| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Jeu 27 Mai 2010 - 23:25 | |
| - Stunt59 a écrit:
- fxdono a écrit:
- Stunt59 a écrit:
- hello,regarde là:http://julien.manche.free.fr/chrysler/codes.html
Peut être ton capteur a effet Hall,qui serait en cause,sinon,celas ne coûte rien,un bon coup de WD40 ou autre,sur toutes les connectiques moteur,ou un Fil fusible grillé qque pars,mais si le cas bonne chance,remplacé 80% du câblage du S1 de Ma compagne,et tjrs pas redémarré.
Qu'est ce que le capteur à effet Hall ?????? Tu démonte ta tête d'allumage,enlève le cache plastique noir,et la tu a le capteur a effet de hall,vérifie l'état des lamelles,et sur le cache,l'état du charbon.
Ma tête d'allumage est neuve et le capteur est en bon état. J'ai des étincelles à toutes les bougies. |
popol025 Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1178 Age : 63 Localisation : arlon belgique marbehan Véhicule (modèle cyl année) : cabrio LB 3LV6 Spécialisation auto : des cours théoriques mais il y a longtemps Date d'inscription : 15/04/2006
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Dim 30 Mai 2010 - 6:23 | |
| si tu as changer le pcm estce que tu as pris exactement le meme numero ?? as tu bien nettoyer les contacts du pcm? __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Dim 30 Mai 2010 - 20:06 | |
| - popol025 a écrit:
- si tu as changer le pcm estce que tu as pris exactement le meme numero ??
as tu bien nettoyer les contacts du pcm? Pour ce qui est du nettoyage des contacts du PCM, c'est fait. Par contre, pour ce qui est du numéro, je n'en sais rien car sur les deux (l'ancien et le nouveau) il n'y a pas de numéro. Tout ce que je sais, c'est que ma SARATOGA est un V6 3.0l Automatique de 1994 et que le PCM que j'ai changé provient d'une SARATOGA V6 3.0l Auto de 1991 ou 92. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Dim 30 Mai 2010 - 22:52 | |
| alors ne cherche pas plus loin en 91et 92 les injecteurs sont alimentes avec 3 fils plus une masse et en 94 il y a 6 fils plus une masse donc ton pcm ne convient pas __________________________________________________www.minivanchrysler.com LB 3LV6 de 1993 cabrio (partie à la ferraille) LB 2.2L turboII de 1990 cabrio LB 3LV6 de 1991 coupé (en cours de démolition) LB 3LV6 de 1994 cabrio (partie à la ferraille) plus LB2.5 de 1990 coupé destinée a être transformée en remorque (ferraille) et 3LV6 accidentée de 1993^pour piece et LB 3LV6 de 1991 cabrio et LB coupé 2.2L turbo de 1989( le tout feraille) LB 3Lv6 boite manuelle (en attende de mon bon vouloir pour la faire circuler) LB 3LV6 de 1991 version US (en cours de démolition) ES de1988 en attende de restauration et la dernière new yorker de 1979 5.2L
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Lun 31 Mai 2010 - 7:37 | |
| + 1 avec popol
quand on change un PCM on prend au moins deja la meme année et meme motorisation
normalement on a aussi le meme numero de PCM |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours Mer 16 Juin 2010 - 12:03 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- + 1 avec popol
normalement on a aussi le meme numero de PCM Merci pour tout, j'ai effectivement changé mon calculateur et cela fonctionne PARFAITEMENT. Je ne pensais pas du tout que les calculateur étaient différents étant donné que le moteur était le même. MERCI ENCORE POUR TOUTES VOS INFOS. |
| Sujet: Re: [résolu]Ma Chrysler SARATOGA V6 3.0L tourne sur 3 cylindres .... Au secours | |
