| | FREIN AR S1 - Moyeu | |
mazagan Fait ses preuves
Nombre de messages : 77 Age : 76 Localisation : MEZOS 40170 (landes) Véhicule (modèle cyl année) : , pontiac transport 2L3 1993, ford KA,moto Date d'inscription : 24/11/2012
| Sujet: FREIN AR S1 - Moyeu Ven 20 Déc - 18:22 | |
| Bonsoir, problème de frein AR sur S1, après remplacement mâchoire et cylindre de roue me suis aperçu que le tambour était très abimé usure et stries , j'ai donc commandé le tambour mais a été livré sans le moyeu.(pas fait attention à la commande) pas trouvé dans forum réponse a savoir comment désolidariser le moyeu du tambour pour le remonter sur le tambour neuf.(sur S1 1990) j'ai l’impression qu'il faut une presse ou alors il y a une astuce, quelqu’un a il déjà eu ce problème merci d'éclairer ma lanterne! | |
Nombre de messages : 34096 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: FREIN AR S1 - Moyeu Sam 21 Déc - 9:01 | |
| De mémoire il est juste emmanché même pas en force. Vu l'age, ce doit être comme les miens que j'avais fait, ils tiennent par la rouille.
Dégrippant et marteau avec calle de bois intercalée. Mieux presse si tu as.
Pour rappel : les tambours se rectifient. Les cotes à respecter sont marquées dessus.
| Sujet: Re: FREIN AR S1 - Moyeu Sam 21 Déc - 9:19 | |
| merci réponse, vu la manip, je suis loin de centre pour rectifier tambour payé 42,70 euros le tambour neuf nu sur " pièces auto RDL" pas cher et rapide au total 125 € mâchoires, kit ressort , cylindres de roue et un tambour avec port juste pour info je vais faire comme tu dis et te confirme | |
| | | mystère 43 Mécano en OR
Nombre de messages : 5410 Age : 59 Localisation : NORMANDIE Véhicule (modèle cyl année) : Tundra SR5 TRD 5.7 I-force flex-fuel 484 ch -Yamaha Fx Svho 1.8 16v compresser Spécialisation auto : Garagiste et passionné de mècanique Date d'inscription : 25/04/2006
| Sujet: Re: FREIN AR S1 - Moyeu Sam 21 Déc - 12:03 | |
| faut le sortir az la presse,juste emboiter avec des points de mentien. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: FREIN AR S1 - Moyeu Sam 21 Déc - 15:04 | |
| Bon, OK c'est bien venu sans problème et sans presse, pour la remise en place j'ai procédé à un serrage à froid avec écrou de roue à l'envers et rondelle pour un bon maintien puis ai remonté le tout bien assemblé, le plus long est un bon nettoyage et graissage de l'ensemble. Suis entrain de le sauver ce cricri mais pas sans mal !!!! merci encore à vous on peu fermer | |
| Sujet: Re: FREIN AR S1 - Moyeu Sam 21 Déc - 18:00 | |
| Super ... Et bien Etienne, les miens étaient sortis comme ça Allez à la suite, je verrouille __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: FREIN AR S1 - Moyeu | |
