Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?
Romano
Romano
Nombre de messages : 194
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge Grand Voyager 3.3 L 1993 ± 315 000 km
Spécialisation auto : fait ce qu'il peut
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Empty
MessageSujet: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyDim 12 Mai - 19:25
Bonsoir à tous,
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img_2014
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Screen14
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20260
Mon S2 a les bas de caisse plus abîmés que ce que je croyais, des deux cotes vers l arrière, autour des plaques caoutchouc de levage " host lift only ".
Il n a pas du tout aimé le levage, ça a fait crac côte conducteur... C est grave docteur ?
Je voudrais réparer proprement moi-même mais je n ai jamais fait cela. Pas évident car il faut courber/plier les toles avant de les souder..
La pièce métallique avec le petit teton pour le cric ne tient plus, elle ne tenait plus...
Des conseils ?
D ou vient l'eau ?! Je ne comprends pas.
Merci a tous, R
Nombre de messages : 102730
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyDim 12 Mai - 20:55
Découpes, former des tôles et soudures...
Mais si tu n'as jamais fait ça, c'est pas évident car c'est tout de même un métier.
De quelle eau tu parles ?
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Signat10
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyDim 12 Mai - 21:15
Il n y a pas d eau qui peut couler a cet endroit de ce que j ai observer mais j ai supposé que de l eau, de la terre, et le temps avaient fait rouiller ces morceaux de carrosserie.
Est-ce un classique sur le S2 ? C est probablement un mal courant sur les vielles autos qui ont dormi dehors..
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyDim 12 Mai - 21:45
Avec les marchepieds, l'eau est projetée sur les bas de caisse et sèche moins bien. Puis l'âge et le fait qu'il dorme dehors n'aide pas non plus. Il neige chaque hiver par chez toi?
Ou encore l'humidité qui remonte du sol...
Ensuite des griffes sur la peinture avec des gravillons ou autres peuvent donner aussi ce genre de dégâts.
Les causes possibles sont nombreuses.
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyDim 12 Mai - 21:49
Les marchepieds ne sont installés que depuis 4/5 ans. Cette année était son premier hiver avec de la neige.
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyDim 12 Mai - 21:51
Sur mon S2 j'ai la corrosion aux passages de roues arrières. C'est en général là que ça arrive en premier. Il ne viendrait pas du Canada le tien?
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyDim 12 Mai - 22:00
Il vient des US mais a fait sa vie en France. ( Ce n est pas le sel comme tu l avais évoqué dans un autre post ).
J ai aussi un peu de rouille passage de roue arrière conducteur.Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20261
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyDim 12 Mai - 22:03
Une bonne séance de nettoyage et de protection a faire sur toutes les parties rouillées mais non perforées. Le reste, comme j'ai dis, il faut refaire les parties trouées.
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyLun 13 Mai - 18:57
Voici quelques photos après grattage, avant découpe.
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20262
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20263
Je m entraîne sur une tôle acier 0.75 mm avant de passer a l action ..
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyLun 13 Mai - 21:58
L'occasion de faire un petit tuto sur le sujet.
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyMar 14 Mai - 16:40
Plieuse artisanale ...Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20264
Plieuse qui n'a pas fonctionné du tout ! Pas assez solide, je m en doutais mais quand il pleut, il faut passer le temps.
Pliage de la tôle a la bonne franquette avec sert joints, fer plat, enclumes, marteau et huile de coude.
BUZZ aime ce message
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyMar 14 Mai - 18:33
Je vois que le temps est à la pluie par chez toi aussi Wink
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyMar 14 Mai - 22:27
Ce qui impose de réfléchir et s organiser avant d agir, c est un mal pour un bien !
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyMer 15 Mai - 18:21
J ai commencé par un morceau sans pliage, en dessous, pour me faire la main.
Repérage des plots de levage.Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20266
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20265
Découpe et nettoyage. Antirouille ..
Patron avec du scotch, découpe, ajustage de la tole ...
Positionnement avec des aimants ..
