-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Bonsoir à tous un petit help!!!!
seb15
seb15
Nombre de messages : 45
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler 2.5 TD se 24.01.1996 (360000km)
Bonsoir à tous un petit help!!!! Empty
MessageSujet: Bonsoir à tous un petit help!!!!   Bonsoir à tous un petit help!!!! EmptyMer 25 Mar - 22:03
Bonsoir à tous,
J'ai quelques soucis mécaniques avec mon cricri et j'aimerai savoir si un de vous pouvez me transmettre la RTA ou la Haynes pour mon cricri S2 de 1995 enfin mise en circulation Janvier 1996 2,5TD SE.
Je vous remercie d'avance car j'ai besoin de changer le joint de cache "cascade de pignon", et j'aimerai savoir ou me procurer ce joint, ainsi que celui du carter d'huile. Si je ne fais pas ces joints on dirai que mon cricri pleure ses entrailles.
Merci à tous et bonne soirée à tous
Minivanement vôtre merci
Nombre de messages : 34095
MessageSujet: Re: Bonsoir à tous un petit help!!!!   Bonsoir à tous un petit help!!!! EmptyJeu 26 Mar - 9:30
Replacé
Je pense qu'avec une recherche tu devrais trouver les indications sur le forum, ainsi que des adresses de fournisseurs de pièces pour nos chrysler.
Un petit effort est nécessaire quelquefois ... Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Bonsoir à tous un petit help!!!! Sans_t10 - Bonsoir à tous un petit help!!!! Sans_t11 - Bonsoir à tous un petit help!!!! Attent10
MessageSujet: Re: Bonsoir à tous un petit help!!!!   Bonsoir à tous un petit help!!!! EmptyJeu 26 Mar - 12:55
Surtout qu'il n'y a pas de joint pour le carter de distri et d'huile, tu achète du joint noir loctite 5910 et tu le fais à la main avec un cordon sur l'extérieur des filetages de vis côté moteur et sur l'intérieur des trous sur les carters (pour éviter de s'en mettre sur les doigts lors de la manipulation).
Avec une bombe tu as largement de quoi tout faire y compris un renfort d'étanchéité sur les deux faces du joint de cache culbuteurs.
» Bonsoir à tous
» Bonsoir a tous!
» Bonsoir a tous
» bonsoir a tous
» bonsoir à tous
