| depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 | |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:03 | |
| il s'agit de la boite automatique a 4 rapports.
-vidanger la boite en retirant le carter -retirer le filtre -remettre le carter a l'aide de 4 vis(une a chaque coin) -debloquer l'ecrou central aux 2 roues avant (ecrou de cardan) -debloquer les ecrous de roues avant -debrancher et deposer la batterie ainsi que le bac a batterie -deposer la filtre a air complet et la conduite d'ai jusqu'au papillon des gaz -deconnecter toutes les prises electriques derriere la batterie -deposer le moto ventilateur du radiateur de refroidissement -deposer l'ensemble pcm de l'abs sur le longeron -deposer le poumon du regulateur de vitesse -debrancher toutes les prises electriques sur la boite (7 en tout) -retirer la pompe de l'abs fixee sur la boite par 3 vis(2 sur le carter du differentiel et 1 sur le dessus) -faire pivoter le bloc pompe au dessus du moteur sans deconnecter les flexibles -deconnecter la commande de boite(cable)au selecteur sur la boite -retirer la tole du carter de convertisseur sous le moteur(cloche de boite) -defaire les 4 vis qui maintiennent le convertisseur sur la plaque du volant moteur en reperant la position du converstisseur sur la dite tole pour le remontage -lever l'avant du vehicule,le mettre sur chandelles -retirer les roues avant -reperer les 2 vis de chaque cote de la fixation du pied d'amortisseur au moyeu et les retirer -retirer les etriers de frein et les attacher aux ressorts de suspension(ne pas les laisser pendre sur les flexibles) -retirer les plaquettes de freins et les disques -sortir les deux cardans -retirer le support moteur central avant(completement) -retirer le demareur -mettre un cric fixe sous le moteur -mettre un cric rouleur sous la boite -debouloner les vis tour de boite -retirer le suport de boite(longeron gauche) -deplacer legerement la boite vers la gauche et veillant a prendre le convertisseur avec (c'est imperatif) -descendre le cric avec la boite -deposer la boite au sol -degager la boite du dessous du vehicule.
temps de depose +-3-4heures. sans outils speciaux. |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:11 | |
| ![super](/users/1414/60/04/84/smiles/385851.gif) michel bon boulot je l'ai déplacé dans une autre rubrique pense a nous faire des photos avec la boite déposé , de la boite seul et bien sur de l'interieur quand tu la deposera n'oublie pas aussi de nous donner le prix du kit de réparation et merci |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:14 | |
| voici maintenant en photos le demontage de la boite en elle meme. le carter avec le fameux aimant qui prend tout ce qui est limaille dans l'huile. ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00813](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00813.jpg) la cassette filtre a huile a changer a chaque vidange. ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00818](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00818.jpg) voici le convertisseur: ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00819](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00819.jpg) la cloche de boite avec le couvercle et la pompe a huile ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00820](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00820.jpg) le cote de la boite avec la fameuse solenoide de boite ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00821](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00821.jpg) la table d'opertaion avec les chiffons pour pomper l'huile ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00822](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00822.jpg) la on va commencer l'operation ouverture.......... |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:20 | |
| ![super](/users/1414/60/04/84/smiles/385851.gif) apres je reprendrai tout au propre et j'enleverai mes commentaires et ceux des autres membres pour pouvoir faire un tuto correct |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:21 | |
| la solenoide deposee: avec les 8 petits filtres ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00823](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00823.jpg) emplacement de la solenoide sur la boite ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00824](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00824.jpg) voici a quoi ressemble les petits filtres (8 pieces) de la solenoide ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00825](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00825.jpg) voici les 4 capteurs de boite:(de gauche a droite) capteur de vitesses de sortie capteur de vitesses entree turbine capteur selecteur de vitesses capteur de position P et N ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00826](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00826.jpg) la pompe a l'huile demontee de la boite ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00827](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00827.jpg) la soupape de derivation du refroidisseur ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00828](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00828.jpg) |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:28 | |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:35 | |
