| Probléme de vitre un série 2 de 1993 | |
siberia22 Fait ses preuves
Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Ven 31 Oct - 23:28 | |
| OK, je vais tacher de faire ça demain. siberia22 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Ven 31 Oct - 23:33 | |
| Tes vis de chaque côté sont bien serrées? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Sam 1 Nov - 9:14 | |
| Oui, vérifier le serrage des vis de chaque coté de la glissière sur la vitre.
Sinon en voyant ta photo il me semble que le patin qui glisse dans le guide et qui est fixé à la vitre est cassé d'un coté. Regardes, sur ta photo, coté gauche on voit sur les bord de la glissière des ergots blancs qui dépassent légèrement, et je pense qu'on devrait les avoir aussi coté droit.
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Dim 2 Nov - 18:39 | |
| Faudrait pas me tarder à me le dire Dominique parce que mardi mon S2 part à la casse ça serait con qu'il y ait dessus la pièce dont tu as besoin!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 4765 Age : 45 Localisation : bulligny 54113 Véhicule (modèle cyl année) : dodge grand caravan 3.3 v6 1993,clio 3 1.5 dci 2008, peugeot 207 1.6 hdi 2006 Spécialisation auto : tous modele du moment que ca touche la mecanique Date d'inscription : 05/06/2012
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Dim 2 Nov - 21:44 | |
| en regardant bien la photo on peux croire que les patins du haut sont sortie de la glissière | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Dim 2 Nov - 22:02 | |
| J'ai regardé comment c'était foutu sur mon S2, les 2 vis que l'on voit vont chacune dans un écrou serti dans une rondelle en plastique, si l'écrou s'est désolidarisé de la rondelle, ça peut expliquer que la vitre ait du jeu __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
Nombre de messages : 57 Age : 62 Localisation : Bretagne St Jacut de la mer (22) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager essence HN5K 2.5L de 1993 Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Lun 3 Nov - 10:09 | |
| Bonjour, Voici une photo du système coté passager qui lui fonctionne très bien je vois pas de différence flagrante à part la petite patte en plastique entourée en rouge et qui est cassée sur le patin de gauche sur la photo.Mais je pense pas que ça soit le problème. Peut être que les patins en plastique sont trop usés et c'est pour ça qu'il y a du jeu. j'ai pas mis la vidéo, elle ne montre rien de plus. Serrage de vis OK, écrou rondelles OK. siberia22 __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Lun 3 Nov - 10:30 | |
| justement , cette patte sert à bloquer le mécanisme , donc la vitre , contre le rail __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Lun 3 Nov - 10:39 | |
| - eric2607 a écrit:
- justement , cette patte sert à bloquer le mécanisme , donc la vitre , contre le rail
OK, donc le problème viendrait de ces petites pattes en plastique qui ont cassées. Je sais pas trop si on peux changer juste les patins ou alors toute la pièce en métal qui tient avec les deux vis ?? Gillesbd47 si tu passe par là siberia22 __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Lun 3 Nov - 12:02 | |
| - siberia22 a écrit:
- Bonjour,
siberia22 C'est ce que je t'avais dit ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Lun 3 Nov - 14:04 | |
- Bonjour,
siberia22 C'est ce que je t'avais dit ... Désolé Eug87, je l'avais pas compris comme ça. __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Lun 3 Nov - 17:42 | |
| Ha mais c'est pas grave __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Lun 3 Nov - 19:24 | |
| Je regarde demain matin sur les leves vitres que j'ai démontés samedi __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Mar 4 Nov - 17:14 | |
| Voilà à quoi ça ressemble chez moi: PS: ça merde encore SERVING!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Mar 4 Nov - 17:21 | |
| J'ai du mal à croire que la vitre se décale juste à cause de cette petite patte cassée __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Mer 5 Nov - 8:05 | |
| Et pourtant si Gilles ... Cette petite patte maintien la fixation de la vitre dans la glissière en métal. Si elle n'y est pas la fixation sort de la glissière et la vitre se met de travers dès qu'elle force quelque part.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Mer 5 Nov - 9:22 | |
| - Eug87 a écrit:
- Et pourtant si Gilles ...
oui je confirme aussi car je pense avoir un cas similaire sur mon s2 car j'ai constaté que ma vitre conducteur bougeait de gauche à droite comparé à la vitre passager, et en vérifiant rapidement cela vient de ma glissière donc je dois avoir une patte de cassé aussi, à vérifier mais y a pas urgence et j'en ai 4 en stock | |
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 Jeu 6 Nov - 12:54 | |
| Bonjour, Bon ben voila, à priori la cause a était trouvé, les pièces aussi, (merci Gillesbd47 pour ta patience) merci aux autres membres du forum pour leurs conseils. siberia22 __________________________________________________www.minivanchrysler.com C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
| Sujet: Re: Probléme de vitre un série 2 de 1993 | |
