-35%
-35% TV OLED Evo 77” (195 cm) LG OLED77G4 – 4K UHD Smart TV 2024
2790 € 4290 €
 Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD
twaklaf
Polo 51.67
7 participants
Polo 51.67
Nombre de messages : 63
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyJeu 28 Nov - 21:28
Radiateur bouché, PapyKy.
Ok … y’a une technique pour le déboucher ? Ou je change direct ?
https://allograffiti.fr/
Nombre de messages : 17871
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyJeu 28 Nov - 21:36
Polo 51.67
Polo 51.67
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 2,5L 1994
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyJeu 28 Nov - 21:53
Shocked
Complètement hors de mon savoir faire … et je ne pense pas avoir le temps de faire ça !!
Mais merci quand même hein Crying or Very sad
Quand tout va bien, touche à rien Wink
Nombre de messages : 104774
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyJeu 28 Nov - 22:36
Sur la toile l'on peut voir qu'il existerait des produits pour nettoyer les radiateurs, mais est-ce efficace?
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 Signat10
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyJeu 28 Nov - 22:37
Oui je viens de voir ça … je vais me renseigner !
==== EDIT ====
Alors après visionnage de quelques vidéos, c’est pas mal à utiliser juste avant les vidanges du système de refroidissement,
Genre tu met le produit dedans , tu laisse tourner 15-20 minutes, puis tu vidanges et rinces ton circuit à l’eau clair avant de remettre du LR .
Chose que je n’ai pas faite Laughing
Donc soit je me refrappe une vidange bien complète du système, j’en profite pour vérifier mon radiateur si je le sens pas , soit j’en trouve un d’occase directement. Question
Mais du coup Papyky, qu’est ce qui cause ce bruit de déclenchement que j’entend et que je peux même sentir quand je place ma main sur les ailettes plastiques de mon radiateur au moment où je met la ventilation?
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyVen 29 Nov - 6:55
Accouplement du compresseur de climatisation ??
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyVen 29 Nov - 7:14
Même si ma Clim n’est pas enclenchée?
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyVen 29 Nov - 8:48
Il y a un cable sur le compresseur de clim, débranche la, pour savoir.
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 Capt2057
et il y a un flextor qui peut etre malade....
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 46773110
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14871
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyVen 29 Nov - 11:25
Hello
Sur la positon dégivrage pare brise la clim s'enclenche automatiquement
jp
Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 Gif_an17
PapyKy aime ce message
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptyVen 29 Nov - 19:58
Hello
jp
Bien vu … elle s’était enclenchée
Hayden
Hayden
Nombre de messages : 130
Véhicule (modèle cyl année) : 2 Chrysler Grand Voyager (noir et gris) S2 2.5 TD 95 + Renault Megane 2 1.5 dci 2005
MessageSujet: Re: Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD   Vidange Liquide refroidissement - S2 1994 2,5L TD - Page 2 EmptySam 30 Nov - 13:16
Polo 51.67 a écrit:
Bon … quelques News !
Après qq trajets, parfois ça chauffe, et parfois non.
Je comprend pas la logique.
Par contre le ventilo du radiateur se met en fonction avec la ventilation enclenché (uniquement ?)
Je vais continuer à être vigilant.
Question : comment peut on savoir si la pompe à eau est HS ?
Autre observation , un bruit régulier , « clic » , se fait entendre quand j’enclenche la ventilation . Comme si quelque chose se déclenchait puis s’arrêtait. Ça ne fait pas ce bruit quand la ventilation n’est pas en marche. Ce bruit viendrait du radiateur ( ou pas loin !).
Ça parle à quelqu’un?
Salut ! J'espère que tu t'en sors avec ta surchauffe moteur.
Pour savoir si ta pompe à eau est hs il y a 3 points :
1. Voyant de refroidissement rouge qui indique une perte d'eau
2. Eau qui coule sur la durite de pompe à eau (Au bas moteur coté courroie de direction assistée sur avant droit coté passager)
3. Pompe à eau défectueuse = Ca fera un gros bruit de ferraille car c'est souvent l'hélice de pompe à eau qui part en vrille ^^
Pour le radiateur, je n'ai jamais eu à faire de débouchage, je ne suis pas compétent sur ce coup pour te donner des indications.
Pour le clic de chauffage, je ne saurais pas te dire :'( desolé
Voilà Smile
» Vidange liquide de refroidissement 3.3L
» vidange liquide de refroidissement
» Liquide de refroidissement
» s2 td : consommation de liquide de refroidissement.
