| Sonde map | |
pieter Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 189 Age : 69 Localisation : 32- midipyrenees Véhicule (modèle cyl année) : pontiac trans sport 3.8 gpl1993 Date d'inscription : 16/01/2009
| Sujet: Sonde map Dim 13 Fév - 18:41 | |
| bonsoir quand le map marche pas ça donne quoi? merci | |
bruno13 Voyageriste classe 2
| Sujet: Re: Sonde map Dim 13 Fév - 19:23 | |
| dernièrement sur un 2.5 essence ,il n'arrivait pas à démarrer,comme l'avais trouvé Mystère43,heureusement que j'en avais un de secours,ensuite il peut tourner comme une patate,apres je sais pas,faut controller la tension qui part au SBEC ,l'ordi quoi.. | |
| Sujet: Re: Sonde map Dim 13 Fév - 19:29 | |
| meme probleme, sur ma Le Baron, j'avais un code 13, donc MAP, je l'ai démonté et nettoyer au nettoyant moteur, puis soufflé pour le sécher, maintenant code 12, "l'alimentation batterie du pcm a été déconnecté", mais cela ne démarre pas pour autant.... help |
Nombre de messages : 34093 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Sonde map Dim 13 Fév - 20:55 | |
| - rrcphil a écrit:
- meme probleme, sur ma Le Baron, j'avais un code 13, donc MAP, je l'ai démonté et nettoyer au nettoyant moteur, puis soufflé pour le sécher, maintenant code 12, "l'alimentation batterie du pcm a été déconnecté", mais cela ne démarre pas pour autant....
help Si tu l'as soufflé au niveau des raccords des durites tu peux le changer. Le MAP est une petite sonde délicate qui travaille sur la différence de valeur de la dépression d'admission. Lui mettre 4/5 bars ou plus ne lui fait pas plaisir en général. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Sonde map Dim 13 Fév - 22:09 | |
| bon , ben ca c'est fait....... |
| Sujet: Re: Sonde map Lun 14 Fév - 9:54 | |
| j'ai un code 13 quand je demarre le moteur tourne très bas et de suite monte en haute regime et desent en regime ralantie normal, suite marche très bien ( gpl hho) ça peut être le map? | |
| Sujet: Re: Sonde map Lun 14 Fév - 11:07 | |
| 13 c'est le MAP Tu as vérifié les connections, les tuyaux ?
Après pour le ralenti cela peut venir de beaucoup de chose ...
| Sujet: Re: Sonde map Lun 14 Fév - 13:11 | |
| oui, tout est vérifié j'ai du courent aux deux fils | |
| Sujet: Re: Sonde map Lun 14 Fév - 13:58 | |
| tension conforma à la RTA ? moteur non démarrer contact sur ON...4 à 5 volts. une fois démarrer..1.5 à 2.1 volts.. entre la masse,fils noir et celui du milieu..pendant que t'y est,vérifier la continuité des masses sur tes capteurs.. | |
| Sujet: Re: Sonde map Lun 14 Fév - 16:16 | |
| je injecté un peut désoxydeur dans le sonde et ça marche, plus de code13 merci pour votre aide | |
| Sujet: Re: Sonde map | |
| Sonde map | |
