| Probleme d'allumage | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 15 Oct - 8:46 | |
| apparemment oui, c'est juste lorsqu'on charge à l'acceleration |
mich59 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 666 Age : 54 Localisation : Recquignies(nord) Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998 Date d'inscription : 01/10/2012
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 15 Oct - 9:36 | |
| debimetre si il y en a un __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
Nombre de messages : 34092 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 15 Oct - 11:01 | |
| Donc ce n'est pas un capteur sinon tu aurais le problème aussi au ralenti.
Je ne crois pas qu'il y ait un débimètre Michel, mais à vérifier ...
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 15 Oct - 12:20 | |
| je ne sais pas non plus Eugene, je connais pas du tout le 3L8 si ce n'est que c'est un derive du 3L3, mais bon, deja les bougies sont pas les memes. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 15 Oct - 21:26 | |
| je veux pas te contredire mais il est tres courant sur les essences d'avoir un debimetre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 15 Oct - 21:39 | |
| Pas de mal, j'ignorais, on a plus l'habitude de voir ça sur les diesels actuellement. Apparemment, d'apres le garage, il n'y en a pas sur mon Voyager. |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 15 Oct - 22:03 | |
| c'est possible certain en on pas.
par contre que tu parles du basculement essence/GPL ton filtre GPL si tu en a un est-il propre, car certain systeme gpl passe automatiquement a l'essence lorsque tu arrives sur la fin du GPL, en fait il y a un presiostat sur le GPL lorsque la pression est trop faible au niveau du GPL il bascule automatiqument sur l'essence. donc peut-etre regarde du cote du presiostat gpl(si il y en a un), cote filtre gpl __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 15 Oct - 23:25 | |
| C'est une piste. en fait, bizarrement, le temoin de GPL/Essence commençait à me montrer un basculement intempestif de temps en temps meme avec le reservoir de GPL plein. Il est possible que le capteur de pression GPL deconne. |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mar 16 Oct - 7:48 | |
| essais tres simple a faire, tu places ton interrupteur sur essence et la il peut pas faire de basculement, si il te fait plus de probleme avec l'interrupteur en position essence, c'est que le soucis vient du systeme gpl en position GPL __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mar 16 Oct - 12:22 | |
| Justement, je crains que ça soit au niveau du relais de basculage et, peut etre, de l'interrupteur. |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mar 16 Oct - 12:27 | |
| si tu debranches ton fusible alimentation du systeme gpl tu te retrouves d'office a l'essence, car ta coupure essence quand tu es au gpl c'est un relais qui quand il est pas alimente a un contact ferme pour alimenter tes injecteurs essence et quand tu es au gpl, ce relais est alimenter et ton contact ferme passe en ouvert et coupe l'alimentation des injecteurs. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mar 16 Oct - 13:26 | |
| Ok, je vais en parler au garage, en esperant que c'est juste ça. Merci, je n'y avais pas pensé. |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mar 16 Oct - 13:34 | |
| de rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 17 Oct - 16:43 | |
| En fait, il me revient que, en position GPL, le voyant indiquait que ça basculait tout seul sur essence puis revenait sur GPL de temps en temps, et ça meme avec le plein de gaz fait. Serait-ce un probleme de membrane ? Et si le systeme GPL deconne, est-ce que ça peut induire une conso de liquide de refroidissement anormale, vu que, à la vidange, l'huile ne ressemblait pas à de la mayonnaise, symptome caracteristique du joint de culasse, et que ça ne fume pas blanc ? |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Mer 17 Oct - 21:46 | |
| il ne faut pas systemathiquement avoir de l'eau dans l'huile ou le contraire pour avoir un joint de culasse.
un joint de culasse ne fume pas forcement blanc non plus.
mais la on s'ecarte du probleme de depard.
des memebrane deffectueuse peuvent de creer ce probleme de basculement gpl-essence. ou alors c'est une sonde de gpl presisotat ou autres qui deconne. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Ven 19 Oct - 9:21 | |
| J'ai eu des nouvelles du nouveau proprietaire du Voyager, la panne a recommencé apres environ 40 kms sur essence, donc, ce n'est apparemment pas une histoire de GPL puisqu'il roulait sur essence. Ceci dit, le truc curieux, c'est que lors de l'essai du matin, nous avons fait environ 20-25 kms, donc moteur chaud, et rien ne s'est passé. Curieux, quand meme cette panne. Il va passer son week end à faire un peu de demontage. |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage | |
