| bonsoir à tous | |
| Sujet: bonsoir à tous Jeu 6 Jan - 19:54 | |
| mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année voilà je souhaiterais savoir quel sont les raison de la remonté de carburant vers le filtre à air car celà ne se produit pas souvent, mais quand ça se produit il y à un fort bruit de suscion et j'ai beaucoup de mal à accélerer, moteur en marche j'ai oter le couvercle du filtre à air et il y avait de grosse projections d'essence quand je tiré sur l'accelérateur,merci par avance |
Nombre de messages : 31999 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: bonsoir à tous Jeu 6 Jan - 19:55 | |
| un appel d'air ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bonsoir à tous Jeu 6 Jan - 20:07 | |
| ben cela à commençé aprés un coup de karcher car le moulin etait recouvert de graisse pas moyen de mettre la main sans en avoir jusqu'au coude de ce fait j'ai trouvé les durites de carburant qui etait completement fissuré,je les ai changé,et j'ai eu moin de probleme de demarrage, mais c'est là que j'ai eu ce nouveau souci
Nombre de messages : 34093 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: bonsoir à tous Jeu 6 Jan - 21:03 | |
| Soit mauvais allumage ... ou mauvais calage.
Peut être d'autres causes mais les pro t'en diront peut être plus ...
| Sujet: Re: bonsoir à tous Jeu 6 Jan - 21:13 | |
| Sujet: Re: bonsoir à tous Jeu 6 Jan - 21:17 | |
| Bonne soirée à toi aussi.
Peut aussi une soupape d'échappement qui peut rester coincée ...
| Sujet: Re: bonsoir à tous Jeu 6 Jan - 21:36 | |
| c'est suite au lavage karcher , donc ça peut être bcp de choses : durite percée , déboitée mauvaise connexion due au déplacement par l'eau du karcher ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bonsoir à tous Sam 8 Jan - 16:45 | |
| un mecano qui ne fait que des caisse us sur montpellier m'a parlé de la culasse qui peut etre poreuse! d'aprés lui bon nombres de problemes de demarrage,ralenti,carburation et de refroidissement peuvent etre liés,mais pour le démontage,épreuve de la culasse il me prend 1300 euros si la culasse est morte 500 de plus et il faut compter le nettoyage du circuit le calorstat la mise à niveau la purge250euros et le controle du serrage de la culasse encore 300 euros ok c'est du boulot mais cela en vaut il la peine d'aprés vous? car une amie de ma femme à un s2 diesel acheté 2000 euros il y à un moins d'un an il est tout le temp au garage! merci de vos avis ou de vos reponses |
michou Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 165 Age : 48 Localisation : troyes Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager an 96 2.5 TD Spécialisation auto : mécano a temps perdu j'adore ça ^^ Date d'inscription : 18/07/2009
| Sujet: Re: bonsoir à tous Sam 8 Jan - 21:17 | |
| + 1 je pencherai également sur une durite qui aurait bouger du a la pression du karcher | |
nono03 Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 311 Age : 47 Localisation : allier Véhicule (modèle cyl année) : S4 de 2001 . 2.5l. CRD en cours de révision Spécialisation auto : petite mécanique , peinture , carrosserie ,auto et moto Date d'inscription : 27/05/2010
| Sujet: Re: bonsoir à tous Sam 8 Jan - 23:39 | |
| si c'est après le karcher il faut faire sécher toutes tes connections éléctriques et mettre de la bombe anti-humidité et voir ce que ça donne , sécher aussi les antiparasites .
j'ai bossé dans un garage citroen (camion dépannage) et le chef me demande de lui faire vidange et les filtres et laver sa voiture , une xantia 2 , V6 essence.
je me suis dit je vais mettre un coup de karcher sous le capot , du coup j'ai passé presque toute la journée a tout démonter pour sécher toutes les connections. ça avait claqué des bougies avec les ratés d'allumage. content le chef !!!
maintenant je ne lave jamais un moteur essence au karcher , pinceau et essence.
| Sujet: Re: bonsoir à tous Dim 9 Jan - 0:03 | |
| et dis à l'amie de ta femme de venir nous voir qu'on l'aide également, ça lui coutera moins cher __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: bonsoir à tous | |
| bonsoir à tous | |
