Nombre de messages : 13 Age : 59 Localisation : Pessac Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S3 2.4 essence bva 2000 Date d'inscription : 22/02/2024
Sujet: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 2:00
Bonjour Je souhaiterais avoir des informations concernant ses deux fils. Je vais changer l'autoradio d'origine par un Pioneer et ses deux fils qui était branché sur le poste d'origine et sur le Pioneer il n'y a aucun emplacement pour les brancher. Cordialement Vito33.
Nombre de messages : 102990 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 8:08
Vito33 Fait ses preuves
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 9:36
Bonjour BUZZ. Celui de droite était branché sur la carcasse. Photo jointe. Merci cordialement Vito33.
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 9:39
Ca ressemble à une masse, mais du coup trop de masses pour moi. Je suis un peu perdu, surtout que le nouveau ne Donne pas la possibilité de les brancher comme sur l'ancien poste d'origine.
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1204 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 10:10
Bonjour , pour avoir démonté mon poste d'origine, je n'ai pas souvenir de cette prise.
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 10:23
Bonjour visagti44320. Pourtant elle était bien branché a cette cosse au démontage. Je vais aller me renseigner avant de faire une bêtise.
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 13:50
Sur le S2, la tresse n'est pas fixée sur le poste autoradio, mais sur le cadre métallique du tableau de bord.
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 14:53
Merci c'est se que je pense faire. Il me reste plus qu'à savoir à quoi sert l'autre câble qui était branché sur la carcasse de l'autoradio ?
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 15:00
a part une masse, il n'y a rien qui se branche là.
Vito33 aime ce message
spielbeurk Messager d'or
Nombre de messages : 3941 Age : 59 Localisation : Lyon Véhicule (modèle cyl année) : Chrys Grd Voyager 2.8 CRD 2005 Spécialisation auto : Aucune - Plutôt dans le domaine de la VAO - Image - Informatique - Webmaster (un tit peu ) - Bricolage divers Date d'inscription : 13/08/2012
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 16:31
Salut, aurais-tu une photo de l'arrière de l'ancien autoradio ? Il me semble que la tresse se fixait directement sur celui d'origine à cet emplacement (ta photo). L'autre fil devait servir comme masse à un chargeur CD (à vérifier)
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 16:56
Bonjour Spielbeurk. Le câble tressé était vissé la, sur la photo.
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 17:15
Les 2 fils vont à cet emplacement puisque ce sont 2 fils de masse. En gris la tresse et en vert l'autre fil.
On ne voit pas bien sur ta photo la connectique JAUNE tout à droite sous le sachet plastique. Si c'est un emplacement qui sert à visser quelque chose dessus, tu peux adapter tes 2 fils dessus.
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 17:53
Merci Spielbeurk Mon problème c'est que je n'ai plus l'autoradio d'origine puisque je le remplace par un Pioneer mhv 720 dab sur ce poste autoradio il n'y a plus de réservation pour fixer et visser ses deux masses. Le fil tressé je vais le visser sur le carrosserie et l'autre pour l'instant je sais pas. En tout cas Merci pour ton aide.
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 18:00
Photo de l'arrière du nouveau poste autoradio Pioneer
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 18:14
Photo de l'arrière de l'ancien poste autoradio d'origine.
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 18:16
Les deux câbles sur la droite du nouveau poste autoradio, ce sont les antennes FM et dab. Excusez moi pour les photos en double
Sujet: Re: Ou brancher ses deux fils. Ven 24 Mai - 18:18
Tu peux fixer tes 2 fils sur le Pioneer sur la visse côté des fiches RCA (din) ou à l'opposer côté antenne. C'est facile à faire et au moins t'auras pas de fils qui se balade. On sait jamais.
