-30%
SSD interne 2To Lexar Play (avec dissipateur thermique, idéal pour ...
139.99 € 199.99 €
 Fuite huile - S2 TD2.5L
twaklaf
Polo 51.67
7 participants
Polo 51.67
Polo 51.67
Nombre de messages : 63
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager TD 2,5L 1994
Fuite huile - S2 TD2.5L  Empty
MessageSujet: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyDim 17 Nov - 17:37
Bonjour tout le monde,
Je viens d'acquérir un S2 de fin 1994 2,5L TD.
Cet aprem je m'apprêtais à faire ma vidange de liquide de refroidissement, après avoir changé mes courroies il y a quelques jours.
J'ai remarqué une tache d'huile fraîche sous le moteur. (Photo 1)
J'ai essayé de repérer d'où elle venait mais dans grande certitude.
Mon niveau a la jauge est encore bon (trait max voire légèrement au dessus)
J'ai ouvert le bouchon d'huile sur le moteur  pour tenter de comprendre quelque chose (photo 2 et 3).
J'ai ensuite regarder 2 endroits que je trouve "humide" un situé sur le devant du moteur, a la suite de la courroie, près du radiateur. (Photos 4 et 5).
Et l'autre derrière le moteur , sous le turbo (il me semble) - photo 6
Avez vous une idée de ce que ça peut être ?
Fuite huile - S2 TD2.5L  Img_2022
Fuite huile - S2 TD2.5L  Img_2024
Fuite huile - S2 TD2.5L  Img_2023Fuite huile - S2 TD2.5L  Img_2025
Fuite huile - S2 TD2.5L  Img_2026
Fuite huile - S2 TD2.5L  Img_2027
https://allograffiti.fr/
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14885
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyDim 17 Nov - 18:49
Hello
Le tuyau que tu montres c est la dépression (pompe a vide) ya pas d huile la dedans.
Pour la tache la plus à droite de la photo joint spi entre boite et moteur (classique du 2.5 TD).
en premier faut nettoyer pour essayer de localiser et mettre un carton dessous.
Les classiques de ce moteur sont aussi joint cache culbuteur / durite graissage turbo.
Bon courage
jp
Fuite huile - S2 TD2.5L  Gif_an17
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyDim 17 Nov - 21:45
On m’a également dit que la plus grosse tâche pouvait être de l’eau lié à l’humidité de la nuit qui ramasse de l’huile sur le moteur en gouttant … ce qui explique la couleur plus claire et sa dimension assez importante.
Des fois je panique pour pas grand chose et je pose des questions cons, mais j’ai récupéré ce S2 et j’aimerai qu’il dure un peu donc j’essaye de comprendre et de mettre les mains dedans 🤔🫣🤯
Quand tout va bien, touche à rien Wink
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMar 19 Nov - 9:09
Une question peut être bête …
Est ce qu’au niveau du bouchon de remplissage de l’huile, il doit y avoir de l’huile jusqu’en haut ? (Cf photo plus haut)
Sachant que, à ma jauge , le niveau est bon.
Nombre de messages : 104835
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMar 19 Nov - 12:14
Si tu fait tourner ton moteur sans le bouchon, tu verras l'huile gicler partout en provenance de là. donc que tu vois de l'huile c'est normal. A la jauge tu as quoi?
Fuite huile - S2 TD2.5L  Signat10
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMar 19 Nov - 17:57
Niveau max voire plus
Nombre de messages : 32185
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMar 19 Nov - 19:05
plus que le max , c'est pas bon pour le moteur
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMar 19 Nov - 20:57
Oui le max est bien le maximum d'huile que l'on doit avoir dans le moteur. Pas plus.
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMar 19 Nov - 22:02
Bon par contre j’ai pas forcément vu de l’huile gicler … mais c’était "huileux" Wink
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMar 19 Nov - 22:15
Au sol, se ne serait pas du liquide de refroidissement, vu que sur l'autre sujet, tu t'es retrouvé à sec?
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMar 19 Nov - 22:18
Bah du coup je me demande , mais il me semblait qu’il en restait … faut que je nettoie le bocal d’expansion pour y voir plus clair Exclamation
spielbeurk
spielbeurk
Nombre de messages : 4054
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMer 20 Nov - 3:01
Moi je vois plutôt une fuite de gasoil. Je ne sais pas où se situe le filtre à gasoil sur ton Van, mais tu devrais aussi te pencher là dessus.
Fuite huile - S2 TD2.5L  Chrych10Fuite huile - S2 TD2.5L  Chrych11
Nombre de messages : 17915
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMer 20 Nov - 7:17
Salut à tous.
Les fuite sur un groupe moteur c'est toujours compliqué à trouver l'origine.
Le mieux après avoir passé une pulvérisation au 'pétrole' ou autres....
un coup de haute pression à l'eau, puis à l'air comprimé...
C'est de placer du papier absorbant et attendre....
pour savoir d'où vient cette fuite recherchée.
Et c'est souvent la ou l'on ne s'y attendrait pas que cela fuit...
A bonne recherche de fuite a tous,
PapyKy en sait quelque chose.... Fuite huile - S2 TD2.5L  Papyk480
Fuite huile - S2 TD2.5L  20241839
Fuite huile - S2 TD2.5L  20241841
Fuite huile - S2 TD2.5L  20241840
Fuite huile - S2 TD2.5L  20241844
Fuite huile - S2 TD2.5L  20241842
Twisted Evil  Et placer des boules de papier un peu partout pour savoir   Twisted Evil
Fuite huile - S2 TD2.5L  20241843
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMer 20 Nov - 7:38
Ah ouais Shocked
J’ai pas tous ces instruments … mais j’y penserai
Merci papyky Cool
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMer 20 Nov - 7:48
Salut.
Si tu veux faire toi même il faut le mathos Twisted Evil
Sans fusil un soldat ne vas pas a la geurre.
Fuite huile - S2 TD2.5L  XVM951f95c2-f51e-11e7-adbe-e5630109b1d6
Polo 51.67
Polo 51.67
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMer 20 Nov - 8:44
Haha doucement papyky…
Laisse moi le temps !
Et puis toi c’était ton boulot non ?
Demande moi de faire une fresque graff de 200m2 , ça je sais faire et j’ai l’équipement nécessaire Wink
Mais en tout cas merci pour tes conseils et pistes de réflexion tireur 1
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyMer 20 Nov - 8:53
Fuite huile - S2 TD2.5L  Street-art-marchienne-au-pont-2
Fuite huile - S2 TD2.5L  Copyright-Mireille-SIMON34.IMG_2677
Fuite huile - S2 TD2.5L  Images?q=tbn:ANd9GcTVSWCXQW5dpfo8WKU8imNKh2Xnvrd72-_b2Q&s
Hayden
Hayden
Nombre de messages : 130
Véhicule (modèle cyl année) : 2 Chrysler Grand Voyager (noir et gris) S2 2.5 TD 95 + Renault Megane 2 1.5 dci 2005
MessageSujet: Re: Fuite huile - S2 TD2.5L    Fuite huile - S2 TD2.5L  EmptyVen 22 Nov - 16:33
J'ai peur que ce soit ta pompe à injection comme mon van gris "Tache de gasoil"
Est ce que ton van galère au démarrage, à froid ?
Une fois le van démarré, regarde, logiquement ca fuit à froid puis plus rien à chaud.
» fuite d'huile à la sonde de pression d'huile, que faire ?
» fuite d’huile et consomme de l'huile [RESOLU]
» fuite d'huile
» fuite d'huile
» Fuite Huile 2.4i
