| changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 | |
| Sujet: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 10:02 | |
| Bonjour ...
Je vous explique mon problème .. je possède un Chrysler 2,4l se de 97..... celui ci a eu un joint de culasse ... j ai donc décidé de montrer un nouveau moteur ... jusque là tout va bien.. mon ex mari me certifie avoir correctement monté la courroie de distrib sur le nouveau moteur ( ce que je confirme le moteur tournait en mode manuel.. et nous avions un garage c'est tout de même son metier et a l'époque il n avait pas de raison de faire une malfaçon... ) Ce remontage moteur je l ai fait faire un ami et là ce matin au moment de tester on dirait que le moteur ne tourne pas... il se lance et se bloque... Qu en pensez vous? mille merci a ceux qui pourront m aider car je vie seule avec trois enfants et suis sans voiture....
| Sujet: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 10:13 | |
| Bonjour ... Je me présenterai mais je n ai pas encore trouvé l endroit ou le faire ... merci ...
Je vous explique mon problème .. je possède un Chrysler 2,4l se de 97..... celui ci a eu un joint de culasse ... j ai donc décidé de montrer un nouveau moteur ... jusque là tout va bien.. mon ex mari me certifie avoir correctement monté la courroie de distrib sur le nouveau moteur ( ce que je confirme le moteur tournait en mode manuel.. et nous avions un garage c'est tout de même son metier et a l'époque il n avait pas de raison de faire une malfaçon... ) Ce remontage moteur je l ai fait faire un ami et là ce matin au moment de tester on dirait que le moteur ne tourne pas... il se lance et se bloque... Qu en pensez vous? mille merci a ceux qui pourront m aider car je vie seule avec trois enfants et suis sans voiture.... |
Nombre de messages : 102329 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 11:15 | |
| Ma première idée: soucis de calage. Le moteur serait mal calé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Bon j avance dans mes recherches.... j ai de l eau dans le collecteur admission .... qui peux me dire les causes autres que le joint ou mauvais serrage .... |
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 11:16 | |
| qu entends tu BUZZ par calage .... je suis pas blonde mais une fille .... donc des fois les termes techniques... ca me dépasse ... lol merci pour ta réponse....
zoee V.I.P.
Nombre de messages : 6305 Age : 66 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX pack Luxe 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : curieux Date d'inscription : 02/10/2007
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 11:41 | |
| Bonjour
Quand tu dis"il se lance" le démarreur lance le moteur,il ne démarre pas du tout outu entends le moteur tousser pret à partir.
Je pense que BUZZ parle du calage de la distribution,effectivement si celui ci est incorrecte le van ne démarrera pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 12:02 | |
| niveau calage de distrib je suis sûre et certaine.... En fait le démarreur lance le moteur ms apres deux tours tout se bloque.... donc au vue d une fuite dans collecteur d admission j ai démonté et résultat mon moteur tourne en tournant le vilebrequin chose qu il ne voulait pas hier au soir ..... donc là reste a aller chercher joint collecteur et refaire essaie .... |
Nombre de messages : 34091 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 13:43 | |
| Les culasses ont été démontées ?
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 13:58 | |
| non la culasse n a pas été démonté puisqu'elle etait bonne sur le nouveau moteur qui n'a que 130 000 km... |
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 16:27 | |
| Pour info, sur ces moteurs il y a 4 culasses séparées. Après il y a 2 montages de joint : individuel ou complet. Comme il y a une histoire de calle d'épaisseur différente suivant le type de joint, c'est pour cela que je t'ai damandé pour les culasses, car ce n'est pas normal ta flotte dans l'admission ...
Des pro Td pourront t'en dire plus.
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 16:31 | |
| le joint d admission etait mort d ou le passage de l eau ... je remet un joint neuf et fait nouvelle tentative.... voir s il y a encore de l eau .... si ca ne vient pas du joint du collecteur d admission oui ca sent le joint de culasse .... merci |
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 17:26 | |
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 21:56 | |
| Oupssssssssssss .... Parti sur un Td ... Désolé, merci pour la remise en place stunt __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mar 27 Sep - 22:10 | |
| si ça intéresse quelqu'un j'ai toujours mon 2.4l essence qui va super bien! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mer 28 Sep - 8:35 | |
| bonne nouvelle ca marche !!!!!! plus d eau ds collecteur d admission ni d eau dans l huile !!!!! Reste quelque reglage car biveau de ralenti trop haut et trou a accélération .... Voilà encore une histoire qui finit bien .... |
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mer 28 Sep - 9:56 | |
| Heureux pour toi et bonne route à la famille __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mer 28 Sep - 13:14 | |
| - phalaneopsis a écrit:
- bonne nouvelle ca marche !!!!!! plus d eau ds collecteur d admission ni d eau dans l huile !!!!!
Reste quelque reglage car biveau de ralenti trop haut et trou a accélération .... Voilà encore une histoire qui finit bien .... ralenti trop haut et trou à l'accélération, c'est que tu dois avoir encore une prise d'air quelquepart dans ton admission __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Mer 28 Sep - 18:01 | |
| trouvé !!! boite a air mal fisé et sonde lambda déconnecté .... youpi enfin une voiture qui roule !!!! |
Nombre de messages : 31998 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 Jeu 29 Sep - 0:04 | |
| merci pour le retour d'infos je verrouille donc car résolu __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: changement moteur Chrysler Voyager s3 2,4 | |
