| S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 | |
| Sujet: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 20:09 | |
| Bon,voila,j'ais pus faire les codes défaut sur le Van de cricri59. J'obtiens donc le 41 et le 25,je sais que c'est codes peuvent faires passer la BVA en LIMP MODE,mais ils corresponde a quoi pour être plus précis? Le 25 a un rapport avec la charge si je me plante pas?(l'aiguille de charge me semble un peut haute,dans les 16 a 17. Sinon,le ralentit est un peut élevé,et changeant (mais j'ais peut être débranché une dépression en remplacent les tuyaux d'arrivée d'essence ce matin.?) A pars celas,les vitesses enclenches,essais route demain. Merci a tous pour les infos . |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 20:47 | |
| code 25 automatic idle speed motor circuits
A shorted condition detected in one or more of the AIS control circuits
code 41 Alternator field not switching properly
an open or shortedcondition detected in the alternator field control circuit |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 20:49 | |
| Cool Mécha,tu me remet ça en français que je pige qques chose?????? STP,merci. |
Nombre de messages : 34105 Age : 72 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:24 | |
| 25 : défaillance du moteur de ralenti
41 : défaillance du circuit de charge (régulateur) __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:28 | |
| Merci, Et il est ou le moteur de ralenti???? J'ai pas encore reçu mon manuel d'atelier S1. Et pour le circuit de charge,je vais changer l'alternateur,il est intégré le régulateur,si je me rappel. |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:33 | |
| Le moteur de ralenti (AIS) tu le trouve coté régulation air (papillon, arrivée filtre)
Pour le régulateur je pense aussi ... quoique sur essence j'ai peur que ce soit le PCM (sous toute réserve) __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:35 | |
| AIS,c'est le capteur de position,ou celuis j'uste en dessous?? Pour le PCM,au pire,j'ais d'avance,j'attend d'autres avis en plus. Merci, |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:45 | |
| Non l'AIS et le capteur de position ça fait 2 ... L'AIS c'est celui qui te gère l'admission d'air au ralenti. Le capteur de position te prend les manoeuvres du papillon lorsqu'il est commandé par l'accélérateur Pour 3.3 mais cela doit se ressembler __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:48 | |
| Ok,merci eug,c'est donc celui du bas,au pire,je changerai le Throttle complet. |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:50 | |
| Puisque tu as tu ne risques rien d'essayer Mais souvent un bon nettoyage est suffisant. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:52 | |
| ok,sinon une idée pour mettre les ventilos en continus apres contact,pour faires les essais du reste de la voiture??? Merci. |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:55 | |
| Ventilo de reffroidissement ?
Si oui il ne fonctionne pas ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 21:58 | |
| oui,ventilos du radiateurs,ils on pas déclenchés tout a l'heure?,mais j'ais regardé rapide,plus de temps demain aprem. |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 22:02 | |
| Normalement en débranchant la sonde il doit fonctionner ... sinon avec clim si existante.
Après il faut ponter au niveau des relais, à mon avis le plus simple. Par exemple entre le relais de coupure générale et le relai ventilo, débrancher les relais, glisser un fil sur les bornes de commande et remettre les relais pour coincer les fils. Déja utilisé, simple, rapide et ça ne bouge pas. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 22:42 | |
| régulateur de tension intégré au PCM |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Ven 2 Avr - 23:17 | |
| Tu dois avoir le relai de coupure général. Relais sur l'aile coté gauche, à coté de la batterie. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Sam 3 Avr - 16:34 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- régulateur de tension intégré au PCM
Merci Méca,donc sur ma toph,je remplace le boîtier 2 Merci a vous. Ps,les ventilos tourne en débranchant la sonde,donc relais a changée a mon avis.
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Sam 3 Avr - 18:36 | |
| salut oui pour le PCM(2)le 1 c'est pour la boite a vitesse es ce que la t° etais assez élevée pour faire tourné le ventilo? | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Sam 3 Avr - 18:52 | |
| Merci chrysler00, Et pour la T°,elle était bien suffisamment élevée ,partais vers les 3/4. Sinon,j'ais regardé le niveau de boite a chaud,et .........Pas assez d'huile. Demain je fais l'appoint pour voir ce qu'il en est. Pour le ventilo,je suppose que c'est le relais en cause?,c'est lequel? (jais pas ma RTA). Merci. |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Sam 3 Avr - 21:01 | |
| le relais du ventilo est le premier tout en haut (coté PCM 2 ) |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Sam 3 Avr - 21:07 | |
| Merci méca,je le remplace demain pour faire un essais. |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Mar 6 Avr - 9:21 | |
| Si ton ventilo enclenche en débranchant la sonde c'est elle qui est en cause et pas le relai __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Mar 6 Avr - 12:34 | |
| eugene. merci. |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 Jeu 8 Avr - 19:59 | |
| retour d'info de ce jour,sonde T° pour le ventilo,changée,le ventilo déclenche tjrs pas. Moteur de ralentis,et même throttle body entièrement remplacé,ralentis tjr trop élevé. Vérification de toutes les dépressions,RAS Batterie changée,plus de code erreur de charge. Remise en place d'un anti retour sur dépression du throttle. D'autres idées?? Merci. |
| Sujet: Re: S1 V6 3.OL Codes 41 et 25 | |
