilité ? : Pièce est conçue pour les véhicules du marché US, CA   Capteur de position du papillon ( tps ) HS... EmptyVen 4 Mar - 11:31
Ok merci pour l'info !
Je viens de regardé sur Rockauto, mais avant d'acheter, une phrase me pose soucis :
_ " Pièce est conçue pour les véhicules du marché US, CA "
1993 PLYMOUTH VOYAGER 2.5L L4
Carburant / Air : Capteur de Position du Papillon (CPP)
ULTRA-POWER 5S5085
[Le drapeau indique que cette pièce fait véhicules vendus en Marché Américain. Ce n'indique pas où la pièce est fabriquée -- fabricants produisent des pièces dans plusieurs usines dans le monde.] [Le drapeau indique que cette pièce fait véhicules vendus en Marché Canadien. Ce n'indique pas où la pièce est fabriquée -- fabricants produisent des pièces dans plusieurs usines dans le monde.] Modèle de Base / d'Entrée de Gamme
€15.70 €15.70
Moteur : Support du Moteur
CORTECO MT2615 [Liquidation de Grossiste -- Garantie de 30 Jours] (seulement 5 Restant)
[Le drapeau indique que cette pièce fait véhicules vendus en Marché Américain. Ce n'indique pas où la pièce est fabriquée -- fabricants produisent des pièces dans plusieurs usines dans le monde.] [Le drapeau indique que cette pièce fait véhicules vendus en Marché Canadien. Ce n'indique pas où la pièce est fabriquée -- fabricants produisent des pièces dans plusieurs usines dans le monde.] Support de Moteur Avant; Modèle de Base / d'Entrée de Gamme
Est ce que les pièces que j'ai choisi pour mon Voyager essence 2.5 de 93 ( modèle de base ) sont tout de même compatibles ?
Nombre de messages : 34091
MessageSujet: Re: Capteur de position du papillon ( tps ) HS...   Capteur de position du papillon ( tps ) HS... EmptySam 12 Mar - 8:43
Pour tes pièces il n'y a pas de problème entre celles pour les US et celles pour l'Europe.
Les S2 sont tous sur base US, avec seulement le Td qui diffère sur la motorisation.
Le diesel ne se faisait pas de l'autre coté de l'Atlantique.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Capteur de position du papillon ( tps ) HS... Sans_t10 - Capteur de position du papillon ( tps ) HS... Sans_t11 - Capteur de position du papillon ( tps ) HS... Attent10
Cécé Rock
Cécé Rock
MessageSujet: Re: Capteur de position du papillon ( tps ) HS...   Capteur de position du papillon ( tps ) HS... EmptyLun 14 Mar - 10:58
Merci pour la réponse,
Du coup j'ai acheté un capteur à Krys59 pour vraiment pas cher ( encore merci à lui ) , je l'ai reçu et le fait monter cet après midi par un garagiste, n'ayant pas réussi à démonter celui de mon cricri moi même et en espérant que ceci résolve enfin mon problème de broutage et d’accélération anormale...
Je vais en profiter que la voiture soit sur un pont (quelques autres bricole à faire ) pour regarder quel est/sont le/les support/s de moteur hs afin de commander les bonnes pièces sur Rockauto ou d'occas si je trouve !
D’ailleurs les supports sont ils les même sur les essences et les diesels ?
» Pièces S2
» recherche capteur à came-capteur à villebrequin
» "blocage" papillon des gaz sur 2.5 SE
» Boitier papillon voyager v6 3.0l de 1990
» perte de puissance moteur et retour d'explosion dans le corps de papillon de gaz sur 2.5l essence et gpl
