| salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? | |
| Sujet: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Ven 29 Aoû - 18:49 | |
| salut est grand meric pour le createur et tou ses animateur voila mon probleme mon s3 ne demmare plus je regarde avant les code defaut ras bon je recherche la panne bobine d alumage ne donne pas bon je prend kan mem tension vert foncer trait orange 12v oki bleu foncer trait biege 0v bizarre regarde continuiter infini bizarre bon bref le fil gris environ 5v plus o moins sa fructu bon dans le doute change la bobine elle ne demare pas mince alors loll bon je prend ma pince coupante coupe le fil bleu trait beige la voitu demare bizzare mais on dirait kel tourne sur 3 patte donc 1 defaut permannt 44 alors ses koi sa?? meric de votre aide a+ |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Ven 29 Aoû - 18:50 | |
| salut
une présentation dans le coin des nouveaux venu avant de d'attendre a une réponse
merci d'avance |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Ven 29 Aoû - 23:41 | |
| dsl |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Sam 30 Aoû - 12:49 | |
| salut la conpagnie voila ses pas 44 mais 43 sa veut dire souci allumage bizarre toujour fils bleu debrancher kan je le remet elle cale est pas defaut merci de votre aide a+ |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Sam 30 Aoû - 15:42 | |
| re ses encore moi voila j aurait voulu la resistance homike de la borne 3 et 11 du calculateur et cells de la bobine borne 1 2 3 merci |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Sam 30 Aoû - 15:51 | |
| - zoulous a écrit:
- re ses encore moi voila j aurait voulu la resistance homike de la borne 3 et 11 du calculateur et cells de la bobine borne 1 2 3 merci
christopheD, chrysler00,les connaisseurs technique HELP essaye de contacter c'est membre la (entre autre),c'est des encyclopedies . |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Sam 30 Aoû - 17:09 | |
| ou eug 87 aussi il pourras surement tedais |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Sam 30 Aoû - 17:39 | |
| Merci JL mais S3 pas tellement mon truc Par contre les tensions sur ta bobine arrivent en suivant les ordres du PCM. Donc couper un fil ne doit pas être la bonne solution .... Pour moi ton problème vient d'en amont, capteur, relais, ... qui n'envoient pas une info au PCM. Petite question bête (mais on ne sait jamais ...) : Tu as vérifié tous tes fusibles ???? Bon courage |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Sam 30 Aoû - 21:59 | |
| salut est merci pour l aide voila tester tous les fusible relais ses une gpl alors pris la resistance entre moin et borne 3 du calculateur j ai 2 ohm pas bon sa et entre moins et borne 11 du pcm 16mega ohm donc je conclu pcm hs a moins que ??si kesk1 peut m aider merci |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Sam 30 Aoû - 22:19 | |
| salut es ce que tu entend la pompe a essence? si pas d'allumage ni d'essence capteur vilbrequin HS(a l'arriere du moteur) | |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Sam 30 Aoû - 22:51 | |
| salut chrysler00 voila pompe tourne l essence arrrive le comptour fonctionne kan je debranche le bleu de l allumage la voiture demarre mais sur 2 cylindre 1et 4 je voudrai savoir la valeur ohmique du pcm borne 3 et 11 merci |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Dim 31 Aoû - 22:43 | |
| salut personne a les valeur le capteur PMH est ok |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Lun 8 Sep - 21:51 | |
| salut a tous voila j ai trouver pcm calculateur hs qui connait ou avoir un calculateur pour le 2.4 16v vers le nord merci (selui pres de batterie) |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Lun 8 Sep - 22:08 | |
| bsr,dsl pas de pieces de stock,mais regions nord pas de calais,suis tjr dispo pour transport de pieces ou remorquage. |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Mar 9 Sep - 21:28 | |
| je te remerci stunt 59 trop cool sa va etre du de trouver un pcm d occas |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Mar 9 Sep - 21:33 | |
| salut essaye chez lievens a gand l'adresse doit etre sur le site | |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Mar 9 Sep - 21:35 | |
| Tu es vraiment certain que ton PCM est HS Moi depuis que je suis sur le forum j'en ai pas vu beaucoup qui ont laché ... par contre j'ai vu beaucoup qui le disait |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Mar 9 Sep - 21:36 | |
| bsr ,tu peut contacter morin,il a de la piece neuve et occase. |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Ven 12 Sep - 22:10 | |
| salut j ai regarder 1 peut partout ses cher peut etre a miami une adresse il les recondisionne et pour le pcm hs sa pete si on fait les cosse vu sur quelque site surtout sur les stratus voile merci |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? Ven 12 Sep - 22:12 | |
| - zoulous a écrit:
- salut j ai regarder 1 peut partout ses cher peut etre a miami une adresse il les recondisionne et pour le pcm hs sa pete si on fait les cosse vu sur quelque site surtout sur les stratus voile merci
Moi pas compris .... Mais toi voir Salut |
| Sujet: Re: salut Voyager s3 2.4 16v ne demarre plus ?? | |