Pointage, nettoyage ...
C est pas facile ! Je ne sais pas si je dois utiliser le fil fourré en 0.6 ou en 0.9, les deux galèrent ..
Mes soudures sont vilaines mais je pense que ça va aller...
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyMer 15 Mai - 18:22
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20268
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20267
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20269
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyMer 15 Mai - 18:23
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20271
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20270
BUZZ et PapyKy aiment ce message
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyMer 15 Mai - 19:26
Ton van n'avait pas de remarques de corrosion perforante au CT?
Sinon ça va le faire Wink
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyJeu 16 Mai - 0:45
Aucune remarque du CT. Ça faisait longtemps que la peinture cloquait, j avais bouché en dessous avec une pâte magique ..
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyJeu 16 Mai - 9:15
Ok, donc tu es assez "libre" pour les réparations.
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyJeu 16 Mai - 18:48
Savez-vous pourquoi il y a des petites trappes carrées fermées par du caoutchouc souple de part et d autre côtés intérieurs ?
Note pour plus tard et pour quelqu un d autre, elles peuvent permettre de balancer de l anticorrosion en spray, et aussi de passer une caméra endoscopique...Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20273
D ailleurs il faut que je remette ma caméra par là car il me semble que c est la que j ai vu des espèces de petits câbles ou fils :
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? 20240510
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyJeu 16 Mai - 23:38
Info sympa à connaître, je n'y avais jamais regardé. Wink Se sera fait sur mon van, histoire de le protéger Wink
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyVen 17 Mai - 18:38
Salutations,
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img_2015
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20274
Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? Img20275
J ai un soucis côté conducteur, j ai besoin de vos avis.
Le pad de levage noir "host lift only" se trouve a cheval entre la partie "structure" et la partie structure secondaire. Je sens que ça ne va pas être costaud et probablement merdouilleux.
Le " retour vertical " qui est en mauvaise état explique pourquoi la tôle s est déchirée a cette endroit.
Est-ce une bonne idée de déplacer le pad vers la droite pour qu il soit sous la "structure" ?
Je pense que ce serait plus solide car je vais avoir du mal a refaire la jonction retour vertical et nouvelle tôle horizontale aussi solide qu a l origine.
A l origine, le téton pour le cric se trouve là où il y a un demi cercle, c est au droit d un montant vertical, je suppose que le déplacer vers l arrière n est pas une bonne idée.
Je fais toujours tout pour conserver la voiture dans son état d origine donc ça m embête de m écarter du droit chemin mais si c est costaud ça me va. Qu en pensez-vous ?!
Merci, R
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyVen 17 Mai - 18:46
Pour l'emplacement du cric, pour sur, tu dois garder la même place qu'à l'origine.
Pour le pad, il n'y a pas un question d'équilibre ou de répartition du poids?
Romano
Romano
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyVen 17 Mai - 18:50
A mon avis pas a 5 centimètres près mais je veux bien un avis eclairé.
La question c est : est ce que le levage avec le pad d atelier peut prendre appui sur ce que j ai appelé " structure" ou les effort/le poids sont censées aller sur le " retour vertical " qui est solidaire du châssis ?
Les "pads" ne sont pas du tout aux mêmes endroits côté passager et côté conducteur, cf photos et schémas en se référant au support avant de lames de suspension ( sur mon schéma j ai noté l écrou côté conducteur )
MessageSujet: Re: Corrosion bas de caisse, les affres du temps ?   Corrosion bas de caisse, les affres du temps ? EmptyVen 17 Mai - 19:05
Je pense à a, mais mon ancien S2 n'avait plus les pads, et ça ne dérangeait pas, en atelier il était pris ailleurs pour le soulever.
PapyKy aime ce message
» odeur de brule de temps en temps avec un V6 normal ( non awd) a vitesse stabilisée
» Maudite Corrosion
» Corrosion berceau moteur Trans Sport
» Temps de préchauffage
» Mes photos, il était temps, non ?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2-
