Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles )
tof68
tof68
Nombre de messages : 17
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 2,5 td 2000
Spécialisation auto : mecano auto moto agricole
INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) Empty
MessageSujet: INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles )   INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) EmptyVen 27 Nov - 9:24
bonjour a tous
comme je vous l'ais fait savoir récemment , je me suis refais un s3 de 99 qui vient de passer un ct 0defaut , et de reprendre la route , (enfin sans fuites !! ) pour l'instant Very Happy
seulement voila ,il y a deux jours  ma bétaillère me démarre sur trois pattes a froid !! bof rien de grave , je sors mes bougies ,contrôle , deux nazes , je remplace les quatre !! et tout va bien . Mais voila hier matin rebelote , démarre sur deux cylindres , cale , redémarre sur deux et met 30 sec. a se mettre plat !! l'horreur grosse fumée épaisse et tout et tout , la misère !!
Du coup je fouille un peu le net et je trouves des sujets traitant du démarrage a froid( avec mes symptômes !! ) des s2/s3 avec toutes les causes et pannes imaginables !! problèmes de PI , de réservoirs , de jt de culasse , d'anti-retour j'en passe et des meilleurs ....... !! mais aucun qui parle des protections du circuit de préchauffage Idea
j'ai lu des mecs en galères pendant des mois sans trouver la panne et qui ont dépensé un frics fou pour rien !!
donc :
-avant toutes choses contrôlez bien sur vos bougies de préchauffes
-ensuite contrôlez  vos alimentation bougies !! 1 circuit pour les bougies 1/4 et l'autre pour 2/3
-si l'un ou l'autre des circuit n'alimente pas !! contrôlez les fils fusibles !!!!!!!!!!!!!!!!! les deux bleus qui descendent avec le faisceau
INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) 2015-110
-tirez dessus , si il sont rigides , ils sont ok , si ils s'étirent => cramé !!
pour moi circuit 1/4 naze , remplacement ,et se matin , quart de tour I love you
si je me suis permis de faire une tartine sur le sujet , c'est qu'il n'a été traité  dans aucuns des sujets que j'ai pu lire sur le net , et que moi même comme mécano et électricien je ne connaissais pas se type de protection Embarassed
et j'espères que ca en aidera plus d'un a régler son problème du matin Very Happy  ( on parle du van !! n'est ce pas !! )
bon courage et merci d'avoir pris la peine de me lire
Nombre de messages : 31998
MessageSujet: Re: INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles )   INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) EmptyVen 27 Nov - 12:19
tu as bien fait, en plus avec une photo, c'est cool Very Happy
pour plus de clarté dans les futures recherches , j'ai déplacé le sujet , et changé le titre Wink
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles )   INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) EmptyVen 27 Nov - 13:08
Si on est appelé a virer ces fils-fusibles pour y mettre un fil classique , quelle est l'intensité de fusible "normal" que l'on devra insérer dans le(s) circuit(s) pour continuer d'avoir une protection ?
tof68
tof68
MessageSujet: Re: INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles )   INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) EmptySam 28 Nov - 9:28
si mes calculs tiennent la route : I en ampères =U en volts /R en ohms
I=U/R une préchauffe 11v a une résistance de 0.5 ohms (donnée bougies DENSO )
donc I=11/0.5 = 22 A
une gauge AWG de 16( fil bleu) supporte un courant maxi de 22 A en court circuit
la logique veut donc que pour un protection maximum tu monte un fusible de 20A a la place de chaque fil bleu .
mais il est possible que les 22 A des bougies soit un peu costaud pour le 20A ( chaque bougie a quand même une puissance de 240 Watts!! P en watts =U*I = 11*22 = 242 )
donc un 25A sera plus judicieux et sans risque pour le faisceaux
pour des NGK
les données sont I=11/0.9 =12 A
avec P= 11*12= 132 W
une protection 16A peut suffire , mais perso je reste sur la protection 20A mini
a savoir , au vu des puissances de chauffe il est plus intéressant de monter des denso que des ngk
meilleur chauffe = meilleur démarrage par grands froids , surtout pour des moteurs forts kilométrés
avec des valeurs de compression un peu limite
voilou voilou Wink
si d'autres électro peuvent confirmer cela me plairait bien merci d'avance
MessageSujet: Re: INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles )   INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) EmptySam 28 Nov - 9:49
Merci pour l'astuce Wink
C'est un porte fusible de ce genre là que tu as mis en remplacement du fils fusible ?
INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) R-7174_3
Nombre de messages : 34091
MessageSujet: Re: INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles )   INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) EmptySam 28 Nov - 10:30
Si la couleur est encore visible la valeur de protection peut se retrouver d'après ce tableau
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) Sans_t10 - INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) Sans_t11 - INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) Attent10
tof68
tof68
MessageSujet: Re: INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles )   INFO demarrage a froid difficile S3 TD ( fils fusibles ) EmptySam 28 Nov - 10:53
moi j'ai remplacé par des fils bleu , j'en avais sur mon ancien , mais oui se genre de porte fusible fait l'affaire
par contre je mettrais de 2.5 mmcarré de section minimum en cable , sinon ca chauffe
» Démarrage difficile à froid sur S3 3.8 AWD
» [résolu]Démarrage difficile avec le froid
» Fils Fusibles
» fil fusible ventilateur
