| | S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Jeu Avr 08, 2010 7:59 pm | |
| retour d'info de ce jour,sonde T° pour le ventilo,changée,le ventilo déclenche tjrs pas. Moteur de ralentis,et même throttle body entièrement remplacé,ralentis tjr trop élevé. Vérification de toutes les dépressions,RAS Batterie changée,plus de code erreur de charge. Remise en place d'un anti retour sur dépression du throttle. D'autres idées?? Merci. |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Jeu Avr 08, 2010 9:37 pm | |
| un passage valise s'impose |
| | | | Pat Messager d'or
Nombre de messages : 3278 Age : 46 Localisation : arleuf 58 Véhicule (modèle cyl année) : clio 3 ph3 Spécialisation auto : tout et rien Date d'inscription : 01/04/2007
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Jeu Avr 08, 2010 9:53 pm | |
| tu es sur du cablage des depressions? | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Jeu Avr 08, 2010 10:17 pm | |
| Je pense,a moins qu'un truc m'échappe,tout pareil que sur le "baroudeur",et sur "scarface". |
| | | Pat Messager d'or
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Jeu Avr 08, 2010 10:21 pm | |
| je sais qu il y a deux sortes de cablage , un avec egr et un sans
les deux reducteur (marquer" orifice" sur le vacuum diagram ) sont mis? | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Jeu Avr 08, 2010 10:26 pm | |
| euh,tu a une toph du truc machin dont tu parle??? Je recois mon manuel d'atelier S1 que la semaine prochaine... |
| | | Pat Messager d'or
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Jeu Avr 08, 2010 10:31 pm | |
| c est juste un bout de plastique qui se place entre deux tuyaux pour les raccordé , quand tu regarde a l interieur ils sont reduits , il existe plusieurs diametre interne suivant les caisses | |
| | | | Invité Invité
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven Avr 09, 2010 2:25 pm | |
| tu regarde sous le dessous de ton capot tu trouveras le bon schema des depressions
pas besoin de doc |
Nombre de messages : 34120 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven Avr 09, 2010 3:21 pm | |
| Tu as vérifié si ton circuit se faisait correctement à chaud ...
Combien de sonde sur 3.0L ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 | |
