-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 ne demarre plus
ne demarre plus Empty
MessageSujet: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyDim 10 Oct - 17:35
bonjour,
voila suite a tous vos conseil du week end dernier j'ai changer on volant moteur et hourra c reparti mais voila hier toute allais bien jusqu'a ce mon cricri refuse de demarrer plus rien du tous j'ai donc changer le demarreur et verifier avec votre forum les branchement toutes semble bon mais toujours rien a votre avis sa viendrai de koi ?
michel59171
michel59171
Nombre de messages : 1083
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyDim 10 Oct - 17:53
bonjour,
soit un peut plus claire sur ta panne,donne
de plu-semple explication et après les pros
pourront analysé la panne
ne demarre plus Daimle10 ne demarre plus 56294710
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyDim 10 Oct - 18:02
en bref j'ai plus rien mon demarreur est bon mais sa ne lance pas je me demande si sa viendrai pas d'un relai j'ai commencer a les testers sans trouver de pb
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyDim 10 Oct - 18:20
tu a bien mis la petite fiche sur le démarreur?
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyDim 10 Oct - 18:21
oui
michel59171
michel59171
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyDim 10 Oct - 19:57
si le démarreur ne donne pas c'est soit
qu'il est mal brancher ou que ta batterie
est trop faible pour lancer le démarreur.
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyLun 11 Oct - 7:28
batterie neuve je vien juste de verifier les cables il semble bon au tableau de bord tous s'allume comme il faut mais rien sa lance pas et mm en mettent en direct un cable de la batterie au demarreur par le moin sa lance pas j'ai verifier l'alternateur je me demande si sa pourrai prvenir du nemane en sachant que tous va bien au niveau des voyants du tableau de bord sauf ke kan j'enleve la clé les voyant sont long a s'eteindre merci de m'aider
Macro
Macro
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyLun 11 Oct - 8:39
Question que j'ai posé quelques dizaines de fois a ma femme...Tu appuies bien a fond dur l'embrayage???
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyLun 11 Oct - 9:23
oui je l'est mm mis en direct y a plus de contacteur
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyLun 11 Oct - 10:04
voila je vien de refaire mes causse de batterie j'ai verifier mes cables je pense que sa doit etre un cable ou une :censure: electrik mais koi et ou? si vous avez une reponse sa m'aiderai bien mon mari a prie ma voiture pour la semaine je suis pieton et forcement il pleut et les enfants ont plein de rdv je desespere avec cette voiture merci d'avace si vous avez des idee a me soumettre je suis prete a toute essayer
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyLun 11 Oct - 18:38
bonjour
cherche le relais qui correspond au demareur il est dans le compartiment moteur, tu lui enleve le chapeau qui est dessus pour laisser la bobine en apparent puis tu mets en contact les lamelles ça te permetra de cibler ta panne
Réanimateur en Cricri décédé.ne demarre plus 12632810
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyLun 11 Oct - 20:50
ok j'essai sa demain matin et je te dit koi merci bcp je commencais franchement a deprimé
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyLun 11 Oct - 21:10
es ce que tu appuie bien a fond la pédale d'embrayage?
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyMar 12 Oct - 8:41
oui oui comme je dit au dessus il est en direct
MessageSujet: Re: ne demarre plus   ne demarre plus EmptyMar 12 Oct - 9:55
sorry j'avais pas vu Embarassed
ne demarre plus
» Mon 3.3 l ne demarre plus...
» 2.5 TD ne demarre plus
» Mon S1 ne démarre plus...
» Je démarre...
» NE DEMARRE PLUS !!
