-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
 Sonde de température et ventilateur
Pesca
Pesca
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 3.3 1993
Sonde de température et ventilateur Empty
MessageSujet: Sonde de température et ventilateur   Sonde de température et ventilateur EmptyLun 18 Jan - 23:15
Bonjour les zamis
sur mon 3.3 v6 essence, quand je fais de la ville et que je me gare, le liquide de refroidissement est sous pression et ça goutte sous la voiture.
Comme le moteur ne monte pas en pression à froid ou tiède ou avec le ventilateur en marche, que je n'ai pas de mayonnaise, de bulles dans le bocal de LDR ni de fumée blanche je ne pense pas que ce soit le joint de culasse.
Je pense que le ventilateur ne se met pas en route suffisamment tôt tout simplement (la fameuse dérive ohmique des capteurs avec le temps ?)
Sur le tableau de bord l'aiguille de température se stabilise tout le temps au milieu.
Est-ce que la sonde de température d'eau qui est sous la bobine commande aussi le ventilateur ou est-ce qu'il faut que je remplace autre chose ?
Merci !
Nombre de messages : 34091
MessageSujet: Re: Sonde de température et ventilateur   Sonde de température et ventilateur EmptyMar 19 Jan - 9:09
Tu n'as qu'une seule sonde sur le 3.3, celle dont tu parles.
Par contre c'est à quel endroit que tu as une fuite ???
Attention de ne pas remplir ton vase d'expansion de trop, à froid il doit être au milieu de mini/maxi.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Sonde de température et ventilateur Sans_t10 - Sonde de température et ventilateur Sans_t11 - Sonde de température et ventilateur Attent10
Pesca
Pesca
MessageSujet: Re: Sonde de température et ventilateur   Sonde de température et ventilateur EmptyMar 19 Jan - 22:26
La fuite se fait soit à l'extrémité de la grosse durite côté bobine, soit celle qui sort de la pompe à eau en dessous.
non ce n'est pas un débordement du bocal de LDR
MessageSujet: Re: Sonde de température et ventilateur   Sonde de température et ventilateur EmptyMer 20 Jan - 9:43
Tu peux essayer de changer ta sonde T° mais je ne pense pas que ce soit elle qui es en cause.
Je penserais plus à un problème de pompe.
» Temperature enclenchement ventilateur de refroidissement S2
» [résolu]sonde de température
» sonde de temperature sur s4 3l3 v6
» sonde temperature d'eau
» sonde température 3.3 de 96
