| Probleme d'allumage | |
| Sujet: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:08 | |
| Donc voila, je roulais tranquillement avec mon Grand Voyager 3.8 LX AWD BVA equipé GPL de 2000 lorsque, d'un coup, il s'est mis à brouter et à me faire les plocs caracteristique dans le filtre à air d'une mauvaise combustion. Ceci lorsque j'accelerais. Bref, obligé de m'arreter et d'attendre un peu. Le moteur refroidi au bout d'une 1/2 heure, demarrage normal (ralenti correct) mais re plocs lors de l'acceleration, impossible de rouler. Depannage, et chez Chrysler, le diagno fut, dans un premier temps, faisceau et bougies. Mais une fois cela fait, toujours le meme probleme d'où second diagnotisque: "c'est peut etre les bobines d'allumage". Quel est votre avis, vu que, je n'ai pas tellement envie de trop depenser vu l'age du bestiau et que j'ai envie de le revendre vu que ça fait un peu grand pour 2 personnes seulement ! Sinon, est-il facile de changer les bobines, où se trouvent-elles, combien y-en a t'il et, enfin, lesquelles sont compatibles avec mon vehicule sur cette page: http://www.miparts.com/cat_bobine-dallumage_75_chrysler_7_g_voyager_1022?zenid=ejd331fnhg1qksvlujp91etko7 Merci de me repondre rapidement car, pour le moment, je suis à pied et ce n'est pas commode pour transporter mes synthés lorsque je vais bosser (heureusement, c'est calme en ce moment mais, bon !) Merci encore de votre aide |
mich59 Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 666 Age : 54 Localisation : Recquignies(nord) Véhicule (modèle cyl année) : S3 long LE 3L3V6 essence-ethanol-GPL de 1998 Date d'inscription : 01/10/2012
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:11 | |
| remplaces tes bougies.
sa te le fais aussi bien a l'essence que au GPL?
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:13 | |
| Cela peut venir de la bobine mais c'est simple à tester. Déja au ralenti si il tourne normalement sur les 6 pattes c'est que ta bobine donne. Donc pas de raison qu'elle ne fonctionne pas après ...
Sur ton lien pas de bobine pour toi, il te faut 6 sorties de cables, tu as un 6 cylindres.
Ils ont essayé de voir les défauts ??? Demandes leur de commencer par ça et tu les passes ici.
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:14 | |
| Tout à fait et les bougies, ainsi que le faisceau, tout est neuf. A propos, mon GV, c'est un serie 2 ou un serie 3 ?
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:16 | |
| Série 3 pour nous __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:18 | |
| Ben, en fait, au test ordi, ça ne donne rien, tout à l'air correct. Je precise que le voyant "engine" s'etait allumé et que, maintenant, apres avoir changé ce que j'ai cité plus haut, il n'apparait plus (dixit le mecano du garage) mais le probleme persiste. Est-que qu'une bobine peut donner au ralenti mais avoir des defaillances à l'acceleration ? |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:20 | |
| Normalement non pour moi ...
Ton filtre à air est récent ?
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:23 | |
| ok ils t'ont remplace les bougies mets ont-ils mise les bonnes j'ai eu le coup sur mon 2L4 etait monte des BR7DCX alors qu'il fallait des BR8DCX et j'avais le meme soucis que toi. depuis que j'ai mis les bonnes plus rien. les bougies 3L3 et 3L8 sont-elles les memes? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:24 | |
| Excellente question ! il doit avoir environ 1 an et j'ai fait environ 15000 kms depuis. |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:25 | |
| Tu l'enlèves et tu roules sans pour voir ce que ça donne.
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:26 | |
| - mich59 a écrit:
- ok ils t'ont remplace les bougies mets ont-ils mise les bonnes
les bougies 3L3 et 3L8 sont-elles les memes? Alors là, je ne m'y connait pas assez pour le dire ! Normalement, ils doivent le savoir, chez Chrysler ! Et comme je roule au GPL.... |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:28 | |
| ben oui en theorie ils devraient le savoir,mais comme le 3L3 ressemble au 3L8 et si les bougies sont differentes entre les deux moteurs va savoir. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:31 | |
| Je n'y avais pas pensé ! Demain, je vais au garage et je verrais ça avec eux. Peut etre est-ce ça mais ça aurait ete progressif, non ? Alors que là, c'est vraiment arrivé d'un coup. J'ai oublié de preciser que j'avais fait un appoint essence avec du SP 95 E10 (environ 20 litres). est-ce que ça pourrait venir de là ? Encore que ça l'a fait sur GPL ! |
| je viens d'aller voir sur oscaro.com, les bougies sont completement differentes entre un 3L3 et 3L8
donc si ils ont monte des bougies de 3L3 il faut peut-etre pas chercher plus loin
tu as eu une facture, regarde la reference des bougies ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:33 | |
| si cela te le fait a l'essence et au gpl c'est un soucis autres que celui relatif au carburant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:34 | |
| Non, pas encore car je ne suis pas encore passé au garage. Je poserai la question au chef d'atelier. Ceci dit, dans ce pays, je m'attends à tout question garage, surtout lorsque c'est un GRAND garage ! Sinon, je le revendrai pour pieces où pour un bricoleur. |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:36 | |
| J'avais pensé à un probleme de capteurs, boite ou moteur. Est-ce possible ? A propos, avec cette photo (avatar) serie 3 ou 2 ? |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:48 | |
| Je confirme S3 Tu vas dans quel garage ? GAO à Brest ? |
| Je t'ai déja répondu : série 3
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:49 | |
| serie 3 comme te l'a indique Eugene plus haut __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager S3 3L3 V6 GPL-LPG, de 1998 pour tous les jours et pour le 4x4 un range rover 3L5 V8 injection de 3L9 et AAC de chez engenering
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 18:50 | |
| Merci pour la precision. Pour le garage, c'est effectivement GAO à Brest. |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 19:21 | |
| On m'a dit qu'ils n'avaient pas une bonne réputation question mécanique... moi j'y vais mardi après midi pour deux campagnes de rappel qui n'avaient pas été faites par les anciens proprios mais bon, obligé de passer par eux alors je me ferai une idée de leur compétences après.
Sinon, au début pour commander des pièces c'était laborieux mais maintenant ça va.
Tu y vas demain ? |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 19:48 | |
| Oui, en fin de matinée pour regler une partie de la facture. J'ai oublié de preciser que le probleme a lieu lorsque le moteur est chaud. A froid, il tourne normalement et pas de bruit suspect. |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Dim 14 Oct - 20:54 | |
| A chaud et au ralenti est-ce qu'il tourne bien ?
| Sujet: Re: Probleme d'allumage Lun 15 Oct - 8:46 | |
| apparemment oui, c'est juste lorsqu'on charge à l'acceleration |
| Sujet: Re: Probleme d'allumage | |
