-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Tuto démontage boite ?
jazzwarbird
jazzwarbird
Nombre de messages : 343
Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 CRD SE 2003 / Audi a6 V6 3L quattro / MG F / Camaro 3.8
Spécialisation auto : manque toujours des outils !
Tuto démontage boite ? Empty
MessageSujet: Tuto démontage boite ?   Tuto démontage boite ? EmptyLun 21 Sep - 14:01
Bonjour à tous,
Je m'y prend peut-être comme un âne mais j'aimerai trouver s'il y a un post ou tuto qui traite du démontage de la boite (si possible sur le véhicule, j'ai pas envie de sortir le moteur entier...), ou au moins des photos
Quand je parle de démontage, je parle pas d'ouvrir la boite, juste de la séparer du moteur ;-)
MessageSujet: Re: Tuto démontage boite ?   Tuto démontage boite ? EmptyLun 21 Sep - 14:12
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Tuto démontage boite ?   Tuto démontage boite ? EmptyLun 21 Sep - 14:16
Pinaise.... pas débloné d'hier soir...
Merci bien, je vais me cacher !
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Tuto démontage boite ?   Tuto démontage boite ? EmptyLun 21 Sep - 14:38
Mouais, sans pont c'est "touche pas à ça ptit con"....
MessageSujet: Re: Tuto démontage boite ?   Tuto démontage boite ? EmptyLun 21 Sep - 15:45
Si si ça se fait aussi sur chandelles à condition de monter le van le plus haut possible pour avoir la place de se glisser dessous pour aller derrière, c'est vachement moins confortable mais en contrepartie tu peux te servir d'une chèvre pour soulager la boite lors de la dépose - repose parce que nom d'un chien elle est lourde la bougresse Very Happy
jazzwarbird
jazzwarbird
MessageSujet: Re: Tuto démontage boite ?   Tuto démontage boite ? EmptyLun 21 Sep - 16:00
Par chez moi les chèvres doivent être moins intelligentes, j'en ai jamais vu filer un coup de main pour sortir une boite Suspect Ca doit demander un sacré long dressage !
Bon, blague à part, je vais essayer de rassembler une bonne dose de courage avant de me lancer...
MessageSujet: Re: Tuto démontage boite ?   Tuto démontage boite ? EmptyLun 21 Sep - 16:25
Quand je dis chèvre je parle d'une grue d'atelier hein, t'avais compris Wink
Prévoir surtout un garage couvert avec assez de place pour tourner autour de la voiture et surtout un sol en béton pour pouvoir faire rouler un petit chariot à roulettes qui sera d'une grande utilité pour sortir la boite du dessous de la caisse et la faire rentrer.
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Tuto démontage boite ?   Tuto démontage boite ? EmptyLun 21 Sep - 20:35
+1, un peut d'huile de coude et de courage c'est faisable, juste de la volonté. Wink
» tuto : démontage rétro gauche S 4
» TUTO - Démontage console de toit sur S4 2005
» demontage boite A598
» demontage et remontage de boite
» Démontage boite à gants...