| le pignon de marche arriere(le probleme de ma boite est la) ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00913](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00913.jpg) ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00914](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00914.jpg) ce qui reste de la boite une fois le pignon de marche arriere enleve ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00915](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00915.jpg) cascade de pignon sur le cote gauche qui envoient la traction de l'arbre primaire au differentiel ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00916](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00916.jpg) le groupe hydrolique dans la boite ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00917](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00917.jpg) groupe hydrolique sorti de la boite ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00918](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00918.jpg) partie de la boite ou vient se fixer le groupe hydrolique ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00919](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00919.jpg) |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:39 | |
| bravo,la c'est bien mieux et plus complet que la RTA. ![super](/users/1414/60/04/84/smiles/385851.gif) |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:43 | |
| tu vois stunt c'est faisable tu aurais pu le faire sur celui de forrest en plus mfr858 n'etait pas loin de chez toi ![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:47 | |
| voici le probleme de ma boite,un roulement qui a lacher au niveau du petit pignon de marche arriere ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00927](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00927.jpg) ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00914](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00914.jpg) ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Dsc00913](https://i.servimg.com/u/f53/11/23/64/68/dsc00913.jpg) mais les disques malgres les 230000kms de la boites sont encore bon et ne sont pas en cause de la panne de ma boite mais je vais quand meme lui en remettre des neufs tend qu'elle est ouverte |
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 103598 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:49 | |
| C'est excellent comme reportage Michel ![+1](/users/1414/60/04/84/smiles/750860.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:50 | |
| fais peut-etre une vidange complete de ta boite avec le convertisseur
et regarde voir le relais EATX
peux tu m'expliquer ton probleme de boite en marche arriere mais aussi en marche avant c'est ça |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:54 | |
| demande a ta femme de te donner un coup de main |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 21:57 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- fais peut-etre une vidange complete de ta boite avec le convertisseur
peux tu m'expliquer ton probleme de boite en marche arriere mais aussi en marche avant c'est ça le convertisseur a ete completement vide et rince pluesieurs fois le probleme est que la voiture roulait tout au plus 2 kms normalement puis plus de traction du tout ni en marche avant ni en marche arriere et pas de blocage securite en deuxieme,car comme le roulement est foutu il y a une coupure dans le circuit hydrolique qui est un circuit ferme d'ou chute de pression d'ou patinage. j'avais comme code erreur de la boite le code 24 et 50 24 probleme de pression d'huile 50 probleme de traction en marche avant et arriere |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 22:03 | |
- tu vois stunt c'est faisable
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif) oui il faut etre methodique,et faire attention a tous bien placer pour le remontage et surtout pas d'enfants dans les pieds. c'est ma deuxieme que je demonte et je trouve sa tres gaie a faire,sa change de l'ordinaire. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) |
Tony Chryslerien groupe 5
![Chryslerien groupe 5 Chryslerien groupe 5](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_111.jpg)
![Tony](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1080-20.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 569 Age : 50 Localisation : Var / P.A.C.A. (Draguignan) Véhicule (modèle cyl année) : Ex Voyager AWD 3.3L Limited - 1992 + Ex Cherokee XJ 4L Limited - 1991 Spécialisation auto : Pratique la Psychologie Mécanique... Date d'inscription : 13/05/2008
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 22:07 | |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 22:09 | |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 22:10 | |
| probleme de pression hydraulique donc peut-etre la pompe a huile
ce demonte t elle pour voir l'interieur |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 22:15 | |
- probleme de pression hydraulique donc peut-etre la pompe a huile
ce demonte t elle pour voir l'interieur non pas de probleme de pompe car quand elle patine,a cause du roulement casser cela frotai fer sur fer d'ou un bruit de ferraille et la chute de pression d'huile est due a une rupture du film d'huile a cause de ce roulement car si tu aurais une mauvaise pression d'huile il y aurai d'autre degat genre disque completement bouffe,axe grippe,car cela tourne a une vitesse tres elevee la a l'interieur et elle ne roulerait pas du tout |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 22:19 | |
| donc ton probleme etait ton roulement de marche arriere
une fois changé tout sera reglé
pression d'huile correct
faisait t elle du bruit en marche arriere |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Sam 23 Aoû - 22:21 | |
| - mfr858 a écrit:
- Tony a écrit:
Bravo, je suis impréssioné. Good luck pour la suite...
merci merci mais quand je dis que j'essaye de tout faire moi meme,voila la preuve que c'est vrai ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) Bravo, tu as l' air d' avoir une organisation sans failles. Moi, ce qui me ferais peur, c' est d' être bloqué par manque de matériel: style, pas d' azote liquide pour remonter un roulement, comme dans une boite méca par exemple... En tout cas, je suis persuadé que ton travail seras plus soigné qu'en atelier de concession par exemple... | |
![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 ![depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
