| Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) | |
canados Nouveau venu
Nombre de messages : 9 Age : 42 Localisation : Pays de Loire Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Gd voyager 2.5l CRD 2004 Date d'inscription : 27/04/2015
| Sujet: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mar 12 Mai - 23:22 | |
| Bonjour, Bon je reviens sur un problème qui à été traité sur d'autre post mais pas sur le S4 2.5CRD (ou j'ai mal lu).
Depuis quelques temps l'aiguille de T° monte à la moitier du compteur, passe même réguliérement au dessus;) Alors qu'avant elle ne dépassait jamais le quart du compteur!
Je constate que mes ventillateurs ne se déclenches pas même a temperature médiane!!!
En débranchent la sonde de T° (au niveau des culasse) les ventilateurs se déclenchent à pleine vitesse.
J'ai récupéré un thermostat d’occasions mais avant de me lancer dans le , laborieux et incertains, remplacement de celui ci je me demande si cela ne peut pas simplement venir de la Sonde?
Même si elle semble afficher correctement la t° elle peut ne pas déclencher la première vitesse des ventilateurs???
qu'en pensez vous?? je veux bien un petit conseil ou deux!!!
Merci d'avance, | |
Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mar 12 Mai - 23:28 | |
| l'aiguille passe de combien au dessus de la moitié ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mar 12 Mai - 23:34 | |
| J'ai pas tenter le diable en laissant chauffer jusqu'en haut!!mais en roulant si je suis dans la circulation elle monte jusqu'au repère d’après le milieu , au 2/3 du compteur quoi!!!!! ( je suis pas sur d’être très clair désolé) | |
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mar 12 Mai - 23:43 | |
| j'avais un S4 mais je ne me rappelle plus jusqu'où ça montait __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mer 13 Mai - 7:56 | |
| Dans un premier temps il faudrait savoir si tu atteins la T° nécessaire pour déclencher les ventilos.
Si oui il faut changer ta sonde car le circuit de commande est bon puisque tu l'as vérifié en la débranchant.
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mer 13 Mai - 13:35 | |
| Pour savoir si c'est le calorstat (ce que l'on appelle le thermostat), on peut pas le savoir en mettant la main sur la durite haute du radiateur: moteur froid, elle est froide et quand le moteur arrive à température, le calorstat s'ouvre et la durite devient chaude? Mais est-ce que ce contrôle marche si le calorstat est bloqué en position ouvert? | |
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mer 13 Mai - 17:21 | |
| Je n'arrive pas a dépassé le milieu de jauge avec ma sonde, J'ai roulé 30 min ca l'a positionnée a quasi la moitié de la jauge, j'ai laissé le moteur tourné 25 min a l’arrêt , monté à 3000 tour régulièrement et la température ne monte pas donc ? Est ce normal??
Pour te répondre Patnat, il y a deux durite "haute" au radiateur; la durite qui rentre a gauche (face a la voiture) du radiateur est brûlante et celle à droite reste froide ( enfin tiéde)!!!
Je vais démonter la sonde et la tester (enfin essayer de la tester ) ce soir et sinon bas je me lancerais dans le changement du calorstat!!!!
Je vous tiens au jus !!Merci pour vos conseils!! | |
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mer 13 Mai - 17:55 | |
| Tu n'as pas un manque de liquide de refroidissement, ou alors une mauvaise purge et donc un circuit qui en se faisant mal ne donne pas d'info à la sonde.
Regardes ton niveau de LDR.
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mer 13 Mai - 18:40 | |
| Bas le niveau est bon et quant a la purge, elle est automatique la dessus non?
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mer 13 Mai - 19:31 | |
| Sur le mien, l'aiguille ne dépasse pas non plus le milieu de la jauge (dans les mêmes conditions que toi). ça me paraît normal. La durite haute radiateur est celle de droite, celle de gauche est l'entrée pour le refroidisseur (donc toujours froide).
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mer 13 Mai - 19:34 | |
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mer 13 Mai - 19:42 | |
| Mea culpa (je parlais de l'emplacement des durites comme si on était à la place du conducteur!): la durite de gauche (face à la voiture) est celle du radiateur et celle de droite (face à la voiture) est la durite de sortie du refroidisseur d'air (et pas d'entrée).
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Mer 13 Mai - 20:14 | |
| Bon Je n'arrive pas à démonter ma sonde!!! une clef plate ne passe pas à cause du relief des culasse et une clef a Pipe ne passe pas à cause de la cosse de la sonde, donc je sais pas , je veux bien une technique!!!
Pour revenir sur les Durites, on est donc bien d'accord, ma Durite chauffe donc le calorstat est bon?c'est bien ca?
Enfin pour ton lien, j'ai lu c'est pas rassurant !!! je vais tester en prenant des côtes!!!
Si tu as le même chrysler, peut tu me dire à quelle niveau de l'aiguille de Température tes ventilos se déclenches? Ca me permettra de savoir si j'ai vraiment un problème ou pas finalement,
Bon j'ai prévu un peu de route durant le week end !!!on va voir si ca chauffe... | |
mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Jeu 14 Mai - 7:23 | |
| sa sert a rien de changer la sonde. la bonne température c'est lorsque l'aiguille doit être a 50% de la jauge.si tu roule est que l'aiguille se place au quart calortast HS.rouler avec un calortast HS fait que il ne chauffe pas,mais en plus a chaud la température monte d'un seul coup en cas d'embouteillage. les ventilos se déclenche en dessous du 3/4 de la jauge. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Jeu 14 Mai - 13:03 | |
| Tout est dit! Mais en cas de radiateur bouché, comment est-ce qu'on s'en rend compte? | |
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Jeu 14 Mai - 13:25 | |
| Ce ne serait pas genre le radiateur chaud en haut et froid en bas? | |
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) Lun 18 Mai - 19:57 | |
| Bon j'ai fait prêt de 300km ce week end, bouchon inclus l'aiguille n'a pas dépasser le milieu de la jauge???? Je vais dire que c'est normal et on verra dans le temps!!! Je vous tiens au courant si ca évolue, en tout cas Merci pour vos conseils!!! | |
| Sujet: Re: Ventilateur de Radiateur ne se déclenche pas;) | |
